Yaro
Выложенная инфа касается тех случаев, когда в тюнер случайно или специально залили неродной софт от брата-близнеца, и на экране видна только надпись "Ident Error Stb model", причем прошить имиджем-восстановителем не получится, так как надо менять сам бутлодырь. Вот описание процедуры (перевод на русский мой :)), пользуйтесь, кому надо...
По сом-порту надо залить загрузчик (U-boot), делают так:
Обновление только U-boot по RS232
1) Подключиться по Гипертерминалу через нуль-модемный шнур и выставить параметры сом-порта по умолчанию, то есть
Symbol rate: [1152000]
Data bits: [8]
Parity: [None]
Stop Bits: [1]
Data Flow Control: [None].
2) Выбрать опцию [Transfer/File Transfer]
3). Выбрать файл [u-boot.bin] и опцию [Ymodem], послать файл
4). Нажать и удерживать [OK] на передней панели, затем подать питание.
5) После 5 sec высветится [Forc] на дисплее, отпустить [OK] и нажать
На дисплее, если все ОК, засветится [LOAD], в гипере будет бежать бар прогресса заливки бута. Заливка бута проходит где-то за 1,5 минуты. Потом обычным способом льем Rescue, за ним нужный имидж (проверено, все работает)...​
  • u-boot 131-11.zip
    149,4 KB · Просмотры: 2.667
sat.evo
Модератор Evolution
Для GM 990 Spark
Прикрепляю перевод то что гугл перевел и софт
я лично лил как обычную прошивку
  • востановление.rar
    20 MB · Просмотры: 3.920
1324325
добрый вечер форумчане, обновил прошивку на галакси 8120 до 1250 на екране полоски но ресивер работает, пробовал откаты и реанимацию все время 7-70 до этого флешки он видел, помогите кто чем может.
1324325, попробуйте все таки сменить флешку.
vano-herbut
день добрый!люди подскажите как gi8120 востановить.хотел перепрошить .сейчас только boot и потом load и все только такое состояние.никакие действия с включением зажатой кнопкай нереагирует.подскажите что можно сделать?
Yaro
Для этого есть специальный Rescue Image, причем их 2 - версии разные и размер тоже. Для восстановления пойдет любой, лично я восстаналивал и тем, и другим, а в одном-единственном случае помог только первый (типа старый), новый не катил. Если не поможет - тогда уже только по сом-порту лить загрузчик, а за ним все тот же Rescue Image, потом прошивку и все остальное по порядку.
vano-herbut
подскажите где взять Rescue Image для gi8120?и описание как пользоваться?
никола
Попробуйте прошить ресивер
восстановительной прошивкой по
этой методике:
1. Отключите питание ресивера.
2. Нажмите на передней панели
кнопку ОК и удерживая ее, включите питание.
3. Когда на передней панели
ресивер напишет - Forc, нажмите
кнопку вверх, потом кнопку ОК.
Ресивер должен перезагрузиться.
4. Подключите к ресиверу флешку, отформатированную в FAT32, с
папкой spark, в которой должны
быть два файла от
восстановительной прошивки -
mImage и userfsub.img.
5. Выключите питание ресивера, нажмите кнопку OK, удерживая ее,
включите питание.
6. Когда на передней панели
кнопку вправо, потом кнопку ОК.
После этого должна начаться загрузка восстановительной
прошивки. Когда загрузка
завершится, ресивер должен
загрузиться.
7. После обновить в ресивере
прошивку стандартным методом.
вот сылка скачаешь востоновительный образ( http://спутниковый-архив.рф/soft/gi_s8120/image/app_gi_8120_rescue_image.zip )
vano-herbut
этой методике:
быть два файла от
включите питание.
загрузиться.
мой ресивер на действия с включением и выключением не реагирует,зажимаю кнопку вкл. и включаю клавишей на задней понели и сколько я ее не держал картина одна сночала boot потом
load и на этом все!
никола
load и на этом все!
нужна удерживать кнопку ок и включить питание.
vano-herbut
все инструкции читал!вроде все понятно.такой ресивер gi8120 появился у меня недавно.скачиваю фаил список програм в формате hml кидаю на флешку и имено этот фаил ресивер невидет.флешку видет а его невидет.вазможно я что то делаю не так?и еще загружаю энигму. прошиваю.на табло ресивера показывает как должно быть после прошивки но!на экране ничего!?
vano-herbut, выбирай в меню обновления список каналов в формате hml.
