Kathrein UFC910 шаг за шагом..
Установка имиджа Spinnes board image RC2
Первым делом нужно купить нормальную флешку..В ней сождаём папку /kathrein/ufs910 и в подкаталог /ufs910 закидываем файлы имиджа..
Рекомендую ставить сразу последний имидж Spinnes board image RC2 (или 30.06 SF -он не рубит бута)
Так как тюнер был уже прошыт имиджем официальным 1.3 то в папку /ufs910
закидываем тупо файлы с архива вами скачанного ..В принципе всё,что нужно было сделать..
Далее вставляем флешку в гнездо на морде тюнере..взади есть кнопка включения питания тюнера..так вот -нажимаем на передней панеле кнопку МЕНЮ
и включаем тюнер...тут сразу появится сообщение на дисплее тюнера
Emergancy Boot и отпускаем кнопку меню..после появится сообщение на дисплее uprgade и дальше пойдёт весь процес..пару минут и высветится END и тюнер сам перегрузится и станет на какой то канал..в принципе всё с этим этапом..
подлючаем к компу или роутеру через Лан(Ethernet,RJ 45)
Набираешь через фтп 192.168.1.25
Benutzername: root
Passwort: kathrein
И заходим внутрь катрейна..принцип практически такой как и в дбокс2,дримбоксе..
В данный момент тюнер имеет следующие настройки
IP : 192.168.1.25
DNS : 192.168.1.1
GW : 192.168.1.1
IP 192.168.1.25 #kathi-ip
NM 255.255.255.0 #subnet-mask
DNS 192.168.1.1 #dns-server
GW 192.168.1.1 #gateway
что очень удобно у кого роутер..но можна и поменять под нужные..
Далее нужно будет закинуть емулятор камд3
/data/emu (camd3 + mp*s) (Права 755)
/data/keys (/usr/local/keys) (camd3 configs, bitte vorhande camd3.config beachten!!) (Rechte 777)
/data/etc (/usr/local/etc) (mp*s configs) (Rechte 777)
В папку кейс естественно файлик с ключами..там пустой файл..точно также как в дбокс2 или дриме..
Далее есть небольшой ньюансик..нужно запустить камд3 на єтом имидже!!
Для этого заходим ТЕЛНЕТОМ в Катрайн
telnet 192.168.1.25
Kathrein UFS910 - Kernel 2.6.11.12_stm20-33 (11:10:28).
kathrein-ufs910 login: root
Password:
(пароль такой же - kathrein)
BusyBox v1.7.0 (2007-09-15 19:24:49 CEST) built-in shell (ash)
Kathrein UFS-910 ROOTDIR
/data/etc # ls -la
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Sep 16  2007 .
drwxr-xr-x    7 root     root            0 Jan  1  1970 ..
-rwxrwxrwx    1 root     root            2 Nov 24  2006 [COLOR="Red"].camd3[/COLOR]
-rwxrwxrwx    1 root     root            2 Nov 24  2006 .mpcs
-rw-r--r--    1 root     root           35 Sep 16  2007 group
-rw-r--r--    1 root     root       132839 Sep 16  2007 moduli
-rwxr-xr-x    1 root     root          155 Feb  7  2036 passwd
-rw-r--r--    1 root     root         1418 Sep 16  2007 ssh_config
-rw-------    1 root     root          668 Sep 16  2007 ssh_host_dsa_key
-rw-r--r--    1 root     root          609 Sep 16  2007 ssh_host_dsa_key.pub
-rw-------    1 root     root          982 Sep 16  2007 ssh_host_key
-rw-r--r--    1 root     root          646 Sep 16  2007 ssh_host_key.pub
-rw-------    1 root     root         1675 Sep 16  2007 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r--    1 root     root          401 Sep 16  2007 ssh_host_rsa_key.pub
-rw-r--r--    1 root     root         3086 Sep 16  2007 sshd_config
/data/etc # [COLOR="Red"]rm .camd3[/COLOR]
/data/etc # ls -la
/data/etc #
Далее перегружаем тюнер!!!И всё эму заработало!!
Тоесть нужно было телнетом просто запустить следущее:
cd /usr/local/etc/
then
ls -la
that will list all files in the dir, then you will see .camd3
then
rm /usr/local/etc/.camd3
..Далее смотрим кодированные каналы НD формата..к примеру с Премьеры немецкой..
Сложного ничего нету!!
Следующий этап..запуск шаринга..
P.S.Проблема зашивки имиджа может возникнуть если у вас был установлен имидж SFTeam последний..тут вначале нужно будет с помощью Гипертерминала восстановить бут..
i
n case if something went wrong during updating/flashing your receiver and it fails to start because of missing kernel, emergency partion.. i have created an "emergency-kernel" with an embedded emergency ramdisk - so you can revive your receiver as long as you haven't killed uboot.
follow this steps:
1.) install a tftp-server (windows e.g. http://perso.orange.fr/philippe.jounin/tftpd32.html)
2.) download the "emergency-kernel" and copy "emergency.ub" to your tftp-share --> http://www.megaupload.com/de/?d=66RV985P
3.) connect the receiver through serial and network port and start the terminalapplication on the serial port
4.) power on the receiver and press immediately <enter> on the terminal, you should see the uboot prompt (STB7100-Ref>)
5.) on uboot prompt set the box ip with "set ipaddr 192.168.x.x" (you have to adapt x.x to your settings, both have to be in the same subnet)
6.) on uboot prompt set the tftp-server ip with "set ipaddr 192.168.x.x" (you have to adapt x.x to your settings, both have to be in the same subnet)
7.) on uboot prompt copy the kernel with "tftp a4000000 emergency.ub" into memory
8.) plugin the prepared usb-stick (you can get a full update of all partitions here --> http://www.megaupload.com/de/?d=63MJTFN9)
9.) on uboot prompt start the kernel from memory with "bootm a4000000"
now the emergency-system should boot and starting to update...
Podlaczamy tuner kablem NullModem do kompa i uruchamiamy Hyper Terminal. Ustawienie polaczenia to 115200 b/s 8,brak,1,brak.
Wkladamy do usb pena z przygotowanym image tj kathrein_ufs910_103
Uruchamiamy tuner i wciskamy kawisz Enter
Jednym slowem zatrzymujemy na U-Boot
Pojawi sie :
STB7100_REF>
Teraz wpisujemy komende loadb i po spacji adres pamieci , wktorym ma rozpoczac sie kopiowanie emergency.ub
STB7100-REF> loadb a4000000
i naciskamy Enter
## Ready for binary (kermit) download to 0xA4000000 at 115200 bps...
Teraz z Menu Transfer wybieramy wyslij plik... i wstawiamy sciezke do pliku emergency.ub oraz ustawiamy protokol Kermit i zatwierdzamy.
Od tej chwili rozpoczyna sie transfer. Trwa to okolo 10 min.
Po zaladowaniu uruchamiamy nasz emergency tzn.
STB7100-REF> bootm a4000000
Po uruchomeniu zaczyna sie ladowanie image z pena.
Po chwili mamy juz reanimowany tunek.
Замена пульта Катрайна на dbox2 nokia
Достаточно заменить файл lircd.conf
в каталоге /usr/etc/
и ещё
http://lirc.sourceforge.net/remotes/
  • lircd.zip
    591 байт · Просмотры: 54
Кардшаринг САМД3.
CS & EMU с Kathrein und Camd3
Копируем через FTP-Programm camd3 в папку
/data/emu
Права 755 !!
/data/etc # cd /data/emu
/data/emu # ls -l
-rw-r--r--    1 root     root       229240 Jan  4 08:48 camd3
/data/emu #
/data/emu # [COLOR="Red"]chmod 755 camd3[/COLOR]
/data/emu # ls -l
-rwxr-xr-x    1 root     root       229240 Jan  4 08:48 camd3
/data/emu #
копируем camd3.config, camd3.servers, camd3.keys в
/data/keys
Далее через Telnet ,
login : root
killall -9 rdgd
( killall -9 kofolas) nur bei den letzten Versionen vonCamd3889y oder Camd3889z
cd data/emu
camd3&
(как сделать чтоб camd3 стартовал автоматом смотрим пост выше.)
camd3.config:
Wenn Parameter gebraucht wird - '#' (Kommentarzeichen) entfernen und eure Werte rein***zen!!!!!
# Boxtyp(optional): 1-dbox2, 2-dm7000, 3-dm7020, 4-dm500,
# 5-dm56xx/Triax, 7-elanvision, 9-server only, 10-relook, 11-dm600
# 12-ufs910
# Default is 9 - server only
BOXTYPE=12
# UDP Port(optional); Defailt - 20248
UDP_PORT=20248
# UDP Host(optional); Defailt - any
#UDP_HOST=192.168.0.1
# HTTP Port(optional); Defailt - 9080 ( 0: HTTP-server ausgeschaltet)
#HTTP_PORT=9080
# HOST Host(optional); Defailt - any
#HOST_HOST=192.168.0.1
# HTTP Login: Default - admin:camd3
#HTTP_ADMIN=admin
#HTTP_PASSWORD=camd3
# Log(optional): 0 - keine Ausgaben, 1-Datei, 2 - Console, 4 - UDP(syslog), 3 - Console+Datei, 5 - UDP+Datei, 6 - UDP+Console, 7-UDP+Console+Datei; Default ist 2;
#LOG=2
# Host fьr UDP-logging
#LOG_HOST=192.168.1.1
# Port fьr UDP-logging(optional); Default ist 514
#LOG_PORT=514
# DNS cache in sekunden; Default ist 60 sec
#DNS_CACHE=60
# Logfile
#LOG_FILE=/mnt/hdd/var/log/camd3.log
# AU fьr original Slot dbox2 (optional): 1-ein, 0-aus; Default ist 1
#DBOX2_AU=0
# Pfad zum User-File(optional); Default ist /var/keys/camd3.users
#USERS=/var/keys/camd3.users
# Pfad zum Server-File(optional); Default ist /var/keys/camd3.servers
#SERVERS=/var/keys/camd3.servers
# Pfad zum Key-File(optional); Default ist /var/keys/camd3.keys
#KEYS=/var/keys/camd3.keys
# Pfad zum Socket-File(optional); Default ist /tmp/camd.socket
#SOCKET=/tmp/camd.socket
# Kartenslots (anzahl beliebig)
# je eine Zeile fьr Slot:
# SLOT=devicename:type:au_g:au_s:au_u:port:username: password(****detect):deskey
# deskey fьr normale Slots ist optional, aber port,username und password mьssen immer angegeben werden!!!
# fьr die Kartenleser(aber nicht multicam fьr dbox2) statt password, CTS oder CAR eingeben (****detect - default - CAR)
# devicename: Pfad (volstдndig) zum Device, oder Hostname von ****server(newcamd) - /dev/ttyS0...9 fьr win32-version
# type: 1-serial, 2-intern(dreambox, elanvision, tripledragon), 4-****server(newcamd)
# au_g: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet
# au_s: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet
# au_u: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet
# port: port
# username: loginname
# password: loginpassword
# deskey: ****server deskey (14 byte)
#SLOT=/dev/tts/011:997:com1:CAR
#SLOT=/dev/ttyS011:997:com1:CTS
#SLOT=/dev/sci011:999:slotunten:password3
#SLOT=/dev/sci111:998:slotoben:password2
#SLOT=localhost11:22222:dummy:dummy:01020304 05060708091011121314
#SLOT=/dev/****reader111:998:slotoben:password2
camd3.servers (wenn ****sharing benцtigt wird, sonst komplett leer lassen)
# Sende alle ECMs
cs357x://xxxxxx:yyyyyyy@192.168.0.15:20248
so geht es bei mir, evtl Server nochmal kontrollieren und neu starten.
невкамд тоже пойдет.
Камд3 это умеет.
Открываешь камд3.конфиг и пропиши строку
SLOT=myshare.com:4:1:1:1:22222:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
mayshare.com - тут заносишь хост или ип сервака.
22222 - тут порт сервак
dummy:dummy - логин:пароль
В камд3.серверс ничего не надо заносить.
seal
Администраторы
поменять ip достаточно просто.
надо зайти telnet на катрана, потом
cd /config
там редактирует файлик ipup
/config # cat ipup
как вам нравится
PS у катрана есть vi (каждый юниксоид его знает)
и есть mc для любителей far и т.д.
PPS хотя для себя я решил этот вопрос по другому.
отредактировал
/etc/start.sh
добавив строки
ifconfig eth0 192.168.1.24
route add default gw 192.168.1.20
Некоторые проги ..
  • ufs910config1.1.zip
    1,1 MB · Просмотры: 320
  • tftpd32.310beta.zip
    185,9 KB · Просмотры: 151
seal
Администраторы
чтобы запустить шару по протоколу camd3 необходимо качнуть файл camd3.config и положить его по ftp в папку /data/keys
так же в той же папке /data/keys создать файл
camd3.servers такого формата;
cs357x://login:password@192.XXX.XXX.XXX:port
где логин - ваш логин
пароль - пароль
192.XXX.XXX.XXX - ip сервера шары
port - порт на сервере
как автоматом запустить camd3 присвоить ip я писал выше.
мда, если вы например хотите посмотреть лог запуска Camd3 то надо зайти telnet на тюнер
killall camd3
cd /data/emu
./camd3
  • camd3.zip
    1,2 KB · Просмотры: 431
Hedrox
а какую версию камда надо для шары использовать - с 3,894 бета 1 у меня шара не пашет (настроено все правильно вроде - по камду я не новичок так как дрим у меня 3 года и из них я два года шару смотрел пока не купил 7025)
самое странное что в веб панели камд ресольвит адрес моей шары - значит в инет он выходить в теории может
У меня шара работает..проблема в шлюзе была..
killall camd3
route add default gw 192.168.1.1
cd /data/emu
./camd3
Hedrox
да как ни странно что то не то
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.5.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
хотя в ipup все вписано , вписал гейтевей в start.sh стало
0.0.0.0 192.168.5.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
после этого шара заработала
надо из всего это составить фак и повесить наверху - так как это собственно теперь основная конфа по катрану 910 на русском
Поддерживаю насчёт ФАКА...попросим seal красиво его оформить..я тоже думал,что мой шлюз прописан в имидже уже..ат нет...наверное не один после этого задаст вопрос по шаре..:)
Да и по моему это пока лучший из имиджей ..очень важно также поправить локаль или хотя бы разобраться как поправить названия каналов...а то вместо названий на НТВ+ одни квадратики..давай те все вместе разбираться..
Пи.си..наверное стоит и отдельный подраздел сделать по Катрайну...
seal
Администраторы
мда, собирайте инфу по локали кому интерестно.
Реакции: vic
Hedrox
я до нтв ещё не дошел - на оно надо пока если хд ихнее только в теории шарится , на плюсов у меня стоит 7025 обоими тюнерами , вообще 7025 считается ещё сырым по софту - катран в таком случае просто мегасырой
кстати зачем народ сата вставляет в сабжа - ведь запись все равно пока не работает
Hedrox
ну сорцы это да круто , на дрим о таком и не мечтают - но тут другая бяка - катран то кроме германии купить где то сложно , можно сравнить для примера сколько в снг ходит дбоксов2 (нокия , сагем , филипс ) и дримов 500 , хотя по тому же дбоксу посмотреть - одними немцами он поднят на очень хороший уровень , даже винт к нему прикрутили
Hedrox
по локали кстати - надо со шрифтов начать , в дбоксе с родными немецкими прошивками тоже никогда русский по умолчанию не работал
правда я в прошивке ничего похожего на ttf шрифты не увидел - есть две папки fonts - но обе пустые
Вот нашёл сеттинги на этот имидж..
Вот чем их редактировать...пока не разбирался..мне нужно под НТВ+ и Триколор!!
kleine Änderungen auf Astra 19,2°
- RTL Crime auf Platz 533 richtig hinzugefügt,- mit Camd3 hell !- andere sollten gelöscht werden , weil nicht mehr aktuell.
- KD- auf 23,5° auf 28500 aktualisiert,
alles noch unsortiert, dafür hatte ich keine Zeit
  • gandy-Settings.rar
    37,7 KB · Просмотры: 52
