Охлаждаем AB IPBox 900HD
chewbacca
Модератор "AzBox"
лично мне, идиоту, кто-то может обьяснить что сподвигает людей на дополнительное охлаждение? у вас что проблемы со стандарным охлаждением, возникают какие-то артефакты?
варианты ответов
- мне скучно и нечем заняться
- не сплю ночью если что-то греется
- у меня параноя
minkovk
Любая аппаратура при повышеной температуре имеет меньший ресурс работы. А особенно постоянно включенная.
Особенно это наглядно на сроке службы веников.
Электролиты в БП имееют свойство высыхать (и чем выше темп. тем быстрее). При этом ресивер ведет себя неадекватно.
Сам неоднократно сталкивался с необходимостью замены электролитов.
Можно конечно поставить танталовые, но дороговато будет.
Справочные данные приводить не буду в этом каждый может убедиться сам, подняв техдокументацию на радиокомпоненты .
900-й штатного охлаждения не имеет.
И то что в 910 и 91 применили вентиляторы при том же потреблении подтверждает необходимость вентиляции принудительной.
Но как говорится "Каждый выбирает по себе..."
chewbacca
Модератор "AzBox"
При текущем моральном времени жизни всяческого железа, а это имхо 2-3 года, не вижу смысла в подобном утверждении. Электролиты сохнут и при охлаждении, посему аргумент считаю косвенным. :)
urikrem
У кого плохо работает? У меня 900й после 5-6 часов работы виснет либо уходит в панику при попытке переключить канал. сифтим-8421, потому как нужен ирдето. принудительного охлаждения нет. Поставщик грит, это не лечится.
serg103103
urikrem, У меня сутками не выключается, стоит в нише, горячий - нельзя дотронуться, но работает как часы.
serg103103
urikrem, А у Вас только на ирдето вешается через 5 часов? Или только ирдето смотрите? Не могу понять пока взаимосвязи между ирдето-5 часов-принудительное охлаждение-зависание.
urikrem
Имхо, связь в том, что желающие смотреть ирдето могут использовать только сифтим-8421. А с ним, видимо, греется особо сильно.
serg103103
Вот и я о том же - какая разница что смотреть? Греется одинаково. У меня сейчас, если кондиционер выключен, вообще дотронуться до реса нельзя, но работает сутками без зависаний. Исключение - ирдето, зависон не предсказуем, от 1 минуты до нескольких часов.
Добавлено через 59 секунд
Точнее не зависон, а квакание :)
leopold75
Значит у меня 9000 чтоит в нише, такая полка под телевизор на колесах есть.
Крышка греется только над местом, где прикручен HDD
Температура HDD 56-60 градусов, выше не поднимается
Включен почти круглосуточно, его или смотрят, или я тестю инкубусы.
Ничего не зависает, пишет отлично, читает тоже.
Вентилятор я поставил, может и тупо, но таким образом.
Взял большой кулер от старого компа, и приклеил его к раме, на которую HDD крепится сбоку, там где процессор
Он как бы посередине между материнской платой и крышкой.
Ничего больше не вырезал из отверстий. То есть он гоняет воздух внутри и выдувает через щели.
Если поставить термометр в нишу = показывает 25-27 градусов, то есть,
обмен идет.
Tier
У меня на IPBox 9000 тоже был нагрев до 60 градусов со штатным кулером,но после 1 года работы перестал работать винт samsung 500 G. В сервисе сказали перегрев причина отказа и отказали в гаранттийном ремонте.Пришлось ставить новый кулер,а HDD вмусорку.
Viraje
Я не уверен что это закономерность, но всё же сообщу!
Мы с Маркетом223 уже давно сменили кондеры на БП кармана для веника.
Но после того, как я в личке выяснил уже трижды что крякозябры на дисплее и отсутсвие сигнала всё же вызвано вздутостью кондеров в БП, всё же позволю себе поднять тему!
Опять же! Всё зависит от места эксплуатации и циркуляии! Но срок действия конденсаторов в повышенном температурном режиме никто не отменял...
Ага и после этого в корпусе БП веника просверлили не один десяток отверстий ф10-12мм. Теперь БП не так греется есть нормальная теплоотдача.
NiiiC
Что-то тема заглохла...
В связи с появлением нормально работающей Е2 для 900го, было решено вытащить его из под шкафа и вставить внутрь винт и кулер.
Никаких дырок нигде не сверлилось, 12 вольтовый кулер с подшипником запитан от 5 вольт - гоняет воздух внутри бокса, температура винта при круглосуточной работе - 38 градусов, бокс снаружи холодный вообще...
Установка кулеро имхо необходима для нормальной работы устройства в целом, тем более что его совсем не слышно.
Не решена пока одна проблема - как бы все это выключить в дежурном режиме?
N!CK
Это винт 2,5? И как ты его подключил? Там просто три проводка.. я не очень понимаю в этих делах и интересно куда на БП прикручивать третий провод:)
sar624
Вот у меня 901 и то потребовалось дополнительное охлаждение для проца - это не паранойя. После двух лет работы стал перегреваться и не только на HD каналах, что проявлялось в постоянных зависаниях реса. Снял крышку направил на проц кулер и заработало все как часы. Вот теперь думаю, как сделать красиво. А вы говорите зачем...
keepout
подскажите дополнительный радиатор прикручен только к одному охлаждающему радиатору транзистора ? можно ли замкнуть все старые радиаторы на один дополнительный?
и еще, подскажите как правильно снять радиатор с чипа? хочу заменить на больший по площади и избавиться от вентилятора.
