allllex
Да, только зашел в режим радио, теперь не могу выйти.
На последних версиях уже не работает стандартно. Даже перезагрузка бокса не помогает.
Зайди в бокс по ftp и удали этот плагин.
Перезагрузи GUI
Нажми на пульте RESOLUTION, попадешь в ТВ
Альтернативный режим радио - Да
Потом зайти в список каналов и в нем уже кнопка TV/Radio переключает режимы.
Да, работает только так. И я об этом писал.
VadimIv
Я выше написал, как лечится c установленным плагином. Вполне можно пользоваться.
Кстати и в опциях перепутываютя действия по длинному и короткому нажатию "Power" после установки этого плагина.
2 all
Только у меня периодически начинает тормозить интерфейс, обычно после переклюения канала? Системы не заметил.
allllex
У меня на Элит независимо от того, какой стоит имидж, или оригинальный, или энигма2, и независимо от раскладки клавиатуры, по долгому нажатию кнопки "Power" всегда идет REBOOT. И это невозможно изменить даже в опциях. Ставь что хочешь в опции Длительное нажатие кнопки питания, все равно перезагрузка.
У себя не замечал. Попробуй обновись онлайн до последней версии, может пропадет.
VadimIv
Это да, на всех имеджах так. Reboot в данном случае (несколько секунд долгого удержания) срабатывает не через Энигму, оно по-моему где-то в начальном загрузчике прописано. А функция прописаная в Энигме на долгое нажатие (около секунды), не работает. Причем, через Web интерфейс (Remote Control) оно работает.
Обновил, понаблюдаю. Может от скина зависит...
Muxtair
bbsc
что каждый раз ставить заново?
Там же написано, что имиджи генерируются автоматически каждый день, даже если ничего не менялось и ничего не добавлено.
Никакой необходимости прошивать новую энигму нет, вполне достаточно онлайн-обновления.
Если обновится ядро - об этом сообщат. Ядро придется прошить, но энигму и настройки это не затронет, скорее всего.
vadim72
викард работает
решения простое
добавляем в попку var папку tuxbox
VadimIv
Выложите пожалуйста медиацентр из этого имеджа
bbsc
VadimIv, что-то Вы часто файлы теряете :)
  • MediaCenter.tar.gz
    2,7 MB · Просмотры: 23
VadimIv
Да хочется все довести до ума и пользоваться. Надоело уже! :]
Хотя RSI 0.3 с ядром и драйверами из Spaze 2.2 очень стабилен, ничего лишнего, USB-WiFi работал. Его бы и оставил, но захотелось убрать кракрляблы на дисплее, а тут нате новая версия бинарника!
Что-то на этом имедже пока не получается добиться нормальной работы того, что мне нужно, то одно, то другое. Откуда ж я знал, что еще и медиацентр у них модифицированый.
Я правил ранее в медиацентре RSI 0.3 расположение меню и текста в меню, ввиду некорректного отображения на SD скине. Не хотелось делать это снова, закинул медиацентр из RSI 0.3 (не сохранил) и получил зелень.
2all
Люди, у кого мотор или много спутников (лучше мотор), проверьте ситуацию. Похоже это система, возможно только на Elite, возможно виновен патченый под кириллицу enigma2.
Попробуйте попереходите несколько раз со спутника на спутник. У меня после ~3-х смен спутника появляются неприятные тормоза в интерфейсе. Что-то похожее было на старых имеджах, но напрочь забыл, что тогда рекомендовали, Вроде апдейт времени с ntp сервера прописать в bootup, но точно не момню. Может кто-то вспомнит?
Мотор вчера вообще заклинило. Ездил только в диапазоне ~85.2Е-66Е. Он вообще-то у меня уже старенький, конечно, но в конце лета делал профилактику, всю зиму железно открутил, а начало его колбасить именно на этом имедже. Расклинило его только после сбоса в оффициалке.
Для чего в настройках спутников добавили Vertical/Horizontal speed? На сколько я понял - это напряжение (23V и 17V вместо 18V и 13V)?
Кстати добавил штатный RTi CAMD Manager, библиотеку libcrypto.so.0.9.7 ( взял из spaze) и пользуюсь стандартными скриптами/ЭМУ.
http://forum.sat-expert.com/firmwar...gma2/22290-openrsi-openpli-10.html#post387874
В плагине keymap-pingflood на кнопке "Check" висит запуск CAMD manager - удобно. Возможно это решит другие проблемы с ЭМУ. Не знаю, пробуйте.
ndminion
У меня например Spaze 2.2 Elite мотор почему-то у меня тормозит по сравнению с предыдущими прошивками (вроде у 1.7 такая проблема образовалась).....мотор едет так - сначала дернется -остановится и едет на свой градус.. (может у меня одного проблема еще такая-все время надо в усалсе иногда подводить на пол градуса)
bbsc
VadimIv, правленный бинарник - только для тестирования. Не нужно использовать его постоянно.
Если убедимся, что он работает правильно - патч включат в прошивку OpenRSI.
У кого Premium (без плюса) или Elite - попробуйте новую версию.
Должен работать транслит.
Не забывайте бэкапить оригинал и давать права на исполнение.
Жду подтверждения.
  • enigma2.zip
    726,1 KB · Просмотры: 62
VadimIv
На Spaze 2.2 и RSI 0.3 не заметил проблем c мотором, да и обсуждаем тут другой имедж в котором как раз сделаны какие-то изменения в управлении мотором (скорость вращения, напряжение).
Жду подтверждения.
Доберусь домой, попробую.
fenbg
Я не русский,но думаю вроде все OK
Проверил на 9Е
Первый --->Pervyjj
Россия1 --->Rossija1
Карусель--->Karusel,
365 дней --->365 dnejj
Кухня TV ---->Kukhnja TV
Автоплюс --->Avtopljus
24Техно --->24 Tekhno
остальные/другие/ без замечания
allllex
Вместо ф в Инфоканале светящийся кватратик
VadimIv
В консоли после нескольких переключений каналов такая штука без перерыва:
1061:23:36.783 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.790 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.795 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.801 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.807 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.814 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.820 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.825 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.932 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.939 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.945 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.951 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.958 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.964 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.969 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:36.976 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.083 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.089 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.096 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.102 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.108 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.115 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.121 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.126 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.233 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.240 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.246 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.253 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.259 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.265 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.271 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.277 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
1061:23:37.384 [rmi2c.c:64] ERROR(RM_TIMEOUT): rmi2c_read() failed!
Тормозов при этом нет.
А так, исправить й -> j, Й -> J ф ->f, х -> h, X -> H и все отлично.
Хоть оно и по стандарту КХЛ -> KKhL - как-то странно читается.
Но принципиально только квадрат вместо ф исправить, остальное - вполне приемлемо!!good!
Понаблюдаю еще в консоли.
