sergik01
Правильно, mount Manager. Я ошибся в названии.
Открывай и вторая опция:
Mount Points Managament.
И что здесь?
Это только параметры доступа к Азбоксу, а не наоборот - к компу.
И к тому же нет названия сети Дрим, чтоб можно было на Воркгруп изменить.
qantrom
установил,апдейт и апгрейд сделал
в меню скрипты нет самого скрипта,не видно его из папки темп.
может и из за этого не получается запустить его из телнет ?
ведь и там пишет
No such file or directory
Collected errors:
allllex
SGC меню не поможет. Надо удалить старый плагин, а потом поставить новый. Смотри выше.
Collected errors:
Установщик видит, что уже установлена версия этого плагина. Поэтому это стандартный ответ в этом случае. Он никогда не поставит ничего сверху. Надо сначала удалить старый.
Кстати, после upgrade, опция не появилась?
qantrom
нет опция не появилась,я рестартнул энигму и нетворк поставил через SGC меню
но softwaremanager не встал .пишет ошибка скрипта.
попробую переставить скрипт заново
allllex
Я имел ввиду вот это:
Как видишь два дрима и один комп примонтированы и видятся в медиаплеере, а один не примонтирован. И точно знаю, что виноват комп. Но не могу пока справиться.
Вот что у меня по команде mount
/dev/sda1 on /media/hdd type ext3 (rw,data=ordered)
/dev/sdb1 on /media/usb type ext3 (rw,data=ordered)
automount(pid774) on /autofs type autofs (rw,fd=4,pgrp=774,timeout=1,minproto
=2,maxproto=4,indirect)
//192.168.1.18/Anita on /media/net/ANITA type cifs (rw,mand,unc=\192.168.1.18
\Anita,username=username,rsize=8192,wsize=8192)
//192.168.1.21/Harddisk on /media/net/DM800SE type cifs (rw,mand,unc=\192.168
.1.21\Harddisk,username=username,rsize=8192,wsize=8192)
//192.168.1.26/Harddisk on /media/net/DM800 type cifs (rw,mand,unc=\192.168.1
.26\Harddisk,username=username,rsize=8192,wsize=8192)
qantrom
в принципе понятно всё ,что есть в этой установке. комп вижу без всякх проблем.но как теперь эти папки прикрутить в плей лист ? или туда пофайлово прикручивать ?
и как это сделать ? )))) тут теперь большой вопрос ))
всё,работает и расшарено как и у тебя на скрине ))))
просто не знаю как благодарить ))))
Добавлено через 32 минуты
у тебя он не в группе ?
или 7_ка стоит ?
allllex
или 7_ка стоит ?
Да у меня все в группе HOME.
Нет, у меня правда есть обе, но работаю сейчас на WinXP
workgroup прописывается вручную в файле smb.conf по пути /etc/samba/
Причем для того, чтобы Медиаплеер увидел компьютер по сети не обязательно он должен быть в той же группе. У меня дрим800 и дрим800SE в разных группах HOME и Dream. И все отлично видится и с Медиаплеера и с компа. У меня даже 4 группы.
qantrom
я ничего не прописывал по этому пути,но диски видны и шаряться без проблем
была проблема с компом,но там была проблема с медия с хом груп.
allllex
Это я отвечал sergik01
Он там беспокоился, что
Я поэтому и сказал, для расшарки по сети группа бокса до лампочки, и привел свой пример, и сказал, где можно изменить, если уж приспичило.
Оба компьютера у меня в одной группе с одним боксом, а вот по сети один вижу, другой нет. И виноват второй комп, с правами доступа. Может при установке оси я какой то пароль вписал.
Главное, чтоб папка была открыта для расшарки. Это же линукс.
И с компа я могу зайти и в бокс с группой Dream, и Home. Обе группы видны и доступны.
qantrom
я думаю с проблемой по сети мы разобрались )))
теперь всё стало ясно и очень наглядно ))
sergik01
Я поэтому и сказал, для расшарки по сети группа до лампочки, и привел свой пример, и сказал, где можно изменить, если уж приспичило.
Это я поправил. Спасибо.
Видел это в папке. Но естественно сомнивался.
Изменил Дрим на Воркгруп.
Всё теперь в одной сети. Так мне удобно.
А вот папки с компов ресивер не видит.
Даже не знаю, как монтируется это в ресивере.
Естественно команда маунт ничего кроме своего диска не выводит.
И в медиаплеере конечно же нет никаких папок.
И вообще почему в плеере должно что-то кроме собственного HDD должно отображаться, если ничего в это меню не добавлялось?
allllex
Теперь еще бы с записью разобраться, но тут что то с драйверами.
Но меня смущает один ньюанс: они заявили, что .ts проигрывается. А у меня нет. И естественно не записывается. Надо посмотреть gs, или gs-streamer плагины. Может чего то не установлено, связанное с ts. Такое впечатление, что его не видит бокс. Но в то же время иконка в плеере опознается, значит видит. Но не говорит ни о какой ошибке. И не виснет. И не играет.
allllex
В плеер автоматически добавляется то, что расшарено, активировано и примонтировано.
Я же привел срин (первый)
http://forum.sat-expert.com/328284-post805.html
У тебя наверное справа все активировано (зеленое), а слева ничего не примонтировано (красное). По этому вопросу порасспроси qantrom. Он же говорил, что
Вот и узнай, что за проблема. Может у тебя та же проблема, что и у него была.
Как видишь, я тоже один комп не могу примонтировать.
Смотрел по аналогии со вторым, все выставил то же, ось одна и та же , а никак. Я даже на своем компе его вижу в сетевом окружении, вижу расшаренную папку, а зайти в нее не могу. Значит в компе проблема.
qantrom
Уважаемые метры
вопрос по плагинам для энигмы2
что скажите о плагине tunisiasat-addons-manager
который без проблем встал на азбокс.
через него можно устанавливать многое чего.в зависимости от нужд )))
так вот можно ли использовать его ?
  • tunisiasat-addons-manager_2.1_mipsel.rar
    51,1 KB · Просмотры: 15
qantrom
абсолютно верно.если не задано по правам и есть ограничения на расшаренные ресурсы,то с реса ничего не видно. особенно проблема с вин7 ,там если была создана домашняя группа и задан пароль - то нужно удалять и группу и пароли .а так же дать разрешение на расшаривание ресурса от имени администратора.тогда всё будет работать.
однако был случай когда винду приходилось переставлять ))
allllex
Почитай, с гуглем можно понять, что к чему
А вот как эти буковки вылезут где нибудь после установки, поймешь, что к чему?
Для Азбокса там ничего толкового нет.[/HIDE]
qantrom
sergik01
однако энигма первая у меня.вот и мучаю аппарат
Не у всех Дрим был до Азбокса. Тоже изучаю.
Но смотрю дела начали двигаться.
Вот и SVN открыли. И в самое ближайшее время обещают очередной релиз со значительными изменениями.
allllex
Разобрался, как у меня вот в этом меню
http://forum.sat-expert.com/328172-post778.html
появилась строчка Расширенные опции. Просто стер сейчас имидж и поставил по новой с 0.
После установки имиджа этой строчки действительно нет.
Первоначально надо отконфигурировать сеть. В настройках адаптера Использовать DHCP поставьте НЕТ, и пропишите все настройки сети вручную, включая свои DNS.
После подтверждения всех настоек кнопкой ОК у вас в меню Конфигурация сети внизу слева загорится зеленая лампочка. Это говорит о том, что все настройки правильные и сеть есть.
После этого полностью пере загрузитесь и эта строчка Расширенные опции в меню появится.
Я же говорил, что никакие плагины не ставил.
qantrom
allllex, уже пробую )))
благая весть,юудем продолжать его мучать )))
что то я опять перемудрил с сетью.потерял все сетевые диски ))))
похоже и мне придётся всё переставлять ))
кстати,а все плагины работают на азбокс от дрима ?
