Уважаемые мэтры!
Имеется Опенбокс 810.
Имеется комп и нульмодемный кабель.
Скачал новую версию 5.00 ПО.
Скачал Победит.
Скачал "F-300 Updater V. 1.01 ru
Поскажите, что я должен дальше сделать, для того, что бы обновить ПО?
Какими прогами и в какой последовательности воспользоваться?
F-300 Updater V. 1.01 ru - подойдет ли для 810?
Читаю Ваш форум до посинения, но пока вопросов очень много...
Извините... Спасибо....
Что нужно сделать до обновления ПО ?
(У кого отредактированный сетинг от ПО 4.97-4.99 находятся уже в компьютере, могут этого не делать)
1.Подключить Ресивер к Компьютеру (Внимание: все подключения и отключения кабелей производить при ОТКЛЮЧЕНОМ от сети 220В ресивере.)
2.Победитом слить сетинг f3d и ключи f3k. (Ресивер должен находится в режиме ожидания Standby).
C. Как загрузить новое программное обеспечение в ресивер ?
http://www.openbox.ua/receivers/x810/faq.php
Перед прошивкой, рекомендуется отключить от ресивера провода (скарт, тюльпан, антенна итд)
Не когда не выдёргивайте вилку ресивера из розетки если он у вас работает (конечно при зависании другого варианта нет), возможно потеря памяти в ресивере. Когда вы его выключаете в режим stand by, он сохраняет настройки, только потом можно выдернуть вилку из розетки.
D. Что нужно сделать после обновления ПО ?
Сбросы в ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ, ЭМУ и БИСС рекомендуется делать после обновления нового ПО, ну и если ресивер вообще гонит.
1.Подключить ресивер к телевизору (Внимание: все подключения и отключения кабелей производить при ОТКЛЮЧЕНОМ от сети 220В ресивере.)
нажать на Меню > Установка > Сброс Настроек > набрать код 9200 > ОК.
2.Находясь в Меню набрать код 1117, появится меню Эмулятора, выбрать пункт Эмулятор и с помощью кнопок "<>" установить "Вкл.",
потом зайти в любую кодировку и нажать на синюю кнопку (Сброс)> ОК.
3.Зайти в Меню > Приложение > BISS > синяя кнопка (Сброс)> ОК.
4.После сбросов подключить ресивер к компьютеру (Внимание: все подключения и отключения кабелей производить при ОТКЛЮЧЕНОМ от сети 220В ресивере.)
5.Победитом залить сетинг f3d и ключи f3k. (Ресивер должен находится в режиме ожидания Standby)
После заливки сетинга f3d и ключей f3k, сбросы больше делать не каких не надо!!! (если сбросить, то ваш отредактированный сетинг и ключи сотрутся)
