В XML режиме по умолчанию стоит 34004 порт.подскажите пожалуйста, какой порт должен стоять в настройках для Xml- а то я поэксперементировал и теперь не могу загрузиться в этом режиме.
А что хоть было с ней,??
Обратите внимание - в архиве распакованный редактор, пофиксенный, а оба варианта инсталлятора - старые, что и в ссылке vica...SatChannelListEditor_V2.6, пофиксенный самим автором.
vic, у меня было подобное на старом 2.5 - когда возпользовался форматом xml а ранее сохранял только в raw.Не пользуюсь больше xml...Optima, трудно так сказать..я вот вчера загрузил имидж телесат..закинул свои старые сеттинги..в итоге в меню у меня исчезли спутники
да, там распакованный редактор, но в ней есть и setup.exe, я поставил setup-ом. Так setup.exe фикс или нет?Обратите внимание - в архиве распакованный редактор, пофиксенный, а оба варианта инсталлятора - старые, что и в ссылке vica...
Наподобие моего глюка, мой непоказывал после перехода с 16 градусов на 13 или 36, вылечилось заменой сетинг листа, жаль в моём нету Сируса, а то дал бы попробовать с моим, может отпустило бы.Сириус..пакет 11766 вообще никак не идёт после перезда на спутник..только появляется когда перегрузить тюнер..в тоже время паке12073 -нормально открывается..и тот и тот указан сатканалэдитором как Сириус..
Нет...Сравни ехе-шник распакованоого в архиве, и установленного через setup.exe. Скопируй всё, с заменой в папку C:\Program Files\SatChannelListEditor\да, там распакованный редактор, но в ней есть и setup.exe, я поставил setup-ом. Так setup.exe фикс или нет?
Афтар, и возможно vic...) Optima - сравни плиз ехе-шники, может это я чего напутал...автор по идее не должен ошибаться, положив старый инсталлятор.а кто скажет что пофиксили то?
Мда... Сходил я на родной форум автора Elemental и там нашел последний его пост про новый SatChannelListEditor v2.6, скачал оттуда и инсталятор и отдельно только файлы. Инсталировал инсталятором. Зашел на Program Files и сравнил SatChannelListEditor.exe с другим в распакованном архиве, где автор дает без инсталятора. Внешне они различаяются только временем создания на 5 минут и тот, который в Program Files - новее. Проверил их на контент - нашел очень много различий.
Я проинсталировал поверх 2.5, инсталером, что был выложен у тебя в посте, потом сравнил с оригинальной ссылкой автора - они идентичны. Попробовал добавить сервисы, изменил фавориты, указал для каждого разные цвета (кстати очень удобная фича, в общем списке обозначает каналы, выбранные в разных фаворитах), послал обратно в тюнер через xml, скачал обратно из тюнера, сохранил настройки на диске... Короче, все работает просто отличноТак, какой лучше и нормально работает, я установил тот, который с фиксом, но ещё не пробовал или 2.6
