Zemlya
Меня интересует принцип работы кардшаринга с технической точки зрения, поэтому у меня следующий вопросы:
1) Передача ключей при кардшаринге в ресивер односторонняя или от ресивера тоже требуется какие то данные ?
2)Ключ один на весь пакет каналов или есть привязка ключа к каналу?
3)Почему в форумах пишут что при частом переключении каналов которые шарются затрачивается больше интернет трафика? Если это так то получается что есть привязка ключа к каналу и нужна двух сторонняя связь, для передачи данных о канале который включен в данный момент на ресивере.
4)Ключ Dw меняется каждые 10-15 сек, при смене кодировки в ресивер уже заранее должен быть передан новый ключ, или ключ передается в момент смены кодировки, но тогда возможны тормоза при показе изображения? Ведь для передачи ключа требуется время.
5) Какой размер Dw ключя в битах?
Может кто опишет коротко процесс шаринга.
Меня не интересуют протоколы, сервера, программы . Просто интересно кто кому что передает и в каких объемах .
Спасибо тем кто ответит!
Kisa
1.Ресивер отправляет запрос CW,в ответ получает DW.
2.Для каждого канала в пакете свой ECM,соответстенно есть привязка.
3.см.п.2.
4.Каждые 10 секунд ресивер отправляет на сервер CW и естественно с такой же периодичностью получает DW.Тормоза и затыки могут быть связаны как с перегруженным сервером(много одновременных запросов на один и тот же канал) так и с плохим интернет каналом.Если разница между отправкой CW и получением DW не более 2-х секунд то тормозов не должно быть.
Вот пример DW: EB33B1CFBAFDAB627A117C07117661E8 на один из каналов.
Zemlya
Kisa спасибо, почти все понятно. Да, не слабый DW ключ, 64битный. У меня есть ещё несколько вопросов
1)Какой размер имеет СW запрос ?
2) CW запрос формируется из потока данных который идет со спутника и к нему добавляется код канала который сейчас включен? Или он формируется из потока конкретного конала, и он полностью отличается CW запроса сформированного из потока другого канала.
3)Что является сигналом для отправки CW запроса на сервер? Определенный код из потока?
На счет увеличения трафика я как то не понял.Если ресивер посылает каждые 10 сек CW запрос на сервер то
4) какая разница переключаю я каналы или нет? Размер CW не меняется ,чаще он на сервер не передается. То откуда увеличение трафика? Или меняется размер СW запроса и частота его передачи ?
5)Какое максимальное число клиентов может обслуживать одна официальная карточка и Dreambox в качестве сервера, именно аппаратная возможность ресивера и карточки не учитывая скорость канала который будет получать и передавать данные (допустим он максимально возможный).
Я сделала выводы что односторонней передачи данных не выйдет из за того что каждый канал имеет свой ключ. Единственный вариант односторонней связи с ресивером это установка промежуточного микроконтроллера в который будет передаваться весь пакет ключей с сервера а он уже будет предавать нужный ключ ресиверу на основании полученного от него CW запроса. Но тут скорость передачи нужна не слабая и скорость передачи ключей из карточки.
Ну очень хочеться одностороннюю передачу ключей!!!
tigekala
Не именно...
Платные сат тв операторы Sky Digital на 28,2E и Sky Italia на 13E используют карту версии NDS1.3, тюнер и эта карта связываются через каждые 2 секунды.
Тормоза и затыки могут быть связаны как с перегруженным сервером (много одновременных запросов на один и тот же канал)...
Эта не причина.
Когда пользователи смотрят один и тот же канал, отвечает память (cache) сервака, а не карта.
Причиной может быть...
... так и с плохим интернет каналом...
... пользователи смотрят разные каналы, тогда отвечает именно карта, которая в данном случае перегружена...
... или сервак просто слабый...
... или сервак построили Иванушки.
именно аппаратная возможность ресивера и карточки не учитывая скорость канала который будет получать и передавать данные (допустим он максимально возможный)?
Это зависит от применяемой кодировки и версии карточки.
Можно постройть такой сервак. Правда, не на Дриме.
Только тогда у каждого пользователя должен быть свой постоянный IP аддрес, который стоит отдельных денег, каждый месяц, у инет оператора.
Udarnik
В *аринге столкнулся с такой проблемой не окрывается половина каналов. Выдает сообщение "Кодированный канал". При настройках на другой сервер все паказывает. Что это может быть?
Andron4iks
Не работает шаринг на Openbox 820 через USB-COM на ноутбуке.
Через тот же переходник пробовал Technosat 7200 всё работает.
Но также OpenBox нормально работает просто через СOM на ком-
пе. Почему так?
Navi
Andron4iks.У меня все на х800 работает и через переходник и просто через com порт...А через какую прогу шаришь?
Все прекрасно работает. Проверь номер СОМ порта в программе для шары. Если это MPCS , тогда обрати внимание в настройках номера порта. если в компе используется порт №1 тогда в настройках нужно №2 и так далее.
Zemlya
Возможно ли организовать шаринг Viasat украина по локальной сети примерно 20 абонентов (OPENBOX X800)? В каком формате идет Viasat MPEG2 или MPEG4.
Kisa
Опен даже сигнала не увидит, стандарт вещания DVB-S2 MPEG-4.
olegdubina
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста по использованиею старичка Samsunga VICI9500 и MPCS. Эму 8.2. какой протокол шаринга(HCIP? SSP? и тд) выбрать в ЭМУ?
и отключать ли Эму при шаринга?
Заранее спасибо.
sat.evo
Модератор Evolution
на джпрсе работает романтика и евроспорт остальные не хотят моргают красный и синий светол диот раньше такого не было ктото сталкивался с етим что ето могло бы значить с уваженьем!
Geopard
это значит что пришел конец шаре через телефон :)
Oksanius74
как насчет дальнейшей судьбы кардшаринга используя тюнер humax va-ace
Georgyi
Добрый вечер !А какую програму можно использовать если есть комп, опен -300 и пипел нет?а ранее был кембридж.
jeipro
digital4100 i GI TS/870 xpeed
Zdravstvujte, problema s Digital4100 i GI TS\870 Xpeed. Delo v tom chto ne rabotaet MPCS. Globo so SpierShare rabotaet. Paket Viasat 090F. Tak vygliadit okno MPCS.
    39,7 KB · Просмотры: 112
