превращаем Openbox S7HD TWIN PVR в Octagon 1018 и наоборот
Rust22
Вобщем, нормально прошивки от Октагона 1018 заливаются в новый Опен S7.
После этого он становится полноценным Октагоном. В свете того что железо идентично, остаётся выбор что ставить на свой аппарат, хотя софт один и тот же пока для всех производителей, возможно в будущем что-то будет у каждого своё и эту лазейку прикроют, но пока свободно заливается. Правда откат пока не делал. Как только выложат софт с ЭМУ для Опена перейду обратно, пока в новом софте для Опена 1.07.57 ЭМУ нет или не нашёл как активировать, поэтому прошился на Октагон. Работает стабильно, отличие в софтах практически пока нет, графика немного другая, те-же крякозяблики на дисплее, хотя в меню, крякозябликов на софте для Опена нет, но возможно из-за того что софт имеет более новую версию. Шарик кстати не работал, пока, как здесь написали не скопировал в папку var все файлы напрямую, без использования FTP- клиентов.
Evdok
Модератор "Octagon"
Rust22,
А откуда софт для опена получили? У Вас случайно инструкции в электронном виде на него нет?
Rust22
Прислали, как дополнение к тюнеру, софт от 24.09.2009. Инструкция только бумажная которая лежала в коробке. Софт дали как есть, никаких пояснений, благо немного со структурой Линукса для тюнеров знаком, попытки на родном софте запустить вручную через телнет mgcamd или Incubus_0.9.3, не получились, эмуляторы стартовали, но на экране малевич, пришлось прошивать на Октагон. Родной с завода вроде 1.07.38 или 36, уже не помню он у меня в коробке лежал больше недели, пока до него руки не дошли. Там одна тонкость при замене ИД, простая замена ничего не даёт, тюнер не прошивается, пишет "error" при проверке файла перед заливкой.
Evdok
Модератор "Octagon"
А с этого момента поподробнее :)
Прислали - откуда (где и как купили), или это было как тестерам?
Еще просьба - можете ли выложить прошивку у нас? Проверим обратный вариант - как прошивка от опена ляжет на 1018 Октагон :)
Добавлено через 7 минут
Просветите нас, как же Вам удалось сделать эту замену!
e-dok
Поделись как и что...
Всёж 1018 выглядит более солидным в сравнении с опеном и хотелось бы иметь вариант использования софта от него... думается что в будущем пользователям 1018ого больше понравится софтовая поддержка опена :)
Реакции: SCAH
Rust22
Evdok посмотрите личку
___________________________
Порядок, теперь будет возможность сравнить :) Ну а каковы вообще впечатления от нового аппарата, если сравнить с другими Линукс ресиверами? Довольны? :)
Добавлено через 10 минут
Щас убегаю, по быстрому отвечу, нужно править весь заголовок и обязательно версию софта ставить идентичную софту который залит в тюнере.
Evdok
Модератор "Octagon"
Напишите потом поподробнее эту процедуру, а то думаю многие на эти грабли могут наступить :) Ждем первого отзыв по новому ОпенОктагону (а у нас будет ОктОпен) :)
dimmck
так на опене 1 картоприёмник,а на октагоне-2....так или нет......
Evdok
Модератор "Octagon"
Да, это первое отличие, второе - у опена выход е-сата, у Октагона - встроенный жесткий диск (значит, блок питания более мощный). На Октагоне второй картоприемник пока не задействован, кажется (в этой версии софта).
Evdok
Модератор "Octagon"
schein7,
Сделайте доброе дело - проверьте ПО от нового опена на 1018?
schein7
Куратор "Octagon"
А оно туда влезет?)) Честно говоря я не сильно хочу его к себе пихать((
Evdok
Модератор "Octagon"
Влезть то влезет, но раз желания пробовать нет, будем искать еще экспериментаторов :)
schein7
Куратор "Octagon"
Моё мнение что надо дождаться выход софта с эму от опена и тогда пробовать будет хоть что потестить
_______________________________
Заметь - сам согласился, при свидетелях! Скоро будет софт с ЭМУ :)
Rust22
Только приехал, теперь немного поподробнее.
Заливал после тщательного изучения, у меня на руках два тюнера, один Октагон-1018, другой Опен-S7, материнки очень похожи, отличие только в распаянном на материнке Октагона картоприёмников, на S7 на плате разъём для одного картоприёмника, блоки питания эдентичны за исключением разведённого на Октагоне разъёма для питания винта. Флешки одинаковые, оперативка одинаковая и такого же объёма, входные блоки одинаковые, SATA и USB совпадают один к одному. Чтобы залить софт в HEX-редакторе меняем ИД, у Опена он 0601 у Октагона 0200, ещё отличается заголовок, и самое важное во второй строке есть версия софта, у Октагона 1.07.55 у Опена 1.07.57, обязательно в заливаемом софте для Октагона, меняем версию на 1.07.57 и заливаем через USB, через СОМ-порт не заливается, вернее шкала прогресса доходит до 100%, но затем на передней панели выскакивает надпись Error. Через USB залилось без проблем, всё работает просто замечательно, шарик работает как часы без проблем, не понравилось что при записи по USB тюнер буквально зависает, до 30-40 сек приходится ждать ответа при нажатии кнопок на пульте.
P.S. Evdok посмотрите личку.
gremu
Да уж:( я раньше считал что с.с. порядочная контора а они оказывается нагло сп...ли чужую разработку !bad!, неужели нема своих идей :pardon: хотя зачем напрягать мозг если можно сп....ть чужое изменить немного внешний вид коробочки и выдать за свое :p
Rust22
Это нормальная практика, когда фирмы выпускает под своим брендом аппаратуру. Здесь никто, ни у кого, ничего не воровал. Производитель FORTIS выпускает под заказ для большого количества фирм фактически один и то же HD-тюнер. И это как ни странно для нас пользователей лучше, есть шансы что поддержка будет максимально полной и долгой.
Off сейчас пнуть С.С. считается признаком хорошего тона, а смысл?
grafsoft
Смысла никакого нет, просто их представители на форумах "клялись", что ничего общего с октагоном там нет
если они подключаться к доработке софта и предложат на рынке, что то, что будет только у них, и будет работать, это да будет интересно
Rust22
Посмотрим как стартанёт S7, по идее к выходу аппарата должны пофиксить проблемы со шрифтами на дисплее.
Жора_03
сдаётся мне они эти проблемы специально создают, ну не ужели это так сложно сразу нормально сделать.
