спутники не появились как настроить
Меню-Настройка-Поиск сервисов-Настройка тюнера-"ОК"
Режим конфигурации - расширенный
Спутник - кнопками влево/вправо выбираете спутник
LNB - выбираете на каком конверторе висит этот спутник. Номер по порядку, условно.
LOF - тип этого конвертора
DiSEqC режим - 1.2
Команда прерключения DiSEqC - AA это для превого порта, АВ для второго...
Широт долгота - -это думаю ясно
Использовать USALS для этого спутника - думаю тоже понятно.
Сохранение - "ОК"
И так для каждого спутника.
P.S. Вообще это и остальные натройки желательно сделать при первом запуске. Хотя-бы для одного спутнтка. Не важно нужен он вам или нет. Потом поменять можно. Избежите многих проблем в дальнейшем. Зелёнка например...
Добавлено через 16 минут
нажал появились часы а включить через кнопку не включается
По умолчанию кратковременное нажатие кнопки питания(у энигмы AAF) - дежурный режим.
Длительное нажатие - Меню выключения.
Нажмите кратковременно кнопку питания на пульте ещё раз. Должен включиться
Меню-Настройки-Систеиа-Опции
Режим настроек - Эксперт
Там смотрите
Добавлено через 29 минут
черна белая картинка при родном софте сначала чернн белая а потом через некоторое время становится цветной
Попробуйте на телевизоре выбрать не автомат, а например PAL(ели есть такая возможность)
В энигме для скарта PAL стоит.
Меню-Настройка-Система-Аудио/Видео
И на родном ПО уберите автомат.
