разница в количестве натсроеных спутниках
в первом их 3 а во втором 4 спутника
В первом дампе работал пакет Austria Sat 19.2°E,но не работал пакет Bulsat,в втором работает пакет Bulsat,но не работал пакет Austria Sat 19.2°E,в этом разница!!!Сейчас пакет Austria Sat 19.2°E уже не работает,можно грузить второй если есть возможность смотреть пакет Bulsat,если нет возможности,можно любой в зависимости какие спутники вы смотрите 3 или 4!!!или в чем разница между ними?
Проверил, работает, хотя и не много...24-02-2010
Canal Digitaal 19.2°E
Bulsat 39°E
All keys Updated
Не тестировал!!!
Какой прогой-загрузчик пользуетесь???Если используете ALI_UPG Vr.3_UA,такое будет писать,нужно использовать прогу-загрузчик ALI_UPG Vr.3 или что-то не так делаете,посмотрите,почитайте как надо и чем прошивать ресивер в этой теме http://forum.sat-expert.com/eurosat/18863-instruktsii-ispolzovanie-prog-dlia-eurosat-ov-v-kartinkah.html ,там же ссылка на скачивание проги-загрузчик!!!загрузка даных неудачна вчом прычына подскажыте
скиньте к кого есть прошивку под 3329В с работающей шарою. чтоб в еме только бисс, крипто и сека, тоесть то что работает на емуляторе и нет на шаринге. без виасата
У меня EUROSKY 8004 купил карту xtra-tv активировал на опене работает а на евроскае нет шил alpha_v1_3_7_100711 безрезультатно подскажите что можно сделать?
Работает активированая на другом ресивере,но нужно иметь железные нервы,с проц.Ali3329B более-мение нормально работает,с проц.Ali 3329C постоянное зависание карточки,т.е. карточка отключаеться,нужно вкл.,как это делать описал тут http://forum.sat-expert.com/xtra-tv/21243-xtra-tv-4-0-w-27.html пост№270!!!но самто за интересовалса xtra-tv пашет на EUROSKY 8004
Вроде бы должна,сутки у меня работала,потом хозяин карточки забрал её,гарантий не каких не даю!!!короче на проц 3329В работать будет?
Эксперементальные софты с проц.Ali 3329B и C для коректной работы карты XTRA TV(Amos 4*W)!!!В поиске изменение в внутри софта всё что связано с код.Conax нашёл только в одном месте и был прописан CAID-0B00,заменил на CAID-0B0F(как для карты Экстра),софты на работаспособность проверил,свой ресивер не убьёте,если конечно не зальёте софт не для вашего ресивера,работаспособность и активацию карты не могу проверить из-за отсуствие карты!!!Пробуем!!!
Не забываем:
alpha-проц.Ali3329B
beta-проц.Ali3329C
Насчёт активации карты надежды мало было с этим софтом,этот софт больше надежды на работаспособность активированой карты,т.е. чтобы не надо было постоянно манипулировать с ресивером!!!Больше что-то менять в софте связаного с код.Сonax нет,а в код. Irdeto лучше не трогать,разве что переписывать полностью софт и сделать новый вид кодировки "гремучую смесь" полуСonax-полуIrdeto,скорей всего не суждено обладателям этих ресиверов смотреть супер-пакет Xtra TV,менять ресиверы!!!Я прошыл просканировал Вставил КАРТУ итог НЕТ КИНО!!!
Единственный вариант,скачивать все софты и пробывать,пока не встречалсянадежды мало но все же, существует ли софт для FireSat S-5005 PVR (gamma проц ALI 3329B PVR) что бы нормально работал с картой XTRA?
