Xronon
Интересные новостя... Чтож, скрестим пальцы, чтоб все получилось.
aleks.62
aleks.62 я там по немецкий не очень ,может ты што то знаеш про
епг от Платформа ХД из 9е или от виа из 4,8е?
Планируют запустить когда небудь ?
Постоянно обновляюсь и надеюсь :)
cviki
Да я сам со словарём.... Племянника привлекаю при случае.
Вопросы задаю на английском, по возможности с картинками. Иначе не понимают или делают вид...
Такой информации у меня нет.
Думаю не будет он исключительно для нас что-то делать. Если только попутно получится...
rm53
А что ты имеешь в виду про запуск ЕПГ на Платформе ХД? У меня на Нейтрино на Платфоме ХД ЕПГ работает...
cviki
Можете кто сказать зачем для Neutrino USB нужна партиция с SWAP?
А то очень коментируют про етот SWAP но зачем он для USB?
aleks.62
Из инструкций BPanther. Оригинал и мой корявый перевод. За точность не ручаюсь...
SWAP-Datei oder SWAP-Partition
Sicher kennt jeder die Auslagerungsdatei von Windows oder auch die SWAP-Partition unter Linux-Systemen. Grundsätzlich dient diese dazu,
den Hauptspeicher "künstlich" zu erhöhen, d.h. es steht dem System so angeblich mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung.
Beide Varianten haben aber den Nachteil, daß diese Art des Speichers langsamer ist, als der reale Speicher. Bei der Box kann eine SWAP-Datei
oder SWAP-Partition durchaus sinnvoll sein, z.B. bei Aufnahme/Wiedergabe von Filmen wo viel Speicher benötigt wird.
Wer eine SWAP-Partition auf Stick oder HDD hat, braucht sich um die Angabe der SWAP-Datei im Menü Extras keine Gedanken machen, die
SWAP-Partition wird automatisch erkannt (Label swap, Swap, SWAP oder SWAPPART) und aktiviert. ABER nur dann, wenn es sich auch um
eine echte Linux-SWAP-Partition handelt. Ist die SWAP-Partition in einem Dateisystem wie z.B. vfat (Fat32), ext2/3 etc. formatiert, dann ist
es keine echte SWAP-Partition! Diese muß man dann erst manuell umwandeln in Telnet mit dem Befehl:
mkswap /dev/sdXY
Wobei XY für die Partition steht (entsprechend anpassen), also z.B. mkswap /dev/sda1 für die erste Partition des ersten Datenträgers.
Wenn alles korrekt verlaufen ist, sollte die SWAP-Partition nach einem Neustart dann automatisch gemountet werden.
Steht hingegen keine SWAP-Partition zur Verfügung, so kann alternativ eine SWAP-Datei im Menü Extras aktiviert werden, um den Speicher
entsprechend zu erhöhen. Als Standard-Größe werden 128 MB vorgeschlagen, diese kann aber durchaus zwischen 1-999 MB eingestellt werden.
Als Mindestgröße empfehle ich 64 MB. Die SWAP-Datei wird derzeit in /swap erstellt, daher sollte auch ausreichender Platz auf dem Stick
sichergestellt sein. Die Aktivierung der SWAP-Datei erfolgt im Anschluß der Größenangabe und kann einige Minuten dauern.
Файл SWAP или SWAP раздел
Конечно, каждый знает в Windows файл подкачки или также раздел SWAP под системами Linux. Принципиально она (они) служит чтобы
повышать основную память "искусственно", т.е. это находится в распоряжении у системы, так якобы больше рабочей памяти.
Однако, оба варианта имеют недостаток, этот вид памяти медленнее, чем реальная память. При боксе может быть файл SWAP или отдельный SWAP-раздел, например, при приеме / передаче фильмов где в большом объёме памяти нуждаются.
Тот, кто имеет раздел SWAP на stick или HDD, не нуждается в дополнительных указаниях.
Раздел SWAP автоматически узнается (метка swap, Swap, SWAP или SWAPPART) и активирует. НО только тогда, когда это настоящий раздел Linux SWAP. Если SWAP создан как простой раздел, например, vfat (Fat32), ext2 / 3 и затем отформатирован, то это не будет настоящим разделом Linux SWAP! Его нужно затем превращать вручную в настоящий через Telnet командой:
mkswap/dev/sdXY
Причем XY метка раздела (как у вас получилось), итак, например, mkswap/dev/sda1 для первого раздела первого носителя данных.
Если все прошло правильно, раздел SWAP должен был быть после нового старта затем автоматически gemountet.
Если раздела SWAP нет, то можно активировать SWAP-файл альтернативно в меню Дополнения, соответственно. Как стандартная величина 128 МБт предлагаются, однако, величину можно менять 1-999 МБт.
Как минимальная величина я рекомендую 64 МБт. Теперь (тогда) файл SWAP производится в / swap, поэтому достаточное место на stick также должно было быть обеспеченным. Активизация файла SWAP происходит вслед за указанием величины и несколько минут может продолжаться.
P.S. Немного от себя. Это моё личное мнение, возможно ошибочное. Мои познания не столь велики.
Нейтрино это всё-таки линукс. А в линуксе предполагается использование swap. Значит наверное он нужен. Если места хватает, то не обязательно в отдельном разделе. По видимому и правильная работа EPG тоже сюда завязана. Возможно и ещё что. Отдельно раздел swap для нейтрино я не создавал. Но когда появилась эта функция я пробовал её включать. Так что swap-файл у меня скорее всего в работе, так как пользуюсь обновлением. Но специально этим вопросом не задавался.
ukrosat
rev1050->rev1051
- Infobox v1.5 (z.B. für Updatemeldungen) mit kleinerem Zeichensatz
- Netzwerkeinstellungen werden beim Start fuer die GUI gesetzt (tnx zdzislaw-22)
- Uebersetzungen des Extras Menue komplett möglich
- Sprachdateien de/en/pl aktualisiert
- Neues Mountsystem: SWAP = normale Partition, SWAPPART = reale linux SWAP
- shutdown.mvi deaktiviert, da sonst zusätzlich im Hintergrund des shutdown.jpg von Neutrino
монтируется SWAP..но зачем то надо для имиджей на юзб пока не понятно..
Видеокартинка на нейтрино пока на SD каналах хуже чем на Е2..так что смысла особого не вижу устанавливать нейтрино во внутреннюю флешь..
Xronon
aleks.62, ты просто молодец, что перевел!good! Сам в немецком ни в зуб ногой.
aleks.62
монтируется SWAP
- Новый(я) Mountsystem: SWAP = нормальный раздел, SWAPPART = реальный linux SWAP
Не обязательно монтируется. Просто обновлена или новая система монтирования или как там её ещё назвать.
ukrosat
Update auf rev1061 verfügbar.
http://www.aaf-board.com/wbb2/thread.php?postid=518524#post518524
Änderungen rev1057->rev1061
- auto-mount beim Start auch ohne Label nach /tmp/mnt/NOLABEL-device
ACHTUNG: Identische Labelnamen sind weiterhin problematisch, daher diese unbedingt vermeiden!
- Bildfehler behoben (Bildbetrachter, Imageinfo, techn. Info etc.)
- techn. Info und Imageinfo beinhalten nun das TV-Bild verkleinert
- Features Menü: Hotkey der FB-Sperre entfernt und freigegeben für eigene Plugins. 0blue_PLUGINNAME für blauen HotKey, 0red_PLUGINNAME für roten Hotkey (tnx philipp900)
- Hotkey fuer Reload Plugins im Service Menue hinzugefügt
- Platzhalter-Icon für die Auflösung hinzugefügt
- Kleinere kosmetische Änderungen/Reparaturen an der Infobar wie z.B. Überlagerungen bei VirtualZap oder Zifferneingabe der Icons UPD und Auflösung sowie Crypt/CAM-Infobar behoben
Neu ist auch im GIT dazugekommen der Farbverlauf (unter OSD-Einstellungen) bei den Balken der Infobar. Tnx j00zek.
да..таки нейтрино работает стабильней..
aleks.62
BPanther открыл доступ к флеш-версии.
http://ufs910.mbremer.de/FLASH/
Добавлено через 54 минуты
Ставил по варианту для mini. Флешка в fat32. На неё скачанный файл flashimage.img. Переименовал его в miniFLASH.img. Выключил бокс. Потом отключил от сети. Флешку в бокс. Включил питание и сразу нажал на пульте кнопку запись. Должно появиться - "miniFLASH search". Отпустил кнопку. Дождался загрузки. Дальше настройка....
Добавлено через 1 час 4 минуты
Столкнулся с проблемой.
Не могу свой язык добавить.
Xronon
aleks.62, пожалуйста, отпишись как работает в сравнении с E2.
Всмысле? Каталог смонтирован только на чтение или что?
У меня ещё проблема пульт не работает, я думаю из-за 14 ваттного тюнера.
О-о! Об этой проблеме я уже написал, где только можно. В частности aaf bord, gitorius [duckbox project]. Тишина гробовая. Это я про E2, поскольку у меня аналогичная проблема приключилась. Думаю проблема с глюканутым драйвером.
VlaSky
У меня пульт работает на всех имиджах, кроме этого.
Кто поставил на китайца отпишитесь?
А что им писать то бестолку, у всех же работает.
По моему у тебя частный случай.
Xronon
Не исключаю такой возможности. Но элементарно ответить ведь можно! Мол, проблема ваша, или еще чего-нибудь. Так нет, молчат... :] и это больше добивает.
Я не собираюсь сидеть сложа руки. Буду их долбить пока не "выдавлю признание":)
В конце концов на ВА и на офф. такого глюка нет. Это вот как объясняется!?
alex1059
aleks.62,
Кинь файл с русским BPanther. Он примонтирует.
Барнаул67
Ребята, а что с таймшифт? Давно не пользовался, а тут на, и не работает.
Может у него там в эксперементаль какой файлик лежит для этого?
Там уже 275 страниц нереально читать.
aleks.62
aleks.62,
Хорошо. Хоть это и не совсем правильно. Основной перевод не мой, а allllex. Я только пытался адаптировать под нейтрино от BPanther. Надеюсь allllex не обидится.
Оперативно работает BPanther. Только выложил файл - уже готово решение...
Кому нужен русский - http://ufs910.mbremer.de/FLASH/
Ok, just download mtdblock2.root-stock.neutrino-russkij and make a root update.
Скачать mtdblock2.root-stock.neutrino-russkij и сделать обновление.
Остаётся разобраться как это сделать...
В общем получилось.
Скачать mtdblock2.root-stock.neutrino, положить в /tmp, переименовать в root.img. Дальше Service-Menü -> Software-Aktualisierung -> Expertenfunktionen -> einzelne Partition einspielen -> ROOT - SUQASHFS выбирают. Затем в списке выбирают root.img и flashen подтверждают. Остальное будет автоматически. После перезагрузки наш язык на месте.
P.S. Надеюсь в следующих версиях он будет в наличии.
Ответ от BPanther:
Good, the flag (white/blue/red) will be added in the next release to complete this.
Хорошо, флаг (белый/синий/красный) будет добавлен в следующем реализе, чтобы завершить это.
Xronon
Я пока с языками да переводами бился не успел толком опробовать.
Бэкап подходит от USB версии. Но без русского после перезагрузки торчит ошибка нейтрино. Пришлось лезть в neutrino.conf и ставить английский. Загрузка дальше продолжилась без перезапуска.
Пишет. Воспроизводит из меню. При вызове списка воспроизведения кнопкой улетает в перезагруз.
Мотор крутит, эму работает. Всё что было на mini на месте.
Да. Каталог только для чтения.
Добавлено через 12 часов 45 минут
Да работает вроде.... Только тормознутый малость... На USB варианте поуверенней работает.
Меню=>Настройки=>Запись=>Timshift - Вкл.
Меню=>Настройки=>Запись=>Каталог timshift - указать каталог.
Я указал путь к movie, но наверное можно и отдельный каталог создать....
cviki
USB/BA BPanther
BTW: Version 1070 Online, nur 2 kleine Änderungen.
rev1069->rev1070
- Russisches Sprachfile hinzugefügt
- Schrittweite fuer Lautstärkeregelung einstellbar (auch im GIT ab rev1070)
