а можно поподолбнеепро эти самые дисеки
в ресивере нужно выставить конфигурацию портов дейсика в соответствии с тем, как это всё подключено на антенне. как изменять конфиг. показано в инструкции к тюнеру, какой конфиг стоит на антенне - есть два способа узнать - либо к антенне и посмотреть, либо перебирать в меню тюнера последовательно все порты на каждом спутнике до появления сигнала. что касается ссылки - то разве что на главную форума, уж слишком много нада читать при таком уровне познаний. читай основные темы и если есть желание то потихоньку разберёшься, это таки не паруминутное дело:)
MARMON22
Порты - это те самые дисеки?(фиксированый,1.0,1.1,1.2 и goto x) или трансподеры ,и ещё вопрос для всех 3х спутников дисек один и тот жэ должэн быть ?просто я шо то запутался ,с прдыдущими прошивками такой проблемы не было
Добавлено через 4 часа 28 минут
всё разобрался ,всё работает! ура!
DJ Hamer
ключи
у кого есть файл ключей чтобы работали 2+2 и Украина СД???
фотон15
СаНик
Уважаемые Гуру, прочел всю тему но так и не увидел чем открыть файл ключей для редактирования-или для даной ветки такой сервис не предусмотрен?Если такое возможно подсобите с "приобретением":(Извините что отнимаю дрогоценное время и благадарю за ответ.:friends:
p.s. о редактировании BISS я не спрашиваю-здесь и с пульта элементарно,меня интересует правка Irdeto 2-поддерживает ли рес 06080 провайдера?
chachik
Прошу помощи по strong 6205.
Принесли прошить, а он дает только заставку Strong в меню не входит на дисплее хрень какая то на пульт не реагирует. Короче висит. Как прошить с ПК и чем?
Реанимировал. Но вопрос о замене ПО с ПК остается
PFOTiK
у кого есть файл ключей на амос сириус хотбёрд абс ямал чтобы работали 2+2
Украина СД и другие закодированые каналы ??? Вбивать пультом нет времени и не всё получается. Помогите плиз
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
ЧИТАТЬ С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ! там все сть :)
odav247
ребята! плз! объясните пошагово как на 6200-м ввести ключ на 2+2... пробую но ничего не получается:(
nico2
Нажать последовательно меню, установка, настройка системы, версия по, 9999,синюю "другие",жёлтую"бисс"зелёную"добавить" ввести название "2+2"идент 001FFF,частоту,ключ,обязательно перейти вниз на ОК и всё,если не будет работать прописать на частоте 11770 ,соответственно в ключе поменять частоту тоже.
koreshok
Дракон
Только лучшее! По 1.87, список каналов и ключи. (Украина,2+2 и тд)
steja
Помогите, пожалуйста, прошить Strong 6200. Скачала прошивку 1.88, там три файла. Захожу в меню, "Настройка-Обновление системы-Обновление USB" выбрать файл с ПО для загрузки. Выбираю файл, вопрос: хотите обновить систему? ОК и дальше ничего не происходит. Пробовала форматировать диск, тоже не форматирует. С этой флешки фильмы смотрим.
koreshok
Там что-то не показывает ОРТ, РТР, и еще много чего :unsure:
Все там прекрасно показывает и правильно переключает каналы после нажатия Ок по списку! Порты; Сириус-1, Амос-2, Хот-3.
Добавлено через 22 минуты
Список каналов и ключи собранные на ПО 1.87- не пошли на 1.88, а на более ранние ПО без проблем.
bond_sn
Во первых прошивка во вложении 1.80, думал уже тюнер не меняет версию пока с upl.frocusa.net не скачал действительно 1.87, во вторых RTR не открылся пока не пересканировал заново. Не нужно вводить людей в заблуждение :nono:
P.S. Список каналов не отсортирован !bad!
man143
Ребята подскажите в чем причина, принесли стронг 6200 при включении красный индикатор меняет цвет на зеленый, а ничего не происходит( на телике нет изображения)
