Установка энигмы для новичков (часть 2)
Нет диск не при чем. Иидж не установлен наверно или 5 пункт повтори. Флешку другую попробуй.
SuperMaximus
Имидж установлен, ведь не впервой доводится этим заниматься. 5 пункт повторял несколько раз, ноль эффекта. Флешку другую разве что не пробовал.
SuperMaximus
Оказалось проблема из-за флешки.
Очень странно, что с каких-то USB носителей сабж грузится, а с каких-то нет.
Очень дивно... Придется покупать флешдрайв другого производителя.
SuperMaximus
Пару вопросов:
1. Есть ли возможность отключить на openbox s6 подсветку логотипа "Openbox" на фронтальной панели устройства в режиме ожидания? На стандартной прошивке логотип отключается в этом режиме.
2. Можно ли отключить подсветку "катафота" на фронтальной панели openbox s9 когда он работает? На стандартной прошивке можно было регулировать яркость или вовсе отключать этот фонарь.
Спасибо!
arion75
Уже много раз писали что нет.Имиджи энигмы пишут под октагоны а у них нет таких подсветок.У них логотипы просто написаны на корпусе ресивера и не подсвечиваются точно также как у скайвеев.
oldkiller
arion75,На s6Pro логотип в режиме ожидания отключается (PKT) , или можно выключить в ручную (PKT и HDMU) через телнет fp_control -P 0 (или выставить яркость от 0 до15, до первой перезагрузки)
    18,8 KB · Просмотры: 0
arion75
Может быть.Нету у меня С6Про,непробовал.Только С6 и С4Про+.
На С6 только в глубоком сне тухнет а на дежурке всё время светится.
oldkiller
Посмотри в etc/boxtype что там написано
SuperMaximus
Спасибо за ответы!
Могу лишь сказать за свой S6, что в родной прошивке лого тоже перестает подсвечиваться... В общем в Стендбае думаю энергоротребление ресивера не многим больше на Энигме, нежели на стоковой прошивке.
Столкнулся еще с одной проблемой, - электропитание часто отключается, при включении питания рес всегда грузится и включается (даже будучи перед этим переведенным в Стендбай). Можно ли как-то заставить S6 на Энигме после выключения питания входить в Стендбай?
SuperMaximus
Поставил StartupToStandBy, включил, и больше Энигма не смогла загрузиться...
Корявый плагин какой-то. Кто-то знает что-то рабочее в этом направлении?
SuperMaximus
Обнаружилась проблемка с Энигмой (пробовал с Nebula v2 и v3) на Openbox S6 и S9:
Не находятся некоторые каналы вроде НТВшных Кинорейсов (1-2-3) и Триколоровских Кинозалов (всех 24-х). Сканировать пробовал всеми возможными методами, - авто, вручную. Ставил по рекомендации многих форумчан частоту гетеродина 10750 - результат нулевой, транспондеры, на которых находятся эти каналы не сканируются... Каналы не находятся. При ручной загрузке списка через DreamBoxEdit вообще на все загруженные каналы выводит "Sid не найден в Pat".
Самое интересное то, что стоит загрузить ресиверы в родную прошивку и все описанные проблемы исчезают - идут и Кинорейсы и Кинозалы...
В чем может быть проблема? Неужели что-то еще нужно допилить в настройках?
fanbox
У меня все каналы находятся(сканируются)нормально, на S9 пробуй антену в тюнер Б вставить.
SuperMaximus
fanbox,
Проблема где-то в прошивке, т.к. стоит загрузиться на оригинальный софт, все показывает и сканируется отлично.
Какой имидж у вас стоит? Я пробовал v2 от sparkat73 и v3 Octagon'овский немодифицированный. На 2-х тюнерах S6 тестил и на S9.
Качал уже и satellites.xml (сгенерированный под Eutelsat 36E), заливал его в тюнер, не помогло. Где-то читал, что реально на частоте 12341L с Энигмовской прошивкой тюнер ищет транспондер на другой частоте (это как пример), из-за частоты гетеродина. В итоге ставил гетеродин 10750, результат не менялся. Кстати, это в параметрах LNB гетеродин выставляется или где-то еще? Перерыл кучу источников инфы, ничего не помогло.
fanbox
У меня стандартная версия Nebula V3, у меня ни на одной версии не было проблем с 36градусом.
    64,8 KB · Просмотры: 1
    118,5 KB · Просмотры: 1
SuperMaximus
fanbox, Спасибо большое за скриншоты.
Я выставлял только частоту в строке "Гетеродин", а не в остальных двух.
После выставления в остальных двух начали находиться все каналы.
Респект!
PzKpfw-VIH-Tiger
Здраструйте
Подскажите я в этом ну6ас хочу поставить Е2 ,у меня дроид,
что можете посоветвать.спс
Есть 2 варианта либо через плагин USB TGZ Installer (простой способ) либо через ART и I-Boot для продвинутых.
