LuckyManX
Ну и как.
Есть смысл ставить
поставь и нам расскажешь...
все зависит от того какие цели ты преследуешь и что тебе надо от конкретной оболочки...
кому что нравится... выбирай что хочешь... :)
Koreets08
NEUTRINO leviathan IRD Image alpha 1008/1008SE - 25.April 2011
Hier ist das erste Alpha-IRD Neutrino Image von LEViATHAN für den Octagon SF-1008 HD!
Es handelt sich dabei um ein wirklich frühes Alpha-Image! Viele Dinge laufen instabil oder garnicht!
Installiert werden kann es bequem über den USB-Stick:
◦Das heruntergeladene Archiv entpacken und die "image_1008.ird" auf einen FAT formatierten USB-Stick ins Hauptverzeichnis ablegen.
◦Den Stick hinten an den Receiver stecken.
◦Den Receiver einschalten und die "Channel-UP"-Taste gedrückt halten bis "SCAN USB" im Display erscheint.
◦Danach sollten mehrmals Werte von 0 - 100 im Display erscheinen.
◦Nach ca. 2 min. sollte dann "COMPLETE" im Display stehen, dann den Receiver einfach aus- und wieder einschalten.
Das Neutrino-Image sollte starten.
Falls ihr die Original Firmware wieder nutzen wollt, ladet Euch eine Version passend zum Receiver-Modell bei Octagon-Germany herunter, und spielt es auf die gleiche Weise ein!
octagon-forum
  • NEUTRINO_leviathan_alpha_1008_25042011.zip
    10,7 MB · Просмотры: 44
  • NEUTRINO_leviathan_alpha_1008se_25042011.zip
    10,7 MB · Просмотры: 34
Первый апдейт нойтрино:).
  • Сеть должна теперь работать (Через нойтрино меню можно установить).
  • FTP и Telnet доступ с помощью логина "root" без пароля возможен.
  • Спутники находит, поиск каналов работает.
  • При старте включается на канале ZDF.
  • LEViATHAN_alpha2_25042011_1008.zip
    10,7 MB · Просмотры: 131
aheles
а скины можно выкинуть чем она вообще отличается от обычного софта ну например меню и так далее размер прошивки какойто маленький и ещё вопрос опен S 5 клон какя прошивка будет
Нойтрино намного проще по интерфейсу, в сравнении с энигмой2. Ты сравни свой опенбокс с аналогичным октагоном такая и прошивка будет.
aheles
Openbox S5 = Fortis HS-9510, Octagon 1008 (кроме 1008SE, 1008SE+), Atevio 700
значит это Octagon 1008
а про меню и тк далее и што после загрузки на дисплее светиться на опене идёт загрузчик 2,52 выложи скины очень заинтересовало
выложили прогу reseller_changer_v12 которая изменит реслер на опен S 5
а еще хочу узнать хд +++ идут
Добавлено через 2 часа 8 минут
попробывал установить сначала переделал под опен 5 выключил тюнер кнопкой нажал на передню панель стрелкой ввер пошла загрузка всё загрузилось потом выскочила надпись комплит опят тумблером перезагрузил все пошло надисплее но на телевизоре нечего не появляется фаил качал последний что може быть
Добавлено через 2 часа 35 минут
еще раз откатил на родной загрузился родной потом опять попробывал опять же загрузилась но нет картинки на телевизоре на дисплее команды идут какие то с пульта что это может быть
Это альфа версия. Это означает что еще все сырое. Есть нойтрино от AAF но она только для Octagon 1028. Вот пару скринов:
aheles
так а всё таки почему на экране нет картинки
Добавлено через 12 минут
да может у меня изначально скайвай классик я першол на опен 5 загрузчики вообщем полноценный опен 5 может из за этого нет картинки ну я всё таки подправил реслер но опен с 5 поле прошивки появляется вайт ини потом лодинг и дальше какие то натписи потм zdf но картинки на экране нет
aleks.62
Может попробовать настроить? Меню надеюсь есть? Или вообще пустой экран?
Название "загрузчик говорит само за себя. Загрузчик нужен чтобы загружать. И всё...
Он работает в начале. И ни коим образом не участвует в дальнейшей работе.
першол на опен 5
Странный народ. Сколько написано об этом и всё равно одно и то же. И что это вам дало? Сейчас можно любым ПО пользоваться безо всякого риска и переходов. К тому же сам по себе Openbox ни чем практически не отличается. Отличается ПО. Повторю, не загрузчик а ПО. И то не оригинальное, а переделанное. Благодаря программистам, вернее программисту.
Не совсем верно. Есть и для 1008 - http://www.octagon-forum.com/index.php?/topic/8446-aaf-first-neutrino-at700-sf1008-usb-flash/
Я его ставил на CLASSIC. И Flash версию и USB. Тоже сыро. Глюков хватает. Но работоспособно. И плюсы работают... Кстати они теперь должны и на энигме работать... По польской версии есть такая информация...
aleks.62
aheles
в том то и дело меню нет а вообще кто ставил или я тут сражаюсь с тенью
aleks.62
я имею ввиду в ирде
Да. Наверное я сужу со своей колокольни... Видимо для многих проблематично ставить в другом формате.
Просить их надо об этом...
Подключение телевизора по скарт или hdmi? По FTP в ресивер можете попасть?
aheles
по скарт на тюнере пальчики а на телеки скарт ftp нет адрес 192,168,1,3
aheles
ну и как это проделать
Добавлено через 49 секунд
это через FTP или TELNET
aleks.62
Команды телнет не знаю для этого.
По FTP нужно редактировать файл neutrini.conf по пути /var/usr/local/share/config/
Но как попасть в ресивер. Там наверное включен DHCP и какой там адрес неизвестно.
aheles
вот что происходит
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\кирилл>telnet 192.168.1.3
Подключение к 192.168.1.3...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт
23: Сбой подключения
C:\Users\кирилл>
Добавлено через 4 минуты
это что сети нет хотя ставлю родную проблем нету
aleks.62
Давайте перейдём в личные сообщения.
