r-private
Получите и распишитесь:
roman_slb
есть ключi на
Al Jazeera Sport Channel+1", "Al Jazeera Sport Channel+2" и "Al Jazeera Sport Channel+3" ?
Hot Bird 9, 13E.
TaranMaxim
странна, у меня почету-то ключи не работают :( Евросат 8004 альфа
TaranMaxim
ключи на хотбирд (которые бисс) ни один не работает
кстати, почему-то частоты на которых мой тюнер находит каналы не всегда совпадают с частотами прописанными для этих каналов
TaranMaxim
например вот эти
или вот эти
может быть я их неправильно ввожу?
по идее они уже есть в свежей прошивке под мой тюнер, но почему-то тюнер пишет что канал зашифрованый
я ввожу только выделенную часть, или нужно всю строку
и почему некоторые строки абсолютно идентичные, а некоторые разные? тогда какую вводить?[/HIDE][/HIDE]
TaranMaxim, это статические ключи и живут они не долго.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Выше сказаному Уважаемым
market223, добавлю ключи водяться Ключи CONSTANT DW вводятся точно так же, только выбираем не "BISS" а "CONSTANT DW" в строке "key select"... и прописываем все 32-знака или обе строчки начало ключа 00,продолжаем 01!!!Это ВАМ на будущее!!!
TaranMaxim
значит это как 2 половинки одного ключа.... большое спасибо
и вдогонку еще вопрос:
например есть канал на частоте 10575/2500 а у меня он находится на частоте 10573/2490 то значит ключи которые в прошивке работать не будут для этого канала?
(частоты не помню, поэтому от вольного)
Добавлено через 16 минут
еще вдогонку - друг купил себе тюнер СтарТрек Ку750 возможно ли в него забить ключи? если да то как? (уже который раз пытались - хз как туда вводить)
balanenko
на этот тюнер есть прошивка от труман там вход в эмулятор 9339 атам уж выбираешь кодировку ивводишь ключи
marcopolo1
Модератор Eurosat
Для Евросатов это несущественно:nono:работать будет!!!Для Глобообразных нужно ставить в ЭМУ частоту которая совпадает с транспордером,т.е. если у тебя частота транспордера 10573 так и в ЭМУ надо прописывать 10573 при прописки в ЭМУ 10575 канал работать не будет-это касаеться для твоего друга!!!
TaranMaxim
не подскажешь где ее искать? или хотяб как она выглядит?
marcopolo1,
как раз у него-то все нормально, частоты совпадают в 95-98%
Добавлено через 6 минут
... а какова средняя продолжительность работы ключей на Хотбирд? некоторые статичные ключи вродебы свежие (7-10 дней) а уже мертвые!
Sasho
Средняя продолжительность работы статических ключей, это аналогично средней температуре больных в больничной палате, этого не знает никто.
ivan308
будет ити 101%
marcopolo1
Модератор Eurosat
Надо чтобы все 100% совпадали и когда ключики появяться вводим если успеешь:)
Такое время эти ключики не живут максимум сутки двое,а некоторые несколько часов,минут!!!Следи за разделом Бисс там постоянно как появляються свежие ключи ребята выкладывают в теме Статические ключи,тогда может будешь успевать смотреть,но только свежие(сегодня,вчера)!!!
DarlinG
Подскажите, где можно брать файл с свежими ключами для евросат/евроскай
