http://forum.sat-expert.com/attachment.php?attachmentid=9044&stc=1&d=1207348663Размести на стороннем ресурсе и дай ссылку.
Опишы какие элементы сменил.Всех с ПОБЕДОЙ!БП опен ф100. Почти вылечил.Теперь ,проблема такого характера.Кабель на входе Lbn In не подключаю,всё нормально,открывается меню.А если включаю с покл.кабелем на Lbn In,то не может запуститься БП,раздаються щелчки от имп. тр-ра,на индикации вместе со щелчками появляються 8888.Бывалые помогите разобраться дальше. Напряжения все в норме.БП(ar 316n) обновлённая версия как у ф600.Понимаю,что ремонт имп-х бп неблагодарная работа.
Попробуйте 9247,это мастер код для Ecospice.как снять pin род. кода на старика EchoSpace 8585
А до этого момента он его принимал? Если да, то проверить все установки и настройки тюнера, может что слетело, если всё ОК! тогда сделать сброс в заводские и провести по-новой все настройки. Если и это не поможет - тогда пробовать версию поменять.....по приметам вроде как должна быть софтовая неисправность, железо в порядке.У меня TF-4000Fi не стал принимать С сигнал с Ямала 202, хот Ку Сигнал С Хот Бёрда идет сто процентный. пробовал на другой антенне, таже проблема.
