badboy10
Приветь OlegGR спасибо хотель еще узнать завысает ресйвер Openbox AS1 HD андройд ?
итут на Openbox AS1 HD и немецские каналы ску
зависать может всё, даже спутник, ресивер не греется, зависания минимизированны
на Украину эти каналы не вещают, я не знаю
Релизная версия софта FAC.OPENBOX.AS1-HD.FULL.v 2.0.0-r6122.zip
Для новой серии софтов нужны новые плагины эмуляторов (эти версии есть и в новом магазине приложений Aptoid Market) ::here:: СКАЧАТЬ
Внимание!!! Заливка этой версии возможна только через сброс ресивера в заводские настройки (выводит инфобаннер с запросом подтверждения)!!!! Списки каналов и данные XCAM останутся нетронутыми...
1. Изменена анимация при загрузке
2. Добавлена поддержка Aptoide Market (возможность добавления альтернативных маркетов с сервиса Aptoide)
3. Дополнено описание Power down mode (выключение)
4. Улучшена работа курсора в решиме мыши
5. Сделана возможность переносить установленные приложения на SD card
6. Изменен алгоритм загрузки плагинов. Теперь загрузка плагинов для "хитрого просмотра" производится с отдельного сервера:
- нажимаем и удерживаем синюю кнопку на пульте ДУ
- в появившемся окне "Плагин" нажимаем снова синюю кнопку
- система предлагает установить приложение Addon Linker
- устанавливаем Addon Linker
- снова нажимаем синюю кнопку
- в появившемся списке доступных плагинов выбираем нужные и нажимаем красную кнопку
7. Также плагины для "хитрого" просмотра можно установить с USB Flash, для чего:
- Качаем архив с плагинами, разархивируем его в корень флэшки
- Вставляем в USB, в открывшемся окне выбираем загрузку plugin и жмём красную кнопку "start download"
- Плагины доступны в меню - программы и по нажатию и удержанию синей кнопки
8. Авто-установка плагинов при автоопределении USB после загрузки.
9. Бэкап плагинов перед сбросом в заводские и восстановление после.
10. Вход в меню плагинов через синюю кнопку.
11. Добавлена опция сообщения о новом ПО
12. Добавлена поддержка Dlink DWA 125 USB Wifi адаптеров
13. Исправлена ошибка выбора языков
14. Исправлена ошибка сетевых дисков при использовании wifi соединения
15. Ряд мелких изменений.
:Внимание!!! После установки новой версии 2.0.0 r6122 функция сброса в заводские установки из меню ресивера будет производить полный сброс (списки каналов и установок+данные шаринга+ключи biss+все плагины)!!!!
P.S. Пробуем, отписываемся...
СКАЧАТЬ
SuperMaximus
Кто-то знает как можно загрузить настройки с флешки (newcamd.list) для xcamdclient 3.5.3 в прошивке 2.00?
Совсем другой интерфейс и непонятно как грузить настройки шаринга (опции скопировать с USB нет как в прошивке 1.6 и соответствующей ей версии xcam)
Создаём в корне flash-накопителя папку plugin_su
Внутри папки plugin_su создаём папку xcam
туда newcamd.list
Вставляем flash-накопитель в usb ресивер, ждём появления окна загрузки,
кнопками вправо-влево ищем plugin_su
Нажимаем красную кнопку
SuperMaximus
туда newcamd.list
Так и сделал,но никакого эффекта.
Когда захожу в Xcamclient2 то вижу настройки, в которых по-прежнему не прописаны параметры, какие-то цифры 1/1, и статус Active. Когда меняю Active на YES то настройка не сохраняется.
тогда вместо папки xcam попробуйте папку keys
после загрузки не забывайте перегружаться
SuperMaximus
OlegGR,
Спасибо, сработало!
А есть ли возможность в этой модели тюнера решить эти 2 задачи:
1) сделать так, чтобы на дисплее тюнера отображались часы даже тогда когда идет ТВ (вместо номера канала)?
2) настроить HDMI-CEC
fantast
Вот настройки вбей свои и будет тебе кино.На своём проверил всё работает нормально
  • plugin_su.rar
    279 байт · Просмотры: 94
Saturator
Подскажите, пжл, какой адрес сервера необходимо ввести для загрузки Плагинов по синей кнопе в ресивере AS1 HD?
krtu74u
На опенбоксфан есть это:
,,... в input server address вписываем default убираем клаву и жмём ок.,,
ЗЫ: сегодня вышло новое ПО и в нем решена проблема с работой модуля триколора.
Saturator
Хорошо. Задам вопрос иначе.
У меня после уст. Addon Linker, при очередном нажатии синей кнопы, НЕ появляются "доступные плагины", а высвечивается окно с предложением ввести адрес сервера.
Отсюда и мой предыдущий вопрос: подскажите, плз, какой адрес "отдельного сервера" ввести?
Релизная версия софта FAC.OPENBOX.AS1-HD.FULL.v 2.0.8-r6382 от 08.09.2016
Внимание! Заливка этой версии возможна только через сброс ресивера в заводские настройки, версия при установке выводит инфобаннер с запросом подтверждения!!!! Списки каналов и данные XCAM останутся нетронутыми...
• Улучшена стабильность работы лаунчера при использовании модуля CI+ Триколор ТВ.
• Изменен алгоритм загрузки EPG, теперь размер буфера можно выбирать произвольно в диапазоне 1-4 часа.
• Изменено значение по умолчанию для режима Таймшифт ("ВЫКЛ").
• Исправлена ошибка отображения выбранного USB накопителя после остановки воспроизведения.
• Оптимизирован алгоритм автозапуска плагинов.
• Изменен алгоритм авторизации CI+ модуля. Улучшена стабильность запуска CI+.
• Исправлена ошибка отображения субтитров при воспроизведении мультимедиа файлов.
• В настройках языка "Русский" перемещён в начало списка.
• Улучшена работа функции AIR TIVI+ при переключении ТВ канала на ресивере.
СКАЧАТЬ
SuperMaximus
Подскажите, как можно удалить каналы Tricolor после автосканирование спутника 36E?
Нужно оставить только НТВ+.
Ручное редактирование не рулит, как-то отсортировать нормально их не получается чтобы удалить Триколор.
А сортировка по провайдеру и алфавиту одновременно тоже не работает.
Пробовал OpenboxASEditor_NEW - тоже нормально не фильтруются по провайдеру...
Saturator
Благодарю OlegGR и krtu74u, т.к. не видел сообщение последнего.
После установки прошивки 6153, в Меню-Программы загруженные плагины уже не видны. Только по Син. кнопе. И, нажимая ОК на Xcam или Coconut, редактировать их можно отсюда.
SuperMaximus
Подскажите есть ли возможность слушать 5.1 звук с нашего ресивера?
В настройках только Стерео.
Есть усилок-ресивер 5.1 подключенный к hi-fi акустике, хочу слушать 5.1 в Kodi (XBMC).
Проверял через HDMI не получается.
Наверное только по оптике....?
В настройках выбрано RAW, Dolby Digital по умолчанию
krtu74u
Вышло новое ПО: v2.1.0-r9372 от 25.05.2017 И эмулятор oscam для него. Грузить с сайта опенбоксфан.
