Обсуждение Enigma2 0.5.0
Nefront
Еще вопрос имидж от PKT 5.1 ставитса во флеш ресивера,как обычная прошывка?сначала официал,а потом е2?или ето не важно?
satellite
ставится как обычная ( распаковать ,залить на USB ,переименовать в usb_update.img ) .
USB должна быть в FAT отформатирована.
Nefront
Спасибо с етим все понятно!А можна ставить на НЛБ,или надо сначала официал?
satellite
можно ,как хочешь: я по разному ставил -и после NLB , и после Энигмы , и после SifTeam.
Nefront
А там емули встроеные,или надо закачевать?
И еще одно забыл модуль триколора на ней работаеш?
vidos
Нет там эмулей.Старый модуль не заработал.Пока снес.
okat
Если кому-то недостает букв Т,Ч и прочих - поменяйте nmsbd.ttf на другой шрифт (здесь дело вкуса).
satellite
проблема с шрифтом решена : заново переустановил имидж ( выбрал русский , распаковал IscanMod_E2_v803.tar.gz (или его любой мод), скопировал файлы из \usr\share\fonts\ на ресивер (Total Commander).
В итоге телегид отображается корректно - все буквы видны.
P.S: попробовал IscanMod_E2_v803.tar.gz , запустил его - глючит эмулятор ( ошибка с прежних прошивок ) - если попасть на канал с невозможностью раскодирования или ш...а идет с провалами то ресивер виснет ( в лучшем случае приходится перезапускать эмуль), а на PKT этого не наблюдается и в случае зелени ресивер автоматически сам перезагружается ( что бывает очень редко).
ВЫВОД : pkt_e2_mod 5.1_Tideglo_0.50_910_usb_all_noboot.img.tar.gz - на сегодняшний день самая стабильная Энигма для IP 9...
jastin11
АГА ОЧЕНЬ ДЕНЬ И НЕ МОГ НИКАК ЗАГРУЗИТЬ ТОЛЬКО ЗЕЛЕНЬ А
IscanMod_E2_v803.tar.gz РАБОТАЕТ НОРМА
satellite
не знаю , как ВЫ устанавливали , но если во флешь ,то совет : сначала после инсталяции при изменении параметров почаще перезагружайте ресивер.
P.S: еще раз говорю : если встать при включенном эмуляторе на канал, не поддерживаемый им ( который он не может открыть ) и находиться на нем более продолжительное время (> 30-40 сек.) - виснет намертво.
( пробовал ,к примеру на 36* : НТВ+ - Поверхность ( не активированная) - НТВ +.
Vladimir1969
Поставил имидж, на Sezam 901, PKT mod 5.1 for Sifteam 0.5.0 for 3000HD/910HD, подключил внешний USB HDD, сам винт в меню жесткий диск видится, но не форматируется и естественно на него ничего не пишется выдает ошибку Mount infaled, пытался через блю панель сделать Maunt пишет что все нормально но форматироваться не хочет.хотя на рошивки NLB 9580 все форматировалось и писалось. Подскажите в чем может быть проблемаи как побороться или где почитать?
sergey71
не только у тебя такая проблема.
klientik
А где скачать этот 5.1 для 900 го?
serg_uc
Пробовал установить на 91-й версию для внутренней флеш,но при загрузке Er-2. Что делать?
janigor
Проверь, то ли ты грузиш.
Имидж там может быть архив в архиве, хотя расширение имеет img
satellite
serg_uc
Размер файла 27.5мв расширение img пробовал три разных файла. Родные прошивки льются без проблем.
