акой размер тарелки нужен для приема спутника Eutelsat 36 E?
Расположение в Норвегии. Точнее координаты:
59 Широта и 10 Долгота.
Мне нужно знать точно, чтоб
Про конверторы почитай тут http://forum.sat-expert.com/sdelai-sam/13343-obzor-konverterov-22.html , хотя у вас таких может и не быть. так как ты близко возле океана, думаю тебе лучше брать тазик из аллюминия , ржаветь не будет.Но какой фирмы лучше всего 1.20 блюдце взять? Чтоб цена была нормальная.
Также посоветуйте хорошие головки на тарелку?
Все спутники "висят" над экватором , вот приблизительное направлениеа возможно заранее узнать в какой стороне искать сигнал с eutelsat?
Тарелка должна смотреть на спутник , а он висит над экватором , значит в зависимости от координат спутника , юго-восток или юго-западТо есть тарелка должна смотреть где-то в сторону Польши?
канеш можно в теории, но только крепёжку придётся самодельную тогда лепить. Проще всё же сместить антенну на два градуса на восток и потом переставить конвертеры в мультифидах соответственно.Можно не пестраивая всю тарелку выкинуть 5е и вместо него поставить 7е
Чуть изменить пожалуй придется,увеличить.А можно попробовать, не перемещая тарелку,поставить центральную головку(5Е),на мультифид НВ 13Е.А угол по вертикали останется тот-же или тоже надо будет менять?И в какую сторону сдвигать мультифиды, на восток или запад?
