вот написал описание как буду устанавливать поправти если не так
1 Быстрый старт из Standby -должен быть выключен. у мея прошивка 1,09,35 этой функции нет что делать ?
2 Отключить брандмауер Windows
3 подключить к ресиверу сетевой кабель
4 выключить ресивер кнопкой сзади и подсоеденить COM кабель
5 в ресивере Установка сети DHCP -выключен, прописан вручнуб IP адресс в ресивере , инсталирую программу Recovery Tool и нажимаем в ней кнопку "Connect IP-adress" - Затем включаем питание ресивера тумблером сзади и прописываем параметры компьютерной сети в программе AAF Recovery
"Gateway" - указывается IP адрес шлюза;
"Server-IP" - прописывается IP адрес компьютера;
"Submask" - вводится используемая маска подсети;
"Mac-adress" - нажимается кнопка "Read Mac from AT700" для получения Mac адреса ресивера.
Когда все параметры прописаны верно, нажимаем кнопку "Save" для сохранения их. Также затем потребуется нажать на кнопку "Write all to AT700"! Для сохранения нужных параметров в ресивере.
6 После этого выбираем закладку в программе "Maxi U-boot Install" и нажимаем на кнопку "Install Maxi U-Boot 1.3.1 rev 1.1".
7 Когда установка Maxi U-boot будет завершена, необходимо выключить ресивер. { Выключить как пультом или кнопкой сзади ? )
Затем перезапускаем программу AAF Recovery Tool 4.2,(нажимаем на крестик потом запускаем )
нажимаем в ней кнопку "Connect" и включаем питание ресивера. Далее в программе выбираем закладку "Maxi bootdesc Defaults" и нажимаем на кнопку "Set Default".
8 Затем для сохранения настроек в программе выбираем закладку "Settings" и нажимаем кнопку "Save". Далее закрываем программу AAF Recovery Tool и выключаем ресивер.( как именно пультом или кнопкой сзади ? )
9 Установка Enigma 2 на USB накопитель
10 Для установки Энигмы на USB накопитель необходимо включить ресивер ( кнопкой сзади или пультом ? ) перевести его в дежурный режим "Standby"( и если эта функция выключина ) и подключить сам накопитель, отформатированный в файловую систему FAT32 ( в РЕСИВЕР ? ). Затем после инсталляции запускаем программу AAF Maxiboot Installer и в ней прописываем необходимые параметры:
"IP-adres" - указываем IP адрес ресивера;
"Gateway" - прописываем IP адрес шлюза;
"Server IP" - указываем IP адрес компьютера;
"Telnet Username" - вводим имя пользователя для доступа к ресиверу через Telnet: root;
"FTP Username" - вводим имя пользователя для доступа к ресиверу через FTP: root.
Оставшиеся поля оставляем пустыми.
11 Далее в программе AAF Maxiboot Installer нажимаем кнопку "Connect". После этого наводим курсор мышки на строчку с параметрами USB накопителя в окне "USB/HDD" и кликаем "правой" кнопкой. В результате чего появится строчка "Partitioning".
12 Выбираем строчку "Partitioning", в результате чего программа предложит создать на ваш выбор число разделов на USB накопителе, причем последний раздел будет использоваться для SWAP файла. Количество основных разделов зависит от того, сколько вы собираетесь установить различных имиджей. На примере - создадим один раздел для установки имиджа, а второй раздел для SWAP файла. Для этого выбираем в "Number of Partitions" цифру - 2 и нажимаем кнопку "Ok", в результате чего будет переформатирована флешка.
13 Далее рекомендуется выполнить перезагрузку ресивера, для этого нажимается в программе кнопка "Reboot". Когда ресивер полностью загрузится, необходимо будет нажать кнопку "Connect" для подключения к нему.
14 После этого наводим курсор мышки на строчку с созданным разделом для установки имиджа в окне "Partitions" и кликаем "правой" кнопкой. Затем из открывшегося списка выбираем строчку "Mount" для монтирования раздела.
15 Аналогично выполняется и монтирование раздела для SWAP файла.
В результате проделанных манипуляций и советов у нас должны получиться на флешке два примонтированных раздела - первый в файловой системе Ext2, на который будет установлен имидж и второй для SWAP файла.
16 Далее наводим курсор мышки на первую строчку с созданным разделом для установки имиджа в окне "Partitions" и кликаем "правой" кнопкой. Затем из открывшегося списка выбираем строчку "Install Image" для установки имиджа на USB накопитель.
17 Подтверждаем предупреждение, что все данные будут удалены, путем нажатия кнопки "Да" и указываем расположение на компьютере устанавливаемого имиджа с расширением *.tar.gz. Затем вводим название имиджа и нажимаем кнопку "Ok".
18 Подтверждаем предупреждение о форматировании раздела путем нажатия кнопки "Да" и наблюдаем за процедурой установки имиджа в строке состояния программы AAF Maxiboot Installer. После успешного завершения установки программа выдаст сообщение - "Image installed".
19 На этом этапе установку Энигмы на USB накопитель можно считать завершенной. Далее выключается (и вынемаем COM кабель ) включается ресивер ( пультом или кнопкой сзади )
, и сразу с помощью кнопок пульта "вверх/вниз" выбирается на дисплее ресивера строчка - "USB I" и нажимается кнопка "OK". Если необходимо сделать, чтобы установленный имидж загружался по умолчанию, то сразу же нажимается на пульте "красная" кнопка, в результате чего на дисплее отобразится "SAVING" и при следующем включении ресивер будет загружать этот имидж по умолчанию. Для загрузки стандартного имиджа нужно выбрать на дисплее ресивера строчку "FLASH".
подскажите а по поводу памяти хочу задать вопрос на родно ПО у меня свободно 52 % не повлияет установка
