Мжкамд..вопросы.
alexsey_k
Даже не знаю, лучше это, или хуже, чем предыдущая версия... Надо бы сообщить разработчику, может оперативно поправит и выпустит новую версию. Ведь в предыдущих версиях с этим проблем не было.
nikomar
Тестю дальше, кваков на поверхности нет, канал Нац.гео ХД, может и сам уже глючу :) но и фриз более чем за час не вижу.
leopold75
Сорвался....на радуге...
Но проработал почти 5 часов
Глюкнуло интернет и понеслось....
Но интернета не стало вообще....и минут на 5
Предварительный диагноз - х...., посмтрим как будет,если не рвет коннект
Таст на Примьере
1. смотрел минут 30 фризы есть , но кваков нет
2. Отключил нет и включил рес заквакал
3. При переключении между каналами , заквакал
nikomar
Фризы на ХД кино есть :(, но самое интересное при переключении каналов ХД фриз нет, картинка замирает но не фрезит.
radikal
Блин, когда же на нашей улице праздник уже будет...
N!CK
Я на радуге пробовал выдергивать кабель ethernet из ресивера - не квакало. Но значит повезло.
ВЫВОД: версия 1,31 стабильнее
N!CK
как по мне то нет. У меня на примьере при включении СкайХД , моментом квак , а тут смотрел 1,5 часа и только фризы видел.
Так тут помимо кваков всякие отваливания эмулятора после записи и т.д.
ЭМУ реально отваливается и при перезапуске квакает , на Ирдето.
daniel10
Market,
конфиг его поправь и всё будет ОК! Только подтормаживания остануться при переключении.
Рестартовал его несколько раз на канале,всё в норме идёт.
daniel10, выложи свои настройки конфига
nikomar
На сайте NLB появилось сообщение "MGcamD 1.33 available on hotfix update for r8630 upto r10513MGCamD 1.33 available as hotfix update for ipboxes...
This should remove the requirement of mg_launcher and the multiple newcs logins.. (im told) A proud NLB IPBOX mod member! " от dexter :)
Если я правильно понял, то обновление через панель НЛБ
kamig
Нашёл инфу в сети по mgcamd v1.33 sh4.
* "mg_launcher" No more required to be installed. (mg_launcher более нет необходимости устанавливать)
Эта версия mgxxx может записывать два канала с одного Транспондера.
* edit your mg_cfg, the boxtype must be 12. (* отредактируйте ваш mg_cfg, boxtype должен быть 12)
# box type
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 12 Fortis
B: { 12 }
Попробуете кто рядом с аппаратом, может проблема с записью отпадёт.
nikomar
Дополнение к посту
* also available through NLB Panel,"update as hotfix".
# box type
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 12 }
  • mgcamd-1.33+config.zip
    351,4 KB · Просмотры: 951
N!CK
После записи не отваливается, вроде не квакает. Только я не понял оно что с мж ланчером уже?? Записи не воспроизводятся
Но у меня и на вчерашней версии не заквакало, когда выдернул
Положительные качества
1. Раньше на примьере SkyHD кавакало сразк при переключении. С 1.3.3 вчера смотрел весь вечер , только фризы
Отрицательные
1. Выдернул шнур нета , заквакало
2. При перегрузе на канале который заквакал , сразу же кваки , желательно переключать на открытый канал и перегружать
