Проблемы и решения - СОФТ (часть 2)
benacard
У меня стоит
klcodec410f и c400's.KMPlayer.2.9.4.1434
Evdok
Модератор "Octagon"
Значит так, версия сырая и глюки будут устранять долго:
1. С помощью флешки или ком-порта другую версию прошивки залить невозможно. Спасает только GisOct в Boot-mode режиме. Как суппорт планировал прошивку на новые версии ПО?
2. Не работает или криво работает сохранение\восстановление памяти
3. Могут слететь настройки шары. Восстановить не сложно, не забудьте поправить ключ - он по умолчанию кривой.
4. Могут возникнуть сложности с определением диска (обычный внешний бокс, старый). А при форматировании диска средствами ресивера его размер может оказаться намного меньше, например, 10 гигов. Как лечить уже обсуждали в теме про запись.
Можно дополнять этот список, вместе будем искать решения. Ну а все, что касается записи - в свою тему
mahmut
Я думал у меня руки кривые,оказывается это пианисты:),всё сделал ещё до Вашей записи точно так через прогу GisOct,ну потом залил последнюю прошивку,сбросил в заводские,восстановился из флешки,всё показывает. Запись через USB работает,воспроизводил на компе KMPlayer ом,всё ок. Правда,на ресивере открываю USB,там пусто,как будто и не было записи,захожу через пульт (правая нижняя кнопка),записи видать.:)
На USB сохранил все настройки (сохранились без проблем).Перейти на другую прошивку не пробовал.
Вопрос: Почему будут исправлять глюки долго? Мне кажется, вряд ли будут откладывать в долгий ящик. Видно немало времени потратили на эту прошивку, недоделанная работа это не работа,думаю поэтому добьют до конца!:)
parol
Откатился на старую версию.
С новой работать нельзя, слишком она кривая.
Feromon
Файлы на флешке видет только в корне!! Раньше можно было по папкам лазить!!!
sany03
однако появилась новая тема в меню подстройки (красная кнопка) test adress в описании софта про это ни слова.
Добавлено через 17 минут
нет возможности создать udb на новом софте...
Evdok
Модератор "Octagon"
Это тестовая версия, в них всегда так (test adress). Скоро выйдет исправленная, большинство грубых глюков вычистят.
Вообще, мой совет - кто еще не залил новый софт - не лейте пока, не насилуйте ресивер :)
ilnur31
новом софте неработает шаринг через сом порт пришлось откатиться назад и прекрасно работает может пианист забыл добавить эту функцию ,некто непробывал сом порт.
Evdok
Модератор "Octagon"
На всех тестовых версиях проблема с ком-портом. Из-за этого, кстати, невозможно прошить ресивер через ком порт нашими стандартными программами. Выйдет следующая пошивка, и это все будет в норме :)
Новая версия вчерашнего софта уже вышла бегу проверять:pardon:
Evdok
Модератор "Octagon"
Уже выложил. Мне написали:
"w4era kasak bil w softe etu berite"
:) Вот это оперативность, молодцы ребята!
Не забываем перед прошивкой сохранить список каналов на флешку!
ENGLISH :
Readme_Version_05-06-09_EMU_AU_V10503
for Octagon HD SF 918 HDTV :
Changes :
- SW Download/Update bug fix.
--> Base V10502
--> When USB update not possible pls.
--> update from RS232 in BootMode
--> OctagonSoftTool v1.01 USB.exe
- DigiTv AU update fix. TEST OK 100%
--> Thor 3/5 & Intelsat 10-02 at 0.8°W
--> http://www.lyngsat.com/1west.html
- CCcam CS function add. (BETA2)
--> Menu - Module - Network - Server Setup - CCcam2.0.11
- USB PVR function add. (BETA1)
--> USB HDD use only with external Power Supply !
--> File-System : FAT/FAT32 (TS Video Format)
--> Menu - Kanal/PVR : HDD Manager , File Browser
--> Pls. make USB Stick / USB HDD in Menu format (storage)
--> Delete DR DOS File-System support
--> eSATA + USB PVR only Support FAT/FAT32 !
- Clock Show bug fix. , 00:00 instead 24:00
--> Infobar, EPG, TXT and Timer
- YELLOW Button new function : AUDIO direct Mode
- Signal crash bug fix. by Fine Tune Mode
- Fix bug inSTB Information : Update Date (D/M/Y) - Exp. 04-06-09
- Hella_Sat 39°E TP Database update
- Graphic bug fix in Antena Setup Mode
- Hotbird 13°E - 11240 V 27500 TP ESP2 bug fix
- Astra 19°E - 12285 V 27500 TP CanalSat France & Absat bug fix
- WLAN Zigbee preparation Menu :
--> Menu - Module - CAS - ComPort - Homeshare : Zigbee extern, Zigbee intern, RS232
--> Channel 1~16
- GMT+1 Time + Timer bug fix.
Advice :
- Display bright Status : Menu - Module - CAS Menu - RS232 Com Port - NONE
- Display dark Status : Menu - Module - CAS Menu - RS232 Com Port - Gbox, Homeshare, HSIC, Xcrypt
- AU update still works ;-)
Please make factory settings after SW update.
_____________________________
Процедура заливки новой прошивки может выглядеть так или так
magg
Обновил софт через ComPort,все настройки шары обнулились
Evdok
Модератор "Octagon"
Обновляли с предыдущей прошивки?
magg,
Если через компорт и в ВООТ режиме конечно все слетит !good!.
