ya_yurich
Уточнение
ya_yurich, Достаточно трехжильного.
Простите, это утвержение из собственного опыта? :unsure:
Бо эта роспайка с Фрокуса смущает... :)
Если можно разъясните почему там полная приводится?
search
ya_yurich, Достаточнь трехжильного.Утверждаю из собственного опыта.
pruymak
Добрый день, проблема, ресивер Стронг 6126, прошивка 2.07 от 28.11.2006, загрузчик 4.6.7 ps, заливал вручную с пульта ключи на Интер+, заливал по инструкци но канал не открывался, тогда скачал PatchLoader и AKeys-1.00 18.12.2009.bin с ссылок указаных на первой странице, сделав все согласно инструкции и в конечном итоге после заливки файла ключей у мене не только Интер+ не работает но и все каналы с кодировкой Biss, в меню "Системная информация" при вводе 4225 редактор ключей не открывается. Помогите кто может
babai-70
Попробуй по новой его переписать вчера столкнуля с токой же проблемой с начала ApplicationLoader потом PatchLoader [5-II]
  • SRT61xx_2p6_24062006.rar
    716,8 KB · Просмотры: 203
  • patch(ver1.0)_20-09-2007_by_ROBOTEX.zip
    108,9 KB · Просмотры: 193
pruymak
OK, пробую, о результате напишу.
Добавлено через 13 часов 46 минут
Залил SRT61xx_2p6_24062006.urt, после него patch_ver_1.0_11-11-2007_MCM.bin и список ключей AKeys-1.00 18.12.2009.bin, все работает на ура, спасибо за помощь.
Кстати Интер и Интер+ заработали сразу после установки патча
Добавлено через 13 часов 57 минут
Ну и еще вопрос который думаю интересует многих владельцев несчастных Стронгов 6126, возможен ли на этом ресиреве кардшаринг?
У меня в одной комнате Глобик 7010 CR на котором кардшаринг прекрасно работает, а в другой Стронг 6126, хочется и на стронге смотреть нормальные каналы.
ya_yurich
Тихий ужас
нет, не должно.
Выкладываю ещё раз инструкцию, если аккуратно и внимательно следовать описанию - проблем не бывает, проверил уже десятки раз и на стронгах и на эхостарах.
И по ком-порту. Порт на компе полноценный или ущербный переходник юсб-ком? С переходником проблемы есть норма, а нормальная работа - это скорей случайность, кто бы там и что не утверждал.
И возможные варианты проблемы если ком-порт нормальный.
1. в диспетчере устройств винды посмотреть порты и их настройки. Сбросить настройку порта в дефолт.
2. посмотреть номер порта, тот же выбрать и в проге.
3. использовался ли на компе ранее ком-порт? Мож он ваще в БИОС отключен? Тогда включить и проверить параметры(лучше всего поставить дефолтные).
4. проверить не используется ли порт другим приложением/службой/драйвером.
Как пример однажды я поставил софт от бесперебойника. И хоть софт запущен не был, но порт служба ИБП заняла монопольно и я почти час не мог сообразить с какой радости тюнера не шьются...пришлось снести драйвер УПСа...
Если порт рабочий и кабель исправен и такой, как надо(нуль-модем), то все остальные проблемы искать в своих действиях, т.е. ещё раз читать инструкцию и повторять в соответствии...Ну или разве ещё предположить неисправность тюнера:)
Простите надоел со своим вопросом, но незнаю что уж и делать? :unsure:
0. Ком-порт полноценный без всяких переходников.
1. 2. В диспетчере устройств и в утилитах BootLoader и ApplicationLoader устанавливал несколько раз настройки по умолчанию и пробовал устанавливать кроме СОМ 1 и СОМ 2, и СОМ 3, разные скорости, стоп-биты и др. настройки. Результата не дало.
3. Ранее порт не использовался, но в БИОС кроме настройки прерывания, где ставил разные значения и Auto, больше не нашел ниче.
4. Только недавно переставил винду, драйвера стали на стандартные устройства. Удалял из системы и модем который занимает почему то СОМ 3 и SkyStar2. А воз и ныне там.
5. Прозвонил шнурок все ОК. Снимал крышку тюнера никаких джамперов не видел, вроде все ОК. Мой 6155 раньше перешивали там стоит альтернативный загружчик уже. Может тот чел сделал что-то с портом чтобы никто кроме него не "работал"? Хотя как?
Руки опускаются! :( Может с другой тачки попробовать?
balanenko
Были и такие случаи в соседнем городе ребята все свои ресиверы и все что к ним попадают на прошивку переделывают ком в ресивере на контакты 1-3-5 вместо 2-3-5 и кто не знает прошить не может!!!
ya_yurich, просто вскрой тюнер и посмотри, возможно там будут видны следы "вмешательства", может аккуратно паяли, тогда надо внимательно осматривать и проверять/прозванивать...к тому же надо быть на 100000% быть уверенным в полной аппаратной исправности тюнера, иначе его можно добить насмерть.
Не надо всё это, надо только в диспетчере устройств сбросить параметры порта на дефолтные и в программах выбирать только номер порта, больше ничего.
в БИОС тоже оставить по умолчанию всё или АВТО.
шнур нульмодемный, а вот проверить ещё раз на предмет предыдущего сообщения - можно а может и стоит...так же есть смысл продиагностировать блок питания, подсохшие конденсаторы по цепям 3,3, 5 и 12 вольт могут сделать такое подлое дело....
ya_yurich
Уточнение
ya_yurich,
Простите, не понял о чем речь...
april
Вопрос. У меня на 6125-том влит бут 4.6.6s. Емулятор есть (4225). Пропатчить патчем patch(ver1.0)_20-09-2007_by_ROBOTEX.bin после вливания софта SRT61xx_2p6_24062006.urt не могу , выскакивает ошибка Eror 1*1001:Invalid Service key file. Пробовал менять бут на 4.6.7s - таже проблема, бут не меняется. Вчем проблема может быть? И что это за бут 4.6.6s?
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
вот тут немного инструкций..патчей..прошивок..ключей..списков..програмок для стронгов..етой ветки
прошивал ЕХОСТАР 770фта(клон стронга 61хх):)
вроде ничего не забыл..если надо пишите добавлю
  • Soft SRT61xx 7-02-2007.zip
    990,1 KB · Просмотры: 284
  • HKeys-2.00 11.03.2010.rar
    6,7 KB · Просмотры: 183
  • Руководство по замене ПО для 6ххх серии 2.rar
    214,3 KB · Просмотры: 207
  • Руководство по замене ПО для 6ххх серии.rar
    213,7 KB · Просмотры: 174
  • Инструкция по обслуживанию Strong SRT 6XX5 EMU через PC.rar
    797 KB · Просмотры: 204
  • Weaksoft 1.8.0_UA.rar
    96,3 KB · Просмотры: 205
  • PatchLoader 1.6.0_UA.rar
    87,1 KB · Просмотры: 203
  • BootLoader_UA(Замінник Загрузчика).rar
    112,6 KB · Просмотры: 195
  • ChannelEditor.rar
    405,9 KB · Просмотры: 176
  • SRT6 return to original boot via RS-232.txt
    2,8 KB · Просмотры: 155
  • MiniLoader_p2o.rar
    84,7 KB · Просмотры: 187
  • Gchannel 04.01.2010 _4W_5E_13E.rar
    18,4 KB · Просмотры: 182
  • уемулятор.txt
    84 байт · Просмотры: 228
artartiko
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, тюнер 6130 не принимает ключи с Weaksoft 1.8.0, возможно не та прошивка. С 1.6.0 всё ОК!
Михаил Евгеньевич
а пропатчить не забыли???( емулятор загнать)если не пропатчено то и емулятора не будеть и соответственно не будет смысла ключи кидать
search
Так и должно быть.Это загрузчики для разных версий прошивки.И каждый подходит только для своей версии.
nichi
cto delati
прошил сат плюс в стронг и горит светодиод что есть сигнал дазе когда провод не подключен что делать
да горит дазе кода выкл
ruslan_it
Можете выложить новые ключи для строгов с БИСС для ут-1 (Сириус 12130 В 27500)???
Буду очень благодарный!!!
