gesha-zap
Мне нужны: Hyper...,tftpd32, и возможно кратко описать подключение по варианту ufs910config? А то в посте о работе на нём ничего не написано .Спосибо.
Добавлено через 3 минуты
Пока у меня есть только прога ufs910config
Добавлено через 6 минут
Извини пост был написан Vicом
apsheron_by
нахХен они тебе нужны
в хр есть гипер терменал вот он тебе поможет
Добавлено через 42 секунды
вот если внимательно всё почитаешь то все скальпели есть тут
некакие проги не нужны
нужен шнурок
флешка файлы и не кривые руки читай внимательно
многие тут говарили и я отвечал тоже кк по быстрому реанимировать катю
gesha-zap
спосибо всё понял, уже занимаюсь!!!
gesha-zap
Как долго должен загружаться фаел emengercy.bu в Hypere?
apsheron_by
15-18 минут всё зависит от компа если он современный то быстро максимум 18 минут
Добавлено через 1 минуту
сделай стирание по адесам и всё по инструкции всё получиться
как только пойдёт загрузка с флешки выдерни ком порт шнурок и всё будет ок
Добавлено через 4 минуты
вот после этой команды
bootm a4000000
вот эта команда bootm a4000000 после начала загрузки с флешки выдерни шнур компорта с ресивера
Добавлено через 8 минут
прям с сайта копируй команды в буфер и вставляй в окно проги
и не спеши
Добавлено через 9 минут
или стукни в скайп aleks1232001 всё раскажу
и это не забудь а то ошибка будет выскакивать
Так висит же тема по реанимации с пояснениями и ВСЕМИ необходимыми файлами и прогами...только ж пальцем остаётся водить..
http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/7078-reanimatsiia-katraina-tolko-opisaniia.html
gesha-zap
Восстановить катьку можно через ком порт в случае если поврежден загрузчик.
Соединяем нуль модемным кабелем ,запускаем Hyperterminal 115200,8 нет 1 нет,стираем:
erase A0200000 A029ffff
erase A02A0000 A04Dffff
erase A04E0000 A0Adffff
erase A0C00000 A0ffffff
далее вводим команду loadb a4000000 появляется надпись "Ready for binary download to 0xa4000000" после этого записываем emergency.ub тем же Hyperterminal -запись идёт 15 минут.После вставляем флешку с имеджем из 6 файлов 1.03 и даём команду bootm a4000000 .Проверил сегодня всё работает,
emergency.ub здесь http://www.np-ulc.com/
Только у меня пишит:## Ready for binary (kermit) download to 0xA4000000 at 115200 bps...
Что делать?
Как загрузить Гипером дальше emergecy.ub
А откуда у вас такая уверенность,что вам нужно emergecy.ub загружать??Может там у вас проблема иная??
gesha-zap
А при данной надписи какая может быть проблема и как её лечить?
И ещё:устоновил tftp32, так вот он моё подключение интернета видит а Катю не хочет.
Так я ж вам дал ссылку где почитать и с мыслями собраться..
Проверьте вот этот вариант:
STB7100-REF>
Пишем:
printenv
должно появиться следующее сообщение
STB7100-REF> printenv
boot_param_version=1
board=stb7100ref_27
bootcmd=bootm a0040000
bootdelay=1
autoload=n
defbootargs=console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=32m bigphysarea=1024 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000
bootmtd=set bootargs $defbootargs;boot
bootargs=console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda2 mem=32m bigphysarea=1024 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 1533/65532 bytes (величина роли большой не играет,может отличатьсяi)
и вариант с потерей МАС адреса....
пи.си..восстанавливать можете и с 1.04 полного имиджа..по ссылке он там выложен..
gesha-zap
У меня под крышко МАС адресс из шести символов.Это правилно или их должно быть больше
gesha-zap
Vic после того как я последовательно выполнил все действия по реанимации от Nytee , появились следу надписи:
STB7100-REF> setenv bootdelay 1
STB7100-REF> setenv ethaddr 0:50:fd:ff:78:ce
STB7100-REF> setenv autoload n
STB7100-REF> setenv serverip 192.168.1.100
STB7100-REF> setenv ipaddr 192.168.1.25
STB7100-REF> setenv netmask 255.255.255.0
STB7100-REF> setenv defbootargs "console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=3
2m bigphysarea=1024 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000"
STB7100-REF> setenv bootmtd=set "bootargs ;boot"
STB7100-REF> setenv bootargs "console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=32m
STB7100-REF> setenv filesize
STB7100-REF> setenv monitor_base
STB7100-REF> setenv monitor_len
STB7100-REF> setenv monitor_sec
STB7100-REF> setenv load_addr
STB7100-REF> setenv unprot
STB7100-REF> setenv update
STB7100-REF> setenv bootcmd bootm a0040000
STB7100-REF> saveenv
Saving Environment to Flash...
env buffer crc = 8243c867, data = 85e0000c
Un-Protected 2 sectors
Erasing Flash...
.. done
Erased 2 sectors
Writing to Flash... .done
Protected 2 sectors
STB7100-REF>
Что это значит? и как сэтим бороться.
как рекомендовали Выключил , вставил флешку, включил соотвественно нажав меню, а результат всё тотже Emergency Boot, и больше ни каких позывов.
apsheron_by
ну ты даёшь
зачем тебе это надо забудь и не парься
Добавлено через 10 минут
Что делать?
как загрузить смотри внимательно на прогу гипер теминал она всё подсказывает сама и пишет какое расширение файла выбрать
а пишет она вот что KERMIT
вот и выбирай это расширение чтоб загрузить EMERGENCY
всё потом ставишь флешку с оригинальным имеджем 1.04 и всё
а потом ставь любой имедж по вкусу
всё просто же
Добавлено через 13 минут
ну ты даёшь
всё просто же
Цитата:
Сообщение от apsheron_by
bootm a4000000
и не спеши
Добавлено через 24 минуты
ставь радмин всё сделаю щас
gesha-zap
Привет Дима , хотелось-бы, чтоб получилось.Я вчера благодоря тому, что болею, целый день просидел у компа с катей, пытаюсь разобраться сам,но сон меня сломил. Попробую сейчас. Чувствую, что придётся обращаться к сыну, он у меня, как я тебе говорил раньше программер, причём неплохой.Закончил наш радио.тех универ, по специальности искуственный интилект, почти с отличием!(в моём возрасте, я пытаюсь найти общий язык скомпом и катей, мне кажется это не плохо, не у каждого найдётся терпение на это) Теперь пытаюсь разобраться, что такое расширение Kermin, и как его запустить на Гипере.Спосибо за помощь.
gesha-zap
Дима всё вроде получилось. НО вконце загрузки Гипер, после установки с флешки имджа(Notfallimage 1.04 Kathrein UFS 910)написал NO FOLDER? Потом дальше чтото загрузиль и вышел на стартовую позицию.
The system is going down NOW !!
Sending SIGTERM to all processes.
Sending SIGKILL to all processes.
Please stand by while rebooting the system.
Res
Board: STb7100-mboard
U-Boot 1.1.2 (STLINUX_2_0p1) (May 30 2007 - 16:03:49)
DRAM: 32 MB
write time out = 1, clock = 40
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
Net: VFD_Driver Init
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD
board_version = 0
Button_value = 7
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at a0040000 ...
Bad Magic Number
STB7100-REF>
По всей видимости у вас МАС адрес слетел..
Bad Magic Number
gesha-zap
Споосибо попробую исправить!
Тут нужно быть очень внимательным и педантично выполнять инструкцию..имидж берите полный 1.04..там он выложен ..
Если можете то выкладывайте логи с гипертерминала..в частности дайте комманду
gesha-zap
Но ведь emergency грузится и имдж с флешки почти весь загрузился?
Добавлено через 49 секунд
Понял пробую!!!
