Модификация имиджа AAF2.0d
Какой имидж предпочтительней.
  • Всего проголосовало
    255
vitgraf
Модератор Kathrein
.есче есть такая мысль может стоит включения дисег или позиционера прописать в start.sh чтобы картинка с изоброжением появилась быстрее
Не совсем понял мысль. Я пользуясь DiseqC позиционером. Но скрипт использую с этого форума, а не родной от AAF. Не заметил разницы в скорости с включенным и выключенным DiseqC.
cviki
Я тозе поставил на 1.06 и работайет очен шустро !good!
Спасибо vitgraf :)
RamasG
например если пользоваться только с основного меню дисег на 4 лнб с меню катьки он запустится кокда включяем катьку после загрузки фаила start.sh а в нашем случий только после фаила init.sh или я ошыбаюсь ?
siant
Вчера вечером тоже установил, и обратил внимание на бытроту загрузки, отключения , и в целом скорость работы - очень неплохо! Очень быстро катя отзывается на команды пульта, не знаю случайно ли это, либо чья заслуга) Меню со скрипом, но появляется - терпеть можно, не так часто оно необходимо...Что касается красоты - лого AAF приелось, а вот vitgraf :) и sat-expert.com порадовали глаз:) Спасибо, vitgraf, остаюсь с этим имиджем.
gesha-zap
Всем привет! Так подскажите эмюлятор на нём работает или нет?
siant
gesha-zap, работает. Пропиши в emu.conf emu=mgcamd, положи ключи в data/keys/
yuzd
Подскажите, у меня такая конфигурация diseq:
1-motor
2-
3-hobird
4-36e
когда захожу в меню drive to nn и выбираю куда крутить, почему то ничего не происходит, может где то что-то надо прописать? Пробывал включать usales, типа работает, тоесть куда то сворачивает антену, но куда не понятно. vic может подскажите как можно настроить usales? мои координаты 50гр29`27 30гр32`11
gesha-zap
Всем спасибо за ответ. Как установить и запустить я знаю, просто vitgraf писал выше , что вроде как места не хватает или я не так понял.
siant
Как я понял, размер имиджа ограничен, и каждый из 5 файлов имеет свой постоянный размер, а при паковке, не влез 1.30, а 1.29 вписался)
eugeny13
привет.удали сначало 1.29 и mg_cfg затем вставляй 1.30д и mg_cfg через Total Commander
siant, usals включается и выключается из меню осд..
siant
vic, у тебя сбиты позиции в моторе, не видишь, и прикипел к usalsu...если хош пропиши, проверь..:)
siant, а зачем мне прописывать 1.2 когда отлично работает usals :)
Просто чтоб не было недоразумения просто не включать не нужную опцию..я к примеру удалил из меню даже 1.2 и файл отвечающий за нумерацию спутников...время высвечиания тут выше писалось-можна настроить через меню..
yurag74
Недорогой позиционер решил все мои проблеммы.
St0nE
Хочу сказать спасибо за очень удачную прошивку... Перепробовал практически все имеющиеся на 1.06 и некоторые на базе 1,05 и 1,04... Понравилась только эта, зашил ее во флеш...
Но есть одна маленькая проблемка, похоже у меня после выключения с пульта и следующего старта ресивер теряет шлюз, соответственно не может выйти в инет и получать ключи. Если в OSD опять ввожу шлюз и рестартую mgcamd, то все нормально начинает работать... никто не сталкивался с такой проблемой? подскажите что и где можно поправить..
смотрел в файле /config/network там все нормально стоит, но инета не видит.
Спасибо..
cviki
во внутрнной флеши таково нету но было на Usb. Говориу про себиа
2dublin
Подтверждаю, на usb есть такой косяк.
vitgraf
Модератор Kathrein
Запустить пораньше в принципе можно. Только ИМХО это не поможет. Ведь к моменту старта дисека должен уже быть лок канала, чтоб получить значение текущего спутника. Хотя я не проверял. Эти файлы редактируются в кате, так что можешь сам поэкспериментировать. Если получится можно будет "зафиксировать".
Дык почти неделю за эту самую скорость боролся. Надписи в pvrmain , это не единственное изменение. И со скриптами запуска пришлось поработать. Так что скромно отвечу, да это я такой хороший. :):):)
Кстати эмулятор можно просто включить через доп меню. start mgcamd и всё само пропишется.
Добавлено через 10 минут
vitgraf, ты не мог бы помочь "мотористам" переделать, чтобы всё корректно работало - раздельно управляясь из меню?
Я поступил проще. Для своего 1.2 позиционера установил diseqc_mon с этого форума. и пока проблем не знаю.
Опиши всю свою конфигурацию подробнее. у меня таког нет. Может попробуй в основном меню один раз всё прописать. А потом в дополнительном.:pardon:
yurag74
vitgraf,
Освоение убунты пошло на пользу,сейчас работаю над модом,думаю через недельку-вторую будет готов,уже проделанна громадная работа,понимаю Вас ,спасибо за труд.
