Проблема с CI-7101S
0411
Во время забивки новых спутников в ресивер (есть мотоподвес) произошёл какой-то сбой. Теперь ресивер ушёл на постоянную перезагрузку. То есть,включается и выключатся каждую секунду. К компу из-за этого не могу подключить,что-б попытаться перепрошить. Комп не видит ресивер. Может кто подскажет,как можно решить эту проблему.
Можно попытаться запустив на компе прошивку воткнуть в сеть ресивер...а вдруг да пойдёт.
Попытаться его шить отключив от основной платы шлейф морды тюнера, мож кнопка или ещё чё с мордой случилось.
И наконец проверить железо и если не обнаружено никаких проблем то пробовать его джитагом.
0411
Прошивать пробовал,ноль реакции. Морду отключал,всё равно перезагружается. Проверял на телевизоре. Попытаюсь конечно без морды залить прошивку,но надежды мало. Находил в нете прогу по другому ресиверу именно с такой проблемой. А по этому ресиверу ни-чего нет.
Начать надо тогда с проверки железа - как при любом ремонте первым делом блок питания. Проверить его на холостом ходу и под нагрузкой. А потом, когда будет уверенность что БП полностью исправен не менее чем на 100% проверка цепей питания по материнке. И если проблем не обнаружено, то можно попробовать подконнектиться к тюнеру джитагом. Только не пробовать шить сразу и тереть флэшку а для начала читать её. Если всё идёт успешно то можно лить в неё для начала лоадер, потом попытка шить через ком-порт и при неудаче лить полный дамп.
Но это всё при условии, что тюнер ведёт себя описаным тобой способом когда к нему ничего не подключено. А то такое может быть и если коротит цепь, подключенная ко входу. Можно там порыть ( в цепи питания конвертеров), питание на вход подаётся не сразу после включения ресивера в сеть, а после определённого этапа загрузки, и потому он при КЗ может отключаться и уходить в ребут....
Alex Kholin
Подскажите, у кого есть тюнер GS 7101S, с каким CAM-модулем он хорошо принимает НТВ+? У меня есть красный Viaccess, но он крайне нестабильно работает.
Спасибо.
Kathrein 910, 36-28-19-13
Openbox 810, 36-19-13
Thompson HD 36
GS 7200 36
GS 7101S 36 (без толку лежит на даче)
koroner
У 7101 плохое качество CI-слотов. Как и DRE 4k, 5k. Плохо все эти ресы работают и с Смитовскими картами, с Ирдето 2 под Виву. Единственный путь - замена на позолоченный. Только стоит ли для вас овчинка выделки?
витек
GS-7001S
Кто сталкивался с проблемой отсутствия звука в GS-7001S(картинка отличная)схема -если есть, заранее благодарен:(
