Установка Энигмы2 на жесткий диск
Evdok
Модератор "Octagon"
Тема, посвященная вопросам установки Е2 на жесткий диск
Diablosss
а кто то ставил уже ?
я знаю что можно, но для харда насколько я понимаю это не есть хорошо. хотя уверен работает НАМНОООГО быстрее чем со стика
VadimIv
На IPBox по крайней мере наоборот. У флешки гораздо меньше время доступа.
А вот на счет нехорошо - как раз для флешки это более нехорошо.
Demaximos
Bolshaja prosba wald72 po vozmoznosti pyst podelitsa s nami svoim oputom.
wald72
установка имиджа на харддиск.
на харддиске все работает гораздо быстрее и стабильней. это заметно даже визуально по отсутствию шпиннеров слева сверху, которые часто показываются при работе с усб стиком (с хдд намного реже), а также сбои энигмы часто происходят из за самого стика, что нами чаще всего воспринимается как ошибка имиджа. ну о вреде или пользе для стика или харда рассуждать не буду, никто же на рассуждает о судьбе харда работающего у нас в компе, сервере, медиаплеере и т.д. харддиск по моему для этого и сделан.
разбиваем харддиск примерно так как на прилагаемом фото, название партиций сделаны для того, чтобы при старте можно было направлено выбирать ту партицию на которой находитса тот или иной имидж, бутлодер при этом специально програмируется так, что на дисплее ресивера мы видим не USB1 а название имиджей которые инсталлированы на партициях и названны соответственно. но метод с переделкой лодера пока рассматривать не будем, а просто сделаем приметно так как на фотографии, затем при помощи maxiboot installer инсталируем нужные имиджи, процесс такой же как с усб-стиком (Maxiboot Installer), затем при старте вабираем USB1- для харддиска а S-USB1 для стика. форматировать харддиск можно при помощи различмых программ, Acronis, GParted, в линуксе или Maxiboot Installer. о программировании лодера для отображения названия имиджа расскажу позже. на всю конфигурацию это не повлияет. всё что инсталлируете сейчас будет работать дальше без проблем. после всех действий на партиции медиа, надо будет сделать папку movie. временный недостаток, оригинальный имидж не сможет работать с партицией медиа. проггеры уже работают над способом automount для всех версий. а в остальном всё работает очень классно.
    74,9 KB · Просмотры: 195
    67,8 KB · Просмотры: 176
Ты проверь все разделы может не тот выбираешь? Первый запуск надо долго ждать!yea!
wald72
согласен, сделай как спартак советует.
Добавлено через 1 минуту
кстати только что получил от проггера инфу как подвязать хард на ориг, софт и на энигму. протестирую, дам знать.
kela73
2wald72
Хотелось бы увидеть продолжение темы, достали уже тормоза на флешке, хочется попробовать на венике.Особенно интересны моменты
и
aleks.62
Раздел для записи - RECORD - сделать первым, основным. Вот что не помню - делал ли я его активным. Всё работает. Количество разделов можно делать больше. Это для любителей экспериментов. У меня на диске 7 MINI. И не нужно сразу удалять старую версию чтобы поставить новую.
Это не обязательно и даже в некотором роде не желательно. Задумаете например сменить имидж, а как быть с названием? Опять bootargs переписывать? Только путаница будет.
Пример bootargs для одного из разделов диска. Вместо ---USB7--- можно что-то своё написать, в смысле название. Но есть ли смысл?
bootdesc_7=---USB7---
bootcmd_7=ide reset; sleep 3; ext2load ide 0:9 a5000000 /boot/uImage; run bootargs_7; bootm a5000000
bootargs_7=set bootargs console=ttyAS1,115200 root=/dev/sda9 rw mem=128m ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:at7000:eth0:eek:ff coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=5 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:${ethaddr} init=/bin/devinit
Особого прироста скорости не ждите. Возможно несколько секунд при загрузке. Есть недостаток. Диск постоянно в работе. И со стабильностью вопрос спорный. Опыт общения с флешками и с дисками довольно приличный. Если оно глючное оно и там и там глючит. По установке на диск для меня есть только одно преимущество. С диска возможна загрузка имиджей с логических дисков. Поэтому можно создать больше разделов. И это для меня главное. В остальном....
egoist30
А как можно поставить имедж на USB-HDD если есть HDD внутренний, Пожалуйста опишите подробней.
egoist30
так что не кто не может помочь, уже 5 день не могу дать толку. рес. octagon 1018, хочу поставить enigma2 hdfreaks на хдд и ничего не выходит.
aleks.62
Установка ни чем не отличается от установки на флешку. Но...
Возможно моя информация устарела, так как я прекратил попытки запустить что-то с USB-HDD. Насколько я знаю на двухтюнерных загрузка с USB-HDD или каких-либо "карманов" была невозможна.
Только с SATA или с флешки. Не знаю всех тонкостей, но это видимо связано с промежуточными контроллерами....
egoist30
спасибо за ответ, но я хочу поставить на внутренний хдд
biman
Смотрю моя инструкция пользуется популярностью:)
пользуйтесь,но не забывайте говорить волшебное слово-спасибо:(
sergbig
помогите запустить e2 на 1008 с usb hdd
на форумах пишут что на s5 работает но инструкций нет и поиск не помог
буду благодарен
oleg59231
кто нибудь может сказать возможно ли загрузка имиджа на openbox s6+ с usb-hdd
burewestnik
А не подскажете в чём собственно преимущество загрузки имиджа на внутренний жёсткий диск по сравнению с загрузкой на USB?
