Помогите (все что не подпадает под другие темы постим сюда)
shuricel
sat.evo, удаляй смело !yea! это какие-то tmp ...
Удалить можно при помощи прикрепленного файла:
- скачать и кликнуть на файл в архиве (Security.reg)
- будет добавлена информация в реестр
- правый клик на любом файле или папке при нажатом shift
- контекстное меню:
"стать владельцем и задать полный доступ к объекту"
... и объект твой :)
p.s. вроде как это касательно семёрки, но мало ли :pardon:
  • Security.rar
    446 байт · Просмотры: 3
sat.evo
Модератор Evolution
shuricel, Благодарочка!!! 2 папки удалились а 2 не в какую:]
Сейчас копирую самое важное и форматну диск, такя хрень у меня была на Windows XP помогло только форматирование!good!
BIGSOFT
не надо форматировать можно загрузится с вин ре итак удалить,зато меньше время занимает
с одной стороны хорошее дело формат, так как самый лучший винт это свежеотформатированный винт....но в самом деле проще с флэшки или диска загрузить РЕ и всё чё хош удаляй....
Grek-1
Может кто сталкивался? На диске D образовались 3 папки,имеют такое название (8fc9054c3646cd9a7db5c98213f452b9), не удаляется!!!:]
Windows 7
Всем,привет!
А может сообщите после каких действий появились эти папки?
Возможно и удалять их нет надобности и даже наоборот в них есть надобность для "NET Framework".
Если Вы скачивали обновления и среди прочих были пакеты обновлений для "NET Framework" и после этого у вас на логических дисках появляются папки типа "(327b296d926f4ef8e99ca3)",а в них подпапки типа"(amd64)(i386)",то будьте уверены,что вреда от них небудет.
Удачи!
Что значит "NET Framework",можете прочесть например здесь.
gerakl
Привет всем. Мужики посоветуйте как быть. После обновления драйверов на видеоадаптер Radeon(до этого в диспетчере устройст был отмечен желтым воскл. знаком)-cтал отображаться правильно,но после перегруза(или выкл. компа) и включения загрузка хрюши идет нормально,но чуть позже экран жк тв отключается и запустить его вновь можно только в безопасном или VGA режиме. Понимаю,что что-то не стыкуется после обновления,но не могу сообразить как решить эту проблему нестыковки драйверов(или чего там).Может в биосе чего надо (вкл. -откл)!?Все пытаюсь поставить урезанную версию xp sp-2. Кстати в диспетчере устройст пункта -Мониторы -вообще нет!Может устновить драйвера монитора с установочн. диска!?(никогда не ставил;вроде итак все работало до этого). Поможет ли?Заранее спасибо.
Grek-1
Откатитесь к старой версии драйвера и всё встанет на место.
Пуск\Мой комп(правый клик)\Свойства\Оборудование\Диспечер устройств\Адаптор дисплея\Правый клик по адаптеру\Свойства\Вкладка-Драйвер\Откатить.
Не надо беспокоить его.
Вам уже многие,Уважаемые участники форума писали,что не нужно ставить урезанные и доработаные версии.
Установите если они там есть.К примеру на мониторы "Самсунг" дрова можно найти на их сайте или в центре обновлений виндоус,а на сопровождающих дисках только инструкции.
Но скорее всего проблема в драйвере который Вы обновили.
Откуда скачали?
Если есть родной диск с дровами для графической карты,установите с него.
Обратите внимание есть ли на материнской плате встроенный видеоадаптер.Если есть,то обратите внимание к какому разъёму подключен монитор.Если он подключен к разъёму в материнской плате,то подключите его к разъёму в видеокарте.
Удачи.
sander23
Всем доброго времени суток
В папке system32 (Windows7) постоянно "рождается"двойник системного svchost -- svhost.exe,который Dr.Web определяет как Trojan.DownLoader3.16759 и удаляет
сообщение в трее выскакивает буквально каждые 20 сек (задолбало)
Как найти и удалить "родителя"этого самого svhost ?
Поддержка Dr.Web и ГУГЛЯ по этому поводу молчат
FORMAT не предлагать
shuricel
sander23, есть кое что из вики:
Некоторые компьютерные вирусы и трояны маскируются под имя svchost.exe, помещая исполняемый файл в отличный от system32 каталог, например, Net-Worm.Win32.Welchia.a, Virus.Win32.Hidrag.d, Trojan-Clicker.Win32.Delf.cn [1]. Верным признаком наличия такого вируса является запущенный от имени пользователя «svchost.exe». Системный «svchost.exe» никогда не запускается от имени пользователя, а только от SYSTEM, LOCAL SERVICE или NETWORK SERVICE. Также системный «svchost.exe» запускается только посредством механизма системных сервисов, никогда — из раздела Run реестра (таким образом, он не должен присутствовать на вкладке Автозагрузка msconfig). Также возможно создание службы, использующей настоящий Svchost, но выполняющей вредные действия, например, так делает вирус Kido.
svchost.exe
Почитай, может натолкнет на какие мысли... :pardon:
BIGSOFT
http://letitbit.net/download/33323.30da23bcfd19b5601460d0ea272d/56v34f69.exe.html и не задумывайся
странно, почему ты от этого отказываешься, это ж самый эффективный и надёжный способ....заодно и места свободного добавится:rofl:
а если серьёзно - полное сканирование системы проводил?
sander23
В том то и дело, что проводил и разными антивирями
Иони этот левый svhost.exe моментально находят и удаляют
Но какая то тварь рождаег его снова и снова
Вот сейчас эту заразу временно обманул следующим образом
Открыл блокнот,ввел несколько произвольных букв,сохранил это под именем svhost.exe ,
Подождал пока Дрвеб удалил очередного новорожденного и подсунул свой созданный в system32
Вроде все успокоилось (но понятно,что это не выход)
Еще хочу добавить,что размер этого рождающегося вируса весьма внушительный ---501 КБ
BIGSOFT
командная строка. sfc /scannow а дальше поймеш ,а случайно последнее время небыло обновления дров или adobe flash player ? и если не сетевых принтеров или еще чего выключи службу сервер.!yea!
sander23
BIGSOFT
Может быть,может быть,хотя обновляюсь при небходимости только с оф. сайтов
с какого числа такое творится,если дня 2 -3 назад то попробовать откат системы,ипосли него сразу пройтись этим советую http://letitbit.net/download/33323.30da23bcfd19b5601460d0ea272d/56v34f69.exe.htmlтолько загрузится в безопасный режим f8 обычный режим без драйверов ,и включить,на полное сканирование,удачи!yea!
