seal
Администраторы
dreambox 8000 !!! Вот это ДА !
Dreambox DM 8000
Этот ресивер будет выпущен только в следующем году, но взглянуть на него можно уже сейчас. Ресивер имеет более мощный по сравнению со своими предшественниками процессор 723 MHz IBM PowerPC. И это не удивительно. Ведь этот ресивер, наряду с приемом программ в привычном для нас стандарте, сможет принимать программы формата HDTV (телевидения высокой четкости). В ресивере есть два DVB CI слота и два считывателя Smartcard и один считыватель Simcard c расширенной системой доступа DreamCrypt/Firecrypt. И это еще не все. Дополнительно, по желанию клиента, можно установить (опционально) ультра тонкий DVD плеер и жесткий диск емкостью от 80Gb до 300Gb. Блок питания ресивера имеет достаточный запас по мощности для питания всех компонентов и узлов и проблем с ним не будет. Порт USB 2.0, последовательный порт RS-232, 100 MBit полнодуплексный Ethernet интерфейс, карт-ридер на передней панели, позволяющий работать с фотографиями и mp3 файлами - вот неполный перечень интересных решений этого ресивера. Новый, увеличенный в размерах, контрастный дисплей позволяет без проблем читать информацию на расстоянии и под различными углами.
Технические характеристики и возможности:
723 МГц IBM PowerPC процессор
TWIN Tuner (опционально)
Linux OS - с открытым кодом
API (DirectFB, Linux-FB, LIRC, ...)
DVI, HDMI
2 x DVB CI слот
2 x Smartcard слота
1 х Simcard слот с встроенной расширенной системой доступа DreamCrypt/Firecrypt
Mini PCI слот
Интегрированный Compact Flash слот
MPEG2, MPEG4/H.264 & WM9 (HDTV compliant) аппаратное декодирование
100 MBit , полнодуплексный Ethernet интерфейс
USB порт для подключения клавиатуры
RS232 интерфейс
0/12V переключатель
РЧ-модулятор
A/V выход (RCA разъемы)
Большой LCD дисплей
128 MByte DDR Ram, 32 Mbyte Flash
Интегрированный IDE UDMA66 Master/Slave
Поддержка HDD до 300GB (HDD не входит в базовую комплектацию)
Поддержка DVD плеера (ультра тонкий DVD не входит в базовую комплектацию)
Неограниченное количество каналов TV/Radio
Быстрое переключение каналов (меньше 1 секунды)
Полностью автоматизированный поиск каналов
Поддержка EPG (electronic program guide)
Встроенная поддержка Videotext
Возможность управления несколькими LNB-переключателями (DiSEqC)
Дружественное многоуровневое 3D меню с поддержкой многих языков
SPDI/F оптический интерфейс передачи звука (AC-3)
2 x SCART разъема (программное управление)
Возможны два варианта исполнения по желанию заказчика - черный и серебристый. И тот и другой смотрятся просто великолепно.
вот это аппарат!
вот только фоток я не нашел :)
tigekala
вот такой я точно куплю!!! сколькоб не стоил!!! интересно нет пока приблизительной стоимости на модель???
Последнее сообщение от DMM - постутает на продажу 01.05.2007. или 01.06.2007. Рекомендательная цена офф. перепродавцам - 800 ?.
seal
Администраторы
кхе кхе ... сомнительное удовольствие за такие деньги.
tigekala
:eek: Почему? 2 тюнера DVB-S2, HDMI выход, OLED дисплей... итд.
Если учитывать - DM500 - 200?, DM7020 - 400?, DM7025 (2 тюнера DVB-S) - 600?, почему DM8000 с перечисленными... не 800? ???
seal
Администраторы
ну например всемилюбимые + каналы hdtv на нем идти не будут ...
tigekala
Короче...
Всё началось с того, что DMM отказался поставить на своих DVD проигрывателях региональный код, защищать аналоговые выходы Macrovision'ом и HDMI c HDCP.
После того консортциум DVD поставил вето и HDMI лицензионная комиссия отказался выдавать HDMI лицензию.
Но потерено нечего, придётся только купить переходник DVI > HDMI.
Ничего не изменится если вместо HDMI DVI. Не одна передача не останется без просмотра, если только DVI.
И HD-DVD/BlueRay player работает и без HDCP. Только по одной причине (сомнительной) HDMI лучше DVI.
HDMI шнуре находятся и звуковые провода.
Но звук пропускают так или иначе через оптический или коаксальный кабель в свой AV рессивер. По техническим своиствам DVI и HDMI одно и то же!
Dreambox 8000.
PVR* DVD* TWIN Tuner DVB-S* C or T Mixable
AMD/ELAN SC520 32 Bit Controller
Linux Open source (most parts under the terms of GPL)
Support Linux standard API
2 x DVB Common Interface Slot
2 x Smart Card reader (Dreamcrypt)
Integrated Compact Flash and SD Interface Slot
H.264 HDTV 1080i* DVI or HDMI Connector
Twin Tuner* mixable* Plug & Play
10/100 MBit compatible Ethernet Interface
4 x USB 2.0 Port
12V switch cinch
V.24/RS232 Interface
Big-size VF Display
32 MByte Flash
128 MByte DDR-RAM
Integrated IDE UDMA66 Interface
Support for internal HDD in any capacity (optional)
Support for internal DVD device (optional)
Unlimited channel list for TV/Radio
Channel-change time < 1 second
Full automatic service scan
Supports multiple LNB-Switching control support DiSEqC
Fully adaptable OSD in many language and skin-support
S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC3)
2 Scart Interfaces
RF Modulator
Audio-Video cinch out
tigekala
Последние/горячие новости про 8000ный:
Честно говоря, не надеясь на ответ, я отписал сегодня (тепер уже вчера) одному из ведущих разработчиков Дрима письмо со ссылкой на гугль...
Ответ был очень оперативный - через несколько часов - общее резюме такое.
Работы не приостановлены, работы продолжаются. Но никаких сроков указано не было.
Одной из причин задержек было, то что DMM не была вполне удовлетворена чипсетом, пришлось искать замену.
Замена есть, и он очень доволен новым чипсетом (на выставках мы видели старый чипсет, от которого DMM отказалась).
DMM никогда не ставила целью выпустить во что бы то ни стало на рынок первыми hdtv ресивер.
Для него главное - хорошее качественное железо и софт и он рад, что наконец последний вариант чипсета, на котором DMM остановилась очень достойный.
Все необходимые лицензии DMM будет покупать, в т.ч. HDMI.
Пока их нету..и про них не слышно..но есть некоторые иные модели..это Катрайн910 и эму и шаринг и вскоре с ноября должен появится Ip9000...правда тут пока даже намёков нет на имидж с зму..но тем не менее..смотрим раздел по хдтв тюнерам..
tigekala
Неоффициальная информация:
DM8000 давно готов. Но BSkyB и NDS обещали отмести из земли ту фирму, которая первая выпускает такой тюнер,
в чём будет работать их карта и открывать HD каналы Sky Digital... тем более в шаринге.
Вот DMM... и хочется и колится... денег в развитие 8000ного куча вложено...
И я тут, наверно BSkyB и NDS тоже, ставлю ударение на тюнер/ресивер/мультимедиацентр... А там готовый продукт...
ufo777
И шо с ним делать на него нет софта тут с 7025+ проблем хватает поддержки почти нет а то 8000 ХЛОПОТНО ЭТО ВСЁ
gsmteam
На что поддержки нет????? Чего вам в 7025+ не хватает то?
ufo777
Если сравнить с 7020 и тем более с 500 то на 7025+ нет ничего кроме одного имиджа - в который всё надо ручками втыкать а половина ваще туда неподходит - даже у фирмы очень мало для 7025 а что говорить о 8000 - глухо ваще - дорогая карасивая (для понтов цацка и всё ) ради 4 открытых каналов в НДТВ платить 1000 евро бред дурного - что бы потом бегать по форумам по дриму а всем расказывать что у меня дрим 8000 но я не на нём смотрю а на него ! Пока на него не появится софт нормальный он для нашнго народа не нужен - для нашего народа народный тюнер это Самсунг 9500 и ГоблинИнтерстоп !
tigekala
... а что говорить о 8000 - глухо ваще - дорогая карасивая (для понтов цацка и всё ) ради 4 открытых каналов в НДТВ платить 1000 евро бред дурного...
Т.е. Ты понимаешь о чём тут идёт речь? Что за фирмы BSkyB и NDS?
... на 7025+ нет ничего кроме одного имиджа...
Смотри сюда: http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/database.php Сколько имиджей для 7025? Я высчитал аж 42!
