Курилка - "НЕ ЗНАЮ, ГДЕ СПРОСИТЬ" и просто треп (часть 3)
androgen
parol,
Уважаемый! Да кто против? Если это адресовано мне, то меня убеждать не надо. Я сам писал в этой ветке с полгода назад о "прелестях" DVB S2, например
http://forum.sat-expert.com/octagon-sf-918-hd/13926-problemy-i-resheniia-soft-3.html#post175127
или
http://forum.sat-expert.com/octagon-sf-918-hd/13926-problemy-i-resheniia-soft-4.html#post175456
или
http://forum.sat-expert.com/octagon-sf-918-hd/9800-octagon-sf-918-hd-hdtv-24.html#post151206
Что касательно горшка под небоскрёбом - это, конечно, шутливая гипербола, не более.
Мне непонятно другое. В чём интерес или польза от сбора данных о том, какие у кого показания шкалы при приёме той же Платформы, например. Ну ладно, если бы хоть сравнивались показания при начале рассыпания картинки или при срыве показа. А так - дело- то сугубо индивидуальное. Здесь тьма факторов: и энергетика сигнала в конкретном месте (а она значительно разнится даже в пределах небольших площадей) и тип, состояние и точность настройки антенной системы. А ещё вдобавок непонятно, чем интересуют и показания других ресиверов . Это к чему- совсем неясно. Получается чтото типа ставнения мощностных характеристик автомобилей по длине брызг из лужи. У кого каие? Интересно ж ...:)
А что касательно вопроса (для сложных условий приSма), как же сейчас ориентироваться в подборе антенного оборудования, размеров, типа, конвертера и т.д., то пока только методом проб и ошибок, т. к. карты мощности луча нужного транспондера имеют сугубо приблизительный характер, да и в большинстве случаев для сигналов именно DVB S, а не S2. Измерительного оборудования для замера параметров сигнала или пока нет или оно слишком дорого. А потому лучше ориентироваться (по возможности) на выбор антенны с запасом на 1-2 типоразмера больше, чем дя DVB S. Если же сигнал ломовой, как в случае у AlexNL, там можно поизвращаться и с мультиками и с торами.
AlexNL
Координаты исправил. А насчёт "Ты б попробовал вон как mahmut, на востоке Татарии на самом краю зоны луча", пробую. Например Амос принимаю: 10722- 70/45; 10759- 69/43; 11647- 69/30. Но не всегда. Бывает, в плохую погоду вообще нет сигнала. А, про 36, 40, 49, 80 градусов, даже не мечтаю. Товарищ, просто усомнился, что на Октагоне бывает такой сигнал.
vic66
Сейчас в Минске солнечно - сигнал 71. Ночью тучи и гроза была, на HD канале Платформы картинка подсыпать начала на скачущем сигнале 34-38. Нормальная картинка после 45, что в общем-то неплохо.
AlexNL
А можно ли в Минске купить модуль с картой Платформы? С регистрацией на белорусский адрес.
Evdok
Модератор "Octagon"
Понятно, что у каждого ресивера свои попугаи. Но появилось сомнение, что при приеме Платформы (DVB S2) Октагон не совсем точно показывает сигнал (занижает его). Поэтому и хотелось посмотреть, при одинаковых параметрах антенно-кабельного хозяйства, при просмотре Платформы, сколько попугаев покажет Октагон и сколько другой ресивер. И если бы были наблюдения типа:
на Дриме интенсивность - 80, качество 95, на Октагоне - 70\55 или
на Кате 70\85, на Октагоне 65\55
то можно было бы делать какие-нибудь выводы :)
Evdok
Модератор "Octagon"
Stirliz10
Шкала дело относительное. У себя могу сравнивать с нормальным ресивером каон 570 на обыкновенных каналах (не с2). Так вот, во время сильной грозы, когда льёт как из ведра, каон уже долго отдыхет в момент когда октагон всё работает.
zeroman
Работает смарт карта триколора в октагоне без модуля? Хоть бесплатные каналы?
Evdok
Модератор "Octagon"
Да, Базовый пакет пойдет.
androgen
Будем решать все проблемы Октагона за один раз. Хоть от паяльника не отвертеться, думаю, что это будет приятный сюрприз.
:rofl:
Классно сказано. Сначала не понял, подумал что это чтото из сюрреализма. Потом подумал... а чё, вполне реально всё... Выкинуть Октагон с балкона и попросить наблюдавшую за этим жену кинуть в меня паяльником. Точно не отвертеться! :)
_____________________
Согласен, дружище, не получился из меня Эзоп :)
e-dok
Легко вам - с балкона! А у меня нет балкона, на крышу тока лезть разве... да и домик не высокий... да и не октагон у меня а гис что наверное ещё хуже... боюсь - а вдруг он зараза ещё и летать умеет?!:)
А вообще ситуация можно сказать что из ряда вон, у нас не только софт правят а ещё и параллельно идёт модернизация железа не только на заводе (сколько же всего было версий материнок на наших ресах?) но и дают возможность самим владельцам участвовать в программе "очумелые ручки"!:)
toyvan
А ещё есть куча просто непоняток. Ну например. Если по мнению суппорта проблема нестабильной работы с USB-девайсами именно в недостатке питания (по току) то почему всё теже траблы (нестабильность) наблюдаются при работе устройств с экстернал(внешним, собственным) питанием? Я пробовал в таком режиме разные накопители и результат практически тот же.
полностью согласен если внешние HDD работают не так как надо со своим питанием то рпичём здесь пайка.А пайка притом что рес выпускался не для записи и вся эта пайка смахивает на обычную доработку упущеную производителем.
__________________________
Смотрим сюда
Evdok
Модератор "Octagon"
Выложил новую прошивку:
Readme_Version_26-06-09_EMU_AU_V10554
for Octagon HD SF 918 HDTV :
Changes :
- CCcam New function : BookMark Button (New Remote COntrol)
--> For Reconnection
--> Check Folder : CCcam_FAQ -> CCcam_button_reconnection.pdf
- CCcam function improved (Beta5)
- Lock Up/Loss Database bug fix.
--> Memory Space
- Bug by Motor Button fix. (old Remote Control)
- Yellow Button for Audio temporary disabled !
- MCAS update
- SAT & TP Database update
- EPG improvements
- WLAN Zigbee preparation Menu :
--> Menu - Module - CAS - ComPort - Homeshare : Zigbee extern, Zigbee intern, RS232
--> Channel 1~16
Evdok
Модератор "Octagon"
Запись пошла?
Понимаю, что чудес не бывает, но... (из разряда "надежда умирает последней) :)
В общем, логика была такая. Подумал, что суппорту все равно придется решать проблемы с записью через ЮСБ, замучается их техотдел детальки ресиверам по гарантии впаивать :) И что в новом софте эту функцию могли подправить, но не афишировать (если криво пойдет, не собирать потом гневные отзывы). Вот и подумал, что сделали втихую, а потом сообщат :)
Проверил - запись пока идет отлично! Включил, выключил - пока пишет без ошибок. И верно объем флехи определяет.
Конечно, может быть причина другая. При прошивки ресивер уходит в ребут. Еще раз - при сбросе на заводские. Я и раньше заметил, что после этого стабильнее на флешку пишет. В общем, боюсь загадывать (сколько раз уже обламывали), давайте вместе тестировать и отписываться о результатах.
У кого как с записью через ЮСБ кодированных HD каналов (остальные и раньше шли на ура) на новой прошивке???
____________________________
Нет, ребята на гисе пишут, что запись не идет :( Значит, только у меня да и то наверное временно, скоро слетит :) Еще добавили, что в меню ком-порта появился пункт "Free" (может для работы небесной шары), у себя его не нашел. Ну и якобы новая прошивка прекрасно работает картами плюсов 0406. А что, раньше не работала?
Evdok
Модератор "Octagon"
Как все-таки своевременно вышла новая прошивка.
По многим форумам сейчас идет стон владельцев опенов, да и других ресиверов - плюсы со вчерашнего дня перестали показывать на новых картах. А у нас все в порядке :)
Думаю, в скором времени в наши ряды (а также семейства Октагона в целом) вольется много новых друзей :)
vic66
Нюансов конечно много. Сегодня слил на комп наверное 80 файлов проб. В каком-то удачном состоянии ресивер отлично и без проблем пишет. Вчера записал подряд 30 проб разных HD каналов - не было ни одной ошибки. Сегодня то же много пробовал. Последний результат - только что записал полностью по HD-Кино фильм Макс Пэйн. Проверил - абслютно без ошибок и подсыпаний, с долби. Так что в общем неплохо.
Неясна только причина нестабильности.
vladlen80
Всем привет !Вопрос :Как убрать лишние Спутники (тоесть хотел освоботить память,ключи убрал без проблем )не привлекая Эдитор -требует бабки -есть способ обойти или можно удалить с помощи Пульта ?Спасибо !
Evdok
Модератор "Octagon"
Помнится давно этот вопрос висит без ответа :) Ненужные транспондеры убираются легко, а вот спутники...
Скоро выйдет хорошая программа редактор каналов на русском, посмотрим, может быть через нее это можно сделать.
