Доброго дня. Принесли Samsung 9500 прошил канал интер, но сигнал слабоват и рвет картинку. Заменил конденсаторы в блоке ВЧ но результат тотже. Кто может поделится это проблемой буду рад. За ранее благодарен.
holovod, там дело может быть и не в тюнере. Там действительно очень слабый сигнал. Реально можно попробовать подобрать по единичке в последнем разряде частоту и скорость потока по максимуму показаний индикатора уровня. Где и на какого размера зеркало ты принимаеш сигнал?
Не надо человека заставлять менять тюнер. Там действительно сигнал очень слаб, а ты от фонаря советы "мудрые" даёш даже не зная где и на что он принимает спутник. В следующий раз за такие неосмысленные посты будеш наказан.
Извените за наглость а Вы откуда так хорошо осведомлены насчёт хорошего сигнала ????
Я не думаю что люди настолько глупы , что занимаются тем что не понимают, уверен что с Сигналом всё отличнр и проблема как раз кроется в дохлом железе :nono:
tik-tak, Вот видиш, тока стоит поругать...и сразу правильные вопросы задаёш, за исключением второй строки
Надо попробовать подстроить антенну и параметры транспондера, как я писал на предыдущей страничке. И только если выяснится, что действительно тюнер неисправен....у соседей посмотреть как приём...я не так далеко от Львова - каких-то 200 км, и у нас не все могут принять этот транспондер, всё зависит от антенны и качества её настройки. В оющем тюнер поковырять не проблема, но надо определить на 100% необходимость этого....
доброго дня у меня проблемка с моим SAMSUNG 9500 VIA CI картинка сыплется на всех каналах с 90Е-30W замена кандеров в ВЧ блоке не чего не дало,с блока питания напруга в норме.кроме микрух еще варианты быть могут???
yfcnz555,
А с входного блока питание на конверторы в норме?
Кстати,в разделе по этому тюнеру есть тема,где решалась эта проблема,скартинками.Зайди,почитай.
Сыпала картина на транспондерах выше 12400. Были у меня танталовые конденасторы, заменил и теперь картинка безпроблемная. На следующие 30 лет танталов точно хватит
Жаль что ВЧ блок теперь такой покореженный.
Я поступил следующим образом, из неперешиваемого Samsung DSR-9500A выпаял тюнер (входной блок, селектор) SI136 и переставил в свой Самсунг. До этого пару лет рес проработал с кулером от видеокарты, погугли найдёшь схему доработки, пока микрухи тюнера совсем не накрылись.
Спасибо за ответ. Поставил 18 (что было под рукой), все работает.
Для статистики. Вместо 220мк поставил 1000х10, те что по 47мк ессно тоже заменил, плюс кондеры на материнке, которые в гуще радиаторов. На коробочку прилепил вентилятор. Все пучком, сигнал стабильный.
