sathacko
Помогите плиз!В E2 устанаввливаю настройки lnb ( для
36гр):
10750
10750
10750
пробовал и универс , но не все каналы и путает транспондеры
allllex
Сканируй 36Е вручную. Там не так много транспондеров. Каждый транспондер отдельно. Не забывай что это только энигм2 - альфа-версия.
aleks.62
Не парься. У тебя с инетом все нормально. Были просто временные глюки на сервере AAF. Сейчас уже починили.
gesha-zap
Всем привет, не могу понять , скачал Е2+всё необходимое, а КСС не открывается, при запуске пишит "ошибка при иницилиализации приложения(0х0000135)".???
sathacko
allllex, я и так вручную сканирую
dortmundez
установи прогу - Microsoft .NET Framework 2.0
http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5
eugeny13
привет.тоже сканирую 36 в ручную .не все видет тр ,что делать? и в программе dreamset русские названия в квадрат караул
allllex
У меня отсканировал все транспондеры вручную без проблем.
Это зависит от того, какой у вас дайсик, каким протоколом пользуетесь. Ведь здесь, если у вас мультифид на 4 головы настройки можно выставить двояко.
Не то, что в простом имидже бубен был нужен. И еще, откройте файл /usr/local/share/enigma2/satellites.xml и посмотрите, есть ли там эти транспондеры.
Барнаул67
Настроил Vlc по картинкам:
набираю в браузере 127.0.0.1:8080 появляется вебинтерфеис
и что потом? надо как то в энигме настройки изменить?
Кто уже разобрался, подскажите как дальше
наверно надо файл vlcf.xml отредактировать как в дм500
(хотя у меня дримбокса никогда и небыло) чтобы он русский понимал?
var/tuxbox/config нет такого
лазаю по нету, чтобы понять что такое стрим и счем его едят,
ничего конкретного пока найти не могу .
http://all.text.md/2008/10/23/vlc-dreambox-500s/
    19,4 KB · Просмотры: 85
    19,3 KB · Просмотры: 39
    14,5 KB · Просмотры: 23
    17 KB · Просмотры: 34
    20,6 KB · Просмотры: 33
aleks.62
Подскажите кто в курсе как запустить Kathrein через прокси(спутник). Через GPRS накладно получается...
eugeny13
привет.не видет нтв 12380l 12399r 12418l12437r 12456l 12476r
allllex
На такой вопрос ты долго будешь ждать ответа. Кто не видит?, тазики у тебя или поворотка? может ничего, ни дайсиков ни мультифида ни поворотки. Может и мультифид и тазик? Конфигураций то много.
Там в очереди уже и sathacko и eugeny13 с таким же вопросом. Если они его так задали, то долго будут ждать ответа.
eugeny13
привет.у меня дайзик 1.0 ,тарелка 1.25,ресивер kathrein 910,при имиджи AAF2c3 с спутника 36г все каналы нтв+ сканирует,а на enigma2 не видет 12380l 12399r 12418l12437r 12456l 12476r,при этом в файле xml они есть.сканирую в ручную сигнала нет.ПОЧЕМУ??????????????
RamasG
проверти настроики лнб по умолчянию стоит уневерсал .а для спутника 36г поправте настроики лнб должно быть 10750 и должно отсканировать у меня примерно так
LOF-USER DEFINED
LOF/L 10750
LOF/H 10750
Threshold 10750
allllex
Кто нибудь может выложить скриншот окна настройки? Телефоны с камерой наверное есть у всех.
sathacko
у меня только 36гр
maxivc
Подтверждаю глюки enigna2 проблеммы с транспондерами на 36E :(
RamasG
у меня никаких глюков незамечено с транспондерами на 36E enigma2
все сканируется и все работает пример настройки выкладываю фотки плохие но может разглядите ето для протокола дисег 1,0 и вход дисег уменя 4 на енигме ето значит BB также могу подтвердить что у меня все прекрасно работает и спротоколом 1,1 если будет нужно настрйки етого протокола попоздже фото выложу просто нечем качествено фотки сечяс сделать
eugeny13
привет.когда я ставлю расширенные настройки для 36г,то перестают идти другие спутники.что я делаю не так?????????????
RamasG
расширенные настройки нужно ставить для фсех спутников которые вы смотрите при етом для 36 г спутника измеенить настройки LOF как выше указано, для других спутников позицию LOF нетрогать оставить универсал для каждого спутника номер LNB выставить другой
Committed DiSEqC command
AA-1 вход вашего дисег
AB-2 вход вашего дисег
BA-3 вход вашего дисег
BB-4 вход вашего дисег
andrey.sat
Помогите настроить мотор.
Имеется две антены: одна стационарная на 36Е - подключена к АВ дайсика. К АА дайсика подключен мотор с тазиком 0,9.
В настройках тюнера для первой онтены выставляю LBN2, DiSEqC режим 1.0 вход АВ и т.д. все нормально сканируется.
Для мотора ставлю LBN1, DiSEqC режим 1.2 вход АА. Далее иду в настройки позиционера и все... там тюнер умирает. В левом верхнем углу практически постоянно крутятся шестеренки и все.... на пульт не реагирует.
У кого какие соображения по настроики?
