Плагины для 9000/900
nikomar, как и на предыдущих , скрипт запускается , а потом
Lowik
market223,
Это нормально для всех новых версий transmission (я так думаю, что много ресурсов жрут при подключении к трекеру и пирам и по этому веб-морда подвисает). Через минуты 2-3 все будет нормально и закачка уже начнется ;) Главное - "спокойствие... только спокойствие"
Lowik, у меня продолжается так же , скрипт запущен , но при подключении ошибка
Lowik
market223, а файл на закачку ставил или нет ?
Lowik, я в вебинтерфейс торента зайти не могу , ошибка
Lowik
market223, минуту назад установил на SifTeam r10513 из панели плагинов transmission-1.74. Изменил в /var/bin/transmission.sh
DOWNLOAD_DIR="/hdd/divx" , запустил скрипт - всё работает без проблем.
Попробуй через телнет
cd /var/bin
./transmission.sh start
посмотри что напишет
P.S.: Всё прекрасно работает и качает.
Lowik, все чудно скрипт запущен . но дальше как обычно ошибка
Lowik
market223, может у тебя на фаерволе/брендмауере порт закрыт ?
И посмотри вывод комманды ps -A | grep trans
Должен быть процесс transmission-daemon
-sh-3.00# ps -A | grep trans
768 ? Ssl 1:45 transmission-daemon -g /hdd/transmission/conf -w /hdd/divx
Ну и попробуй набирать адрес через http://192.168......
Lowik, вообще нет никакого процеса
Lowik
market223, а если так в телнете запустить:
/hdd/transmission/bin/transmission-daemon -g /hdd/transmission/conf -w /hdd/divx
что выдаст ?
Lowik, ровным счетом ничего
Lowik
market223, странно ...
я какая версия прошивки у тебя ? и как transmission устанавливал ?
Lowik
market223, ага, ну а так в телнете:
/hdd/transmission/bin/transmission-daemon -h
хоть выдаст хелп по ключам ?
-sh-3.00# /hdd/transmission/bin/transmission-daemon -h
Transmission 1.74 (8994) http://www.transmissionbt.com/
A fast and easy BitTorrent client
transmission-daemon is a headless Transmission session
that can be controlled via transmission-remote or Clutch.
Usage: transmission-daemon [options]
Options:
-h --help Display this help page and exit
-a --allowed <list> Allowed IP addresses. (Default: 127.0.0.1)
-b --blocklist Enable peer blocklists
-B --no-blocklist Disable peer blocklists
-c --watch-dir <directory> Directory to watch for new .torrent files
-C --no-watch-dir Disable the watch-dir
-d --dump-settings Dump the settings and exit
-f --foreground Run in the foreground instead of daemonizing
-g --config-dir <path> Where to look for configuration files
-p --port <port> RPC port (Default: 9091)
-t --auth Require authentication
-T --no-auth Don't require authentication
-u --username <username> Set username for authentication
-v --password <password> Set password for authentication
-V --version Show version number and exit
-w --download-dir <path> Where to save downloaded data
--paused Pause all torrents on startup
-P --peerport <port> Port for incoming peers (Default: 51413)
-m --portmap Enable portmapping via NAT-PMP or UPnP
-M --no-portmap Disable portmapping
-L --peerlimit-global <limit> Maximum overall number of peers (Default: 240)
-l --peerlimit-torrent <limit> Maximum number of peers per torrent (Default: 60)
-er --encryption-required Encrypt all peer connections
-ep --encryption-preferred Prefer encrypted peer connections
-et --encryption-tolerated Prefer unencrypted peer connections
-i --bind-address-ipv4 <ipv4 address> Where to listen for peer connections
-I --bind-address-ipv6 <ipv6 address> Where to listen for peer connections
-r --rpc-bind-address <ipv4 address> Where to listen for RPC connections
вот ответ
wget: not an http or ftp url: lowik.homeip.net/m3u/transmission-1.74.tar.gz
tar: transmission-1.74.tar.gz: No such file or directory
sh: line 3: cd: transmission-1.74/var/uninstall: No such file or directory
sh: line 4: ./transmission-delfile.sh: No such file or directory
mv: unable to rename `/tmp/hdd': No such file or directory
mv: unable to rename `/tmp/var': No such file or directory
Lowik, так у меня этот же плагин.
