Русский Epg и МЕНЮ!
VIC.
Останавливается вот на этом:
mod_lxload_init: Initializing LXLOAD kernel Module, StartAddress: 0x04200000
Load module lxload[253] by insmod (pid 67)
LXLOADER virtual io kernel address of phys 0xa4200000 = 0xa4200000
grep: invalid option -- w
BusyBox v1.2.1 (2007.10.12-18:30+0000) multi-call binary
Usage: grep [-ihHnqvsEABC] PATTERN [FILEs...]
Search for PATTERN in each FILE or standard input.
Options:
-H prefix output lines with filename where match was found
-h suppress the prefixing filename on output
-i ignore case distinctions
-l list names of files that match
-L list names of files that do not match
-n print line number with output lines
-q be quiet. Returns 0 if PATTERN was found, 1 otherwise
-v select non-matching lines
-s suppress file open/read error messages
-c only print count of matching lines
-f read PATTERN from file
-e PATTERN is a regular expression
-F PATTERN is a set of newline-separated strings
-E PATTERN is an extended regular expression
-A print NUM lines of trailing context
-B print NUM lines of leading context
-C print NUM lines of output context
/dev/stapi/lxload
mknod -m 0660 /dev/stapi/lxload c 0
Usage: mknod [OPTIONS] NAME TYPE MAJOR MINOR
Create a special file (block, character, or pipe).
Options:
-m create the special file using the specified mode (default a=rw)
TYPEs include:
b: Make a block (buffered) device
c or u: Make a character (un-buffered) device
p: Make a named pipe. MAJOR and MINOR are ignored for named pipes
Deesy
gipas, попробуй прежде чем пультом выключить - кильнуть мгкамд. а потом выключить.
Добавлено через 55 секунд
VIC., скажи версию бизибокса
ууупс торможу. 1.2.1
Добавлено через 12 минут
весело. в оригинальном катрейне стоял бб 1.1.0 и использовалась опция -w
сейчас я глянул исходники бб ввел опцию -w в 1.5.Х+ версии. значит изначально криво работало (судя по всему разработчики сидят на более свежем бб). так что надо менять бб но свежий или удалять референсы на это grep -w
VIC.
Ага, тама 1.2.1 - мне тож в глаза сразу бросилось.
Я сделал по-другому: на скорую руку прошил оригинальной 1.04, подменив app.img - всё завелось, однако, щас буду наверно на PKT переходить, потому как BA не хочу.
janigor
Вот имеется такая информация:
Хотим предупредить наших пользователей:
Из источников близких к разработчикам русского ЕПГ на катрейне, получена инфа о том, что патч русифицирующий ЕПГ выложен без согласования с разработчиками.
Кроме того в этом патче содержится защитный код, при активации которого ВАШ приемник будет выведен из строя.
Об активации этой защиты решение еще не принято.
Советуем пока воздержаться от установки этого патча, до выхода софта-релиза от данной группы.
По нашему мнению лучше перестраховаться, чем потом жалеть об этом.
Виноваты в этом те, кто без согласования с людьми, потратившими силы и время вываливают инфу.
Deesy
Гон! Задымится, и в добавок холодильник сломается.
гон не гон не знаю. знаю только что размеры довольно сильно отличаются и около 80% кода не совпадает с прошлой версией.
seal,пробейте ип выложевшего пожалуйста.
janigor, только сейчас заметил на Т90 с 53Е до 4W вроде как не реально поймать?
janigor
на 53Е отдельная тарель 0.60 - в подписи указано :)
Добавлено через 3 минуты
У меня катрейна нет, но помнится свежая история с 500ми дримами. :(
Пугать никого не хочу, каждый поступает как хочет.
Просто попросили предупредить наших юзеров на нашем форуме.
Мы тоже катрейны продавали.
На всякий случай написал и здесь. Если считаете, что это брехня, можете мое сообщение удалить.
gipas
но 100% совпадаэт с версиэй которую вы(и другиэ тестеры) наприамую полуцили от Катхреин.
они долзны вас продупредить штоб бы стерли сту 1.04ру версию из вашего сат приомника.
эсли нет- ваш приомник тозе закроэтса
эсли да- вы предупредите и нас. ведь предупредите?
:friends:
snb55
Вы душа - этого форума!
Желаю Вам и вашей семье, здоровья, счастья и благополучия!
Выздоравливайте, не уныайте! Все у Вас будет хорошо!
Deesy
VIC., я писал уже не один и не два раза о преимуществе ба. все что требуется если уже стоит 1.4 БА то скопировать выложенный файл в UFS_KAthrein папку и распаковать используя
/tmp/usb/BA (1)/ba/ba.sh extract aaf14rus
Добавлено через 1 минуту
а если они и меня не предупредят, решат что я выложил и решат убить меня тоже? :)
Тогда я вообще ничего ...или перестаю что либо понимать!!
Этот руссифицированный абгрейд это чего(?)--официальная версия для бета тестеров,которую как бы дал катрайн для тестирования некому члену тайного сообщества,и кто то хитрее его стырил у него нечаянно или это некий хак некой группы подпольщиков???Это ж разные вещи!!!
Мне уввы,уже давно негде лапшу с ушей складывать дома!!!
Если это некая бета-версия от катрайна,то никак не может быть заложено часовое устройство минного характера..
Если это хак некой группы инженеров работающих даром(ГИРД),то вполне возможно и за..адло
Вот ответ на этот вопрос и дать должен сам КАТРАЙН!!!!!!
Кто то связывался с представительством фирмы,спрашывал ????
Vlad1977
короче нафиг такое епг :( ресивер не выключается запись не работает, еще и холодильник может поломать :):). Интересно все таки на БА теже проблемы или нет.
gipas
Deesy ясно сказал- сохпадает бит в бит c тем што он получил от Kathrein. незнаю чем сравнивал, но думаю он кометентен ето проверить.
Реакции: ss13
VIC.
Если мой трах запустит наконец-то апдейт через барри аллена, то расскажу. А пока трахаюсь. После распаковки имиджа на флешку не могу найти, откуда запускать скрипт ba.sh ... :(
