Тюнер ресивера не видит С-диапазон?
siant
Если при твоих координатах это крайняя позиция - то не поедет. Хотя у тебя в подписи запас - 103.0°E, возможно будет 90. У меня край 95 - и на 90 не движется - специально проверял.. Всё индивидуально от координат. Аналогично и на запад... Опенсат вроде знает, но исправлять не торопится(
Artie
У меня поворачивается на EVO на 103E
Добавлено через 17 часов 18 минут
Вчера проверил - AzBox без проблем перемещает мотор на 90°E, а дальше в принципе смотреть нечего, мотор дальше 103°E (ну может еще несколько градусов восточнее) у меня уже утыкается в ограничитель.
Artie
Попробовать сменить DiSEqC. Это не означает, что DiSEqC не рабочий. Возможно тюнеру Azbox он не нравится.
В вашей же конфигурации у меня С диапазон в круговой поляризации работает (правда не Pauxis)
P.S. Антена кстати едет туда, куда нужно? Может не хватает мощности 13/18V, чтобы мотор крутить?
VadimIv, докладываю: наконец-то вчера мы с приятелем-установщиком "ради смеха" подключили С-band непосредственно напрямую к тюнеру ресивера AzBox Premium HD (без DiSEqC, 0/12V и минуя мотор, новым кабелем с новыми коннекторами), результат отрицательный - сигнала с 40°E 3675(V)33483 нет. У ресивера EVO-700S - по-прежнему все "пучком"!
P.S. В этом форуме я слишком часто поворяю слово "мистика"...
VadimIv
[/I]
Ну тогда менять конвертер, что еще могу предложить...
Пилот пробовали включать. FEC вручную прописывать.
Пробовали в фокусе?
Подключали Pauxis? Другой конвертер пробовали?
Уровень на шкале отображается больше половины шкалы?
На других транспондерах?
Artie
Да, это все пробовал.
Пробовали в фокусе?
Нет, я посчитал это нецелесообразным. Может быть попозже, когда потеплеет, попробую ради эксперимента сменить на LNB другой марки.
Уровень сигнала больше 90%, качества 0%, других транспондеров я с этой тарелки не вижу (только еще один тр-р с 49E), но там тоже аналогичная ситуация.
На EVO-700S уровень сигнала больше 80%, качества более 60%, аналогично моим ранним скринам
Думается мне, это программное, может, у Pauxis PX-800 какой-то нестандарт по питанию, а азбокс к этому нестандарту не приспособлен.
Добавлено через 8 минут
Интересно, а тюнеры в Elite и Premium одинаковые?
VadimIv
- 100%! У этих конвертеров в зависимости от партии может быть все отлично, могут быть попутаны "поляризации" и может быть все, что угодно...
- тюнеры одинаковые - но бывает недовтык разъемов. У + серии тюнер другой и хуже по чувствительности
Напряжения (упраляющие поляризацией) не мерили на EVO и AZbox?
Где-то вроде попадалась информация, что у Азбокс они выше...
mikkiby
У меня Azbox Elite в упор не видит транспондеры 12341H и 12265H с 36E, помогает только установка скорости не 27500, а 27499
Наклейки во всяком случае разные, к сожалению не сфоткал
Artie
Вот это и вызывает подозрения. Viraje, а у тебя нет возможности подключиться к C-band на Премиуме, тоже "ради смеха"?
Я довтыкивал. Напряжение не меряли, поздно вчера уже было, да и задачи другие - нужна была профилактика мотора, а C-band проверили походя. Постараюсь в ближайшее время по-возможности просто сменить "голову", посмотрю, будет ли результат.
VadimIv
Странно, проблем с этими транспондерами нет!
Возможно есть некоторый процент брака в тюнерах...
Разъемы не пробовали передергивать?
Добавлено через 1 минуту
Попробуй заказать Альяновскую, там от вас недалеко до Москвы.
Artie
Да ну в общем не то это все. До этого 5 ресиверов разных марок видели 40Е, а один Азбокс не видит, подавай мол ему еще и эксклюзивную "голову".
VadimIv
Сделана на основе дешевого малогабаритного китайского С конвертера (полезу на крышу - посмотрю модель). Там весь смысл в облучателе, деполяризаторе и конечных размерах (актуально для мотора).
Artie
Спасибо, я понимаю, но я же все-таки говорю немного о другом: это проблема азбокса, поскольку у др. ресиверов таких проблем нет.
Viraje
... Viraje, а у тебя нет возможности подключиться к C-band на Премиуме, тоже "ради смеха"?...
Если честно, то интереса просто нет. Да и тарелки мои стоят на вентканалах на коньковой крыше:), т.е. раньше чем тёплой весной я туда не доберусь.:nea:
Viraje
Скорее всего так и есть. Причем это не только особенность аза по выкаблучиванию, у каждого реса свои заморочки. Сам сталкивался именно по дисекам, по совместимости голов правда не сталкивался.
В этой ситуации действительно только методом проверки другой башки.
Artie
А ты не можешь свой Премиум подключить к C?
Viraje
Подключить абсолютно не проблема, у меня просто только Ку. Да и у знакомых тоже нет С ни у кого, к сожалению.
Artie
Жаль, спасибо :(
mikkiby
Цитата:
Сообщение от mikkiby
Передергивал, без толку
Я тут недавно конвертер поменял, и после этого транспондеры не пересканировал.
Теперь вот решил попробовать ради интереса.
Тоже самое !!! 12341 лочится только с выставленным потоком 27499 !!
Так что в моем случае проблема не с головой
P.S. Ни у какого другого ресивера таких проблем не наблюдалось
Artie
У меня в AzBox Premium HD тюнер с такой маркировкой:
а) основная наклейка:
DNBU24512ICC
090613 CAAATRM
б) на металле корпуса выгравировано:
DEB1203
в) на самой плате написано:
TM10_DVB-S2 REV:3.00
2009.04.02
S/N <пусто>
