Проблемы с китайским железом
dmkbox
Ну что сказать по китайцу...
Потестил у друга на антенне. Прошивка официальная 1.05
Все работает, напрягает только то что пульт работает с расстояния не больше 2 метров, и в очень небольшом угле. Правда, батарейки в него вставил старые, им полтора года. Но думаю, дело не в батарейках. Возможно Ик приемник загнут (у меня так было в попкорне). А возможно, это особенность китайца.
Вобщем, надо эксперментировать.
toyo
Ну и как стабильность?
РКТ пробовали?
Пробовал РКТ и AAF. Никаких проблем. Работает себе и работает. Даже не заметил, что китаец не родной. Даже скучно было тестить.
mgural
Больше отличий не видать. На пульте надпись KATHREIN присутствует. Пульт работает идеально. Только вот батареек сволочи не положили.
В общем китайский 910-й имеет полное право на жизнь. Попробовал на нём пару имиджей и зашил свой любимый Rudbox1.05RUS. Всё в порядке, глюков не обнаружено.
мне привезли прошить аппарат внешне совсем не отличающийся от описаных выше , софт стоял 1.05, блок питания недобитый. И началось:
Rudbox1.05RUS - на нем я ни разу , прошивал несколько раз, не увидел даже МЕНЮ, на пульт не реагировал вообще . Переключал каналы шатлом.
РКТ - не смог вызвать OSD пультом , мигания светодиода происходило через раз , а реакции никакой . После патча 14ват больше не стартанул ! На пульт реакция очень тупая ,с 20-30см и через 2-3 раза, но смог выставить конфигурацию спутников .
Телесат - После патча 14ват вызвалось OSD и более-менее можно что то изменять....... с HD каналов только Швейцары показывает нормально , Цифра- нет сигнала, Премиера и ORF1 показывает 1-2 мин. и изображение начинает рассыпаться потихоньку до полного зависания тюнера , сигнал КОНЬ.
Че могу сказать - жалко два или три хороших вечера ! И такой мусор привозят , дешевле !
MAC=00:1D:EC:00:3B:E9
toyo
Работает у меня китаёза уже сутки под Rudbox1.05RUS без малейшего сбоя. Прошивается и стартует с пол пинка. Ни каких к нему вопросов.
То, что у нас 1watt, то толку с этого. Я всёравно время на дисплее в дежурном режиме оставил и соответственно 910-й эксплуатируется в режиме 14watt. Я думаю, что остальные поступают также и ничего соответственно не грозит китаёзе в этом плане.
А вот для mgural поясню. Внимательно надо относится к прошивке и соблюдению последовательности. А последовательность простая - первым делом перешить полным официальным имеджем версии 1.04 из 6-ти файлов. А за тем уже обновлять модированными прошивками. Сколько раз на подобные грабли народ наступал с официальными Катрейнами, а всё равно ошибки делают.
Таким образом перешит уже не один китаёза и разными имиджами. Есть уже и опыт реанимации этих произведений из поднебесной по схеме официального. Всё фурычит.:)
mgural , если не лень повторите прошивку соблюдая пошагово то, что тут http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/8915-ustanovka-i-nastroika-rudbox1-05rus.html написано. И отпишите о результате. У меня полностью положительный. И не только у меня.
mgural
Я думаю тот кто ЭТО собирал и не догадывался , что материнка 14 ват . Наверно че украли , то и прикрутили , а украли скорей всего брак который должен пойти под пресс .
Ребята , если б я прошивал Катю первый раз , то спрашивал бы почему так а не так ? А я знаю как должно быть и с какого места надо начинать какую прошиву,и видел разные варианты и 1 ват и 14 ват . У самого дома две Катьки . Я говорю о том какие варианты попадаются людям .
dmkbox
Я пока китайца не шил, тк дома нет пока тарели, чтобы погонять. Так что не могу сказать как оно работает с альтернативным софтом. Но когда тестили у друга - 2 дня - то на прошивке 1,05 все стабильно было, пару Hd каналов отловили. Кстати, у меня в дежурном режиме ничего не показывает на дисплее.
Добавлено через 5 минут
Toyo
А можете фотки Вашего выложить для сравнения с моим?
Добавлено через 6 минут
Есть отличия...Вглядитесь внимательно в БП (плата белая - именно 1WAT а не 14 как и в моём) - упрощена схема, отсутствуют многие элементы, один трансформатор, ёмкости и т.д и даже оптопара.... для чего я и предлагал выкладывать фото, но не встретил поддержки. Всё-таки выложу фотки моего- куплен полмесяца назад - сверяйте. Я предполагал что из Китая, но кажется оригинальный) http://rapidshare.com/files/119869446/Kathrein.rar.html
Кстати, есть различия и в корпусе - у меня насверлены отверстия в днище, а на фото dmkbox они отсутствуют. У dmkbox не качественные фотографии - уверен, при хорошем качестве, нашлись бы ещё отличия...
Добавлено через 11 минут
Наверняка так и есть - делается на том же предприятии в ночную смену :) приложены все усилия максимально удешевить - что-то упрощено, заменено более дешёвым, может не прошедшим ОТК:), и официально не поставляется...вот и ищут рынок сбыта. Но утверждать что будет работать заведомо хуже, тоже нельзя...как получится:)
У меня отверстия в дне тоже есть 2 секции справа и слева.
toyo
Там в меню есть настройки яркости фронт дисплея и отображения в дежурном режиме. По умолчанию они выключены.
Фотосессия будет позже. Фотоаппарат отдал сыну в связи с окончанием школы. Завтра квозьму ради такого дела. Тем более есть возможность в лоб две Ктьки сравнивать и сфотографировать.
KotBegemot
Китаец. Работает на 1.4 На 1.05Rus - просто зависает, останавливается, отваливается пульт ... Похоже проблема с БП у них не по детски.
toyo
dmkbox
Toyo
Если можно, напишите хотя бы кратко как на китайца шить например, telsat. И Rudbox. Хочу попробовать перешить. А то как то настораживет опыт товарищей выше. А тут Dream 800 предлагают. Да и Катрейн родной можно купить.
KotBegemot
Не ставь Webif и всё будет летать. Завтры выложу Webif для ручной установки. Проблем не будет.
Как это не ставить ? А потом с выходом новых имимджей, то же чего-то надо будет из них вырезать специально для китаезы ??? С 1.05RUS аппарат либо отваливает пульт, либо умирает через 10-15-20-30 минут. На 1.04 чистом живет. Уже устал его перешивать, раз 15 ...
dmkbox
Ну и что получается - все же китайцы наши с существенными проблемами? ТЕ работают только на 1.05 официальном?
dmkbox
Ну вот. Прошил китайца Telsatом 1.05с. Поставил в пульт батарейки. На холостом ходу (без тарелки) 3 час работает, пульт не отваливается, хотя резвостью не отличается.
Конечно, надо потестить на сигнале.. Но такой возможности нет.
dmkbox
Только что поставил Rudbox 1.05rus прикрутил ВЕБ. Пульт работает, Веб работает. Подожду часик другой.
dmkbox
Я просто накатил оффициальный 1.04, потом 1.05rus из соотв. поста и потом накатил Web, так же как описано в топике про Rudbox.
Единственное, что на реальном сигнале не тестил, т.к. тюнер на работе валяется.
Но пульт работает, хотя и туповат, зараза. Это на всех имиджах.
Брал я тюнер прямо в китае, прислали из Женшеня, там силиконовая долина китайская.
Правда, господа украинские дистрибьюторы, прочитав мой рассказ, связались с девушкой, которая там все это шлет и пригрозили новым землетрясением :)
После этого она пропала и просила больше не писать.
Вот и все.
В принципе, я осмысленно купил китайца, сэкономив 100 баков. Не из жадности, а ради интереса. Результат адекватный, но я теперь смотрю уже на другие горизонты (см. барахолку)
Djazz
причем заметил на Rudbox1.04-BETA сигнал с 11258 8qpsk виден и прописывается, после Обновил до 1.05Rus его нет вовсе:( хотя с 36 прет и нтв и поверхность ХД
buxarin
toyo,
Я столкнулся с такой же проблемой,как ты описал в посте 121 .
Опишу как это происходит.
Включаю тюнер сзади тумблером,горит только красный светодиод.Соответственно никакого контакта с компом не нету по Гипертерминалу.минут через 20 смотрю запустился сам по себе(я в это время читал форум и Гипер не отключал..).Выключаю снова тюнер,перезапускаю гипер,вкдючаю тюнер - в ответ снова красный светодиод!!! Переклациваю с паузами в 30-40 сек. выключатель,запустился снова...Невыключаю,начал переключать каналы,через время (мин 15)подвис .включаю...голяки,мёртвый.Да,ещё видел такие глюки,пропадал сигнал по HDMI,а по скарту всё в это время работало........
Имиджи ставил только Рудбокс и затем ААф2, сейчас стоит....
Какие будут соображения по этому поводу?
Тюнер китаец.
Моё предположение,что это железо.....!?
Кто скажет,
toyo
buxarin,
Смотреть надо. Так просто советовать в таких случаях тяжело.
buxarin
Тюнер новый,4 дня как купил.Изначально я заметил,что подвисает,думаю софт,затем выключил включил тишина,через минут 5 запустился....
А потом,когда начал смотреть каналы,стал пропадать сигнал по Hdmi,выключу включу появляется......
