engl65
папараци
это имя знают все ...
А по ссылке проходили?Хоть кто-нибудь чего нибудь запускал?Всё должно идти без проблем.Если только на каких-то имиджах скрипты запуска придумывать.Проще сделать так:устанавливаете любой oscam.файл оскам сервер стираете.А в папке bin меняете бинарник на тот что тс поддержкой DRE.Наверное его прийдётся переименовать точь в точь как удаляемый.
ЗЫ.Кому лень заморачиваться с плагинами есть другое решение надо только первый пост до конца дочитать.http://forum.sat-expert.com/dvb-pci...sat-skystar/23267-winoscamdre.html#post418597
engl65
Да но папки tuxbox в каталоге var на Kathreine нет, возможно ли использовать папку keys?
папараци
Оскам для катрайна её не создаёт?Я правильно понял?
Если так то да,переписывайте пути тогда в файле oscam.server в строке device.
Плагин обновился,качаем новую версию.http://forum.sat-expert.com/gi-s8120-plaginy-plugins/23261-oscamdre-sh4.html#post418626
engl65
Прописал, но что то не пашет, да а в конфигурации user в акаунте для кати может пароль поменять на пароль от имиджа, или не трогать?
Satti
Вчера пробовал, но с наскоку не вышло, вникать тогда осбо не стал, но вот сейчас по видимому знаю что надо сделать (если стоит сейчас 5400 а будет http://forum.sat-expert.com/gi-s8120-plaginy-plugins/23261-oscamdre-sh4.html#post418626 )
1. Переименовать файл OscamDRE в oscam и закинуть его в папку /var/bin вместо того что сейчас в этой папке (права 755)
2. Файлы из папки config закинуть в папку /var/keys , права 644, старые файлы оскама при
этом удалить
3. Изменить конфиги в файле oscam.server, а именно вместо строчки
device = /var/tuxbox/config/drekeys.bin
записать
device = /var/keys/drekeys.bin
Пока все мысли, сам не пробовал, у кого есть возможность испытайте :)
И вот что еще, на VU+ вчера пробовал вместо одного файла oscam закидывал новый oscam, конфиги оставлял старые - и все работало как раньше, поэтому хоть и писали что вместе с ш...й эмуль не запустится, но увидеть так ли это хочется все же своими глазами, но сначала надо запустить его для 3к, если так будет и на Катерине то это показатель что новый оскам работает и надо двигаться дальше к настройкам!
Есть еще такие мысли - все конфиги что есть в папке keys не трогать, кроме как добавив в папку файл drekeys.bin и вместо старого ридера 3к в файле oscam.server прописать тот что ниже, или на его основе, испытывать думаю что нужно сначала при отсутствии других ридеров, а если все пойдет то и их прописать
[reader]
label = Tricolor
protocol = emudre
group = 1
emmcache = 1,3,2
dropbadcws = 1
engl65
этом удалить
записать
[reader]
label = Tricolor
protocol = emudre
group = 1
emmcache = 1,3,2
dropbadcws = 1
Сатти, ключи вроде идут, но картинка не открывается, может что то с каидами и пидами. Посмотрите скрин.
    23,9 KB · Просмотры: 1
папараци
Запрашивает по 00 иденту.А в сборках для центра идент11.Ищите где проще переправить,на ПК по 00 без проблем.
engl65
Вот только разобраться где. Изменил результат 0.
Satti
Сейчас проверить не могу, но вечером после работы настрою, а пока попробуйте так:
[reader]
label = tricolor
protocol = emudre
caid = 4AE1
ident = 000011
group = 1
emmcache = 1,3,2
dropbadcws = 1
engl65
Сатти, попробовал не идет, проблемы в чем то другом. Да и еще если смотреть ключи при шаре на мжкамде, то их 2 cw1 и cw0, а здесь 1 cw0 вопрос так и должно быть?
папараци
А может всё таки папку tuxbox создать?Может в бинарнике на неё завязано?
папараци
Значит всё с начала.Ставим какой нибудь оскам ,прописываем ридер на читалку с компа.Добиваемся работы.Потом начинаем менять бинарники.
engl65
папараци, а можно чуть поподробней о возможности с компа через лан на катю, что куда?
aleks.62
Берите для HDMU. Раскидать по папкам и права...
  • oscam.sh4_dre2_hdmu.rar
    308,5 KB · Просмотры: 42
папараци
Скачиваем плагин и заводим его на компеhttp://forum.sat-expert.com/dvb-pci...sat-skystar/23267-winoscamdre.html#post418252.
Пример для мжкамд там выложен.
Ридер для обычного оскама (в сервере)будет.
[reader]
Label = 3кал
Protocol = newcamd
Device = 192.168.1.хх,5000
Account = tuner,tuner
Group = 1
ident = 4AE1:000000
ReconnectTimeout = 20
надо будет только адрес компа дописать вместо хх
Satti
По всей видимости так и есть, на некоторых бинарниках зависимость есть, если одним бинарникам поровну где лежат конфиги, то другим не все равно, на Катерине еще не пробовал, а вот на Вушке если конфиги переместить в папку keys (с правкой пути в device), то "кино" заканчивается, пробовал файл с ключами оставить в etc, остальные конфиги в папку keys, все равно "кина" нет, так что по видимому можно попробывать на Катерине создать папку config по пути /etc/tuxbox/ и туда закинуть конфиги или искать другой бинарник, можеттот что в 46 посту, и еще вот что - параметр waitforcards должен быть = 1 , если он будет 0 как в 5400 то "кина" тоже не будет.
папараци
