igorekxx
при установки Enigma2 выходит usb 0 и usb1 и все папки перемещаю usb 1а usb 0 остаётся пустым и соответсвено не загружается ни чего как победить этот баг подскажите пожалуйста
satellite
на форуме это описано:
...при установки энигмы USB флешь надо втыкать во ВКЛЮЧЕННЫЙ ресивер...
иначе , при загрузки ресивера (прошивка ,наверное, НЛБ) флешка пропишется как USB1.
lexei
Есть ли в природе конвертер который умеет создавать *.img
к примеру из этого PKT_mod_5.5_Tideglo_rev_0.5.5_910.tar.gz в это usb_update.img
Чтобы можно было прошить с флешки во внутренюю флешь?
зы. или может есть готовая прошивка ткните пальцем. :)
satellite
estboy
Друзья! Пожалуйста не пинайте меня так как я не особо разбираюсь в Линуксах, но проблема такая! У меня рес Ipbox 910 . До этого стояла прошивка NLB. Рес имеет жесткий диск на который я постоянно записывал фильмы. Сейчас решил поставить и поставил на внешнюю флешку PKT_mod_5.5_Tideglo_rev_0.5.5_910.tar. Все прекрасно загрузилось, но вот файлы жесткого диска я не вижу. Скорее всего надо что-то сделать, но боюсь чтобы случайно все не отформатировалось, так какв таком случае я просто потеряю эти фильмы. Скажите как прикрутить в Энигме HDD чтобы ничего на нем не пропало. Если конечно это возможно! Спасибо!
sergei2004
что нетак?сделал все по пунктам а последнее неидёт
[NLB cuberevo_250 /]$ fw_setenv menu_2 'setenv bootusb "run bootargsusb;usb re
t;ext2load usb 0:2 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "se
nv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sda2 rw
otdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m c
rocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";seten v bootcmd "run bootusb";saveen
boot'
Warning: Bad CRC, using default
[NLB cuberevo_250 /]$ fdisk -l
Disk /dev/sdb: 524 MB, 524025856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 63 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 17 136521 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb2 18 63 369495 83 Linux
скорее всего из за загрузчика..... но у меня действително вечныи боот как загрузчик поменял и холодныи рестарт незаводилса...
наверно это мне надо сделат....
1. офицалный софт,2.нлб и3. файл загрузчика ,может ест ссылки у кого на 1 и 3 пункт,бокс хд91
спасибо
Сообщение от koligor Посмотреть сообщение
Когда то пробовал е2, но затем установил пару новых версий Nlb.
Теперь опять захотел попробовать новую е2, пытаюсь пропатчить загрузчик - и вечный бутинг! Пробовал 2 раза патчить- из разных мест качал патч. Или не надо патчить загрузчик если когдато на предыдущих версиях патчил? Или нужно может быть не на NLB a на официальную сатавить патч?
Патчитить нужно это 100%, поставь офф. софт, потом NLB и уже потом поставь загузчик, выполни все комманды(описаны в первом посте), и будет счастье.
P.S. Eсли ставишь на HDD, то не забудь переключить разметку HDD в EXT2 в web интерфейсе .
highnorock
E2 и 91HD
Доброй ночи. Имею "радость" пользоваться Cube Revo 250HD(IP Box 91HD) прочитав на форуме о достоинствах Е2 , попытался залить сие новшество в свои аппарат. Делаю все как описано по пунктам:
1) форматирую флэшку и вставляю загрузчик 1.3.3
2) вставляю в тюнер и загружаю загрузчик
3) вынимаю флэшку из тюнера, втыкаю в комп переписываю туда образ
4) Снова вставляю в рес. запускаю как описано, он колдует минут 10 не больше, на дисплее появляются надписи LOAD SW затем ERASING, FLASHING и на дисплее начинает отображаться отсчет времени от 1 до 100 в итоге появляется DONE
5) вытаскиваю флэшку жму на стэндбай и тут начинается самое интересное. рес. не замерзает на стадии boot а пишет как и положенно loding. причем при влюченныом телеке видно что идут какие то потуги запуска(периодически вместо синего фона вкл. черный типа вот вот появится меню) это продолжается 1-1,5 минуты потом на дисплее появляется надпись t-iD при этом потуги продолжаются потом пишет -9 с потом -9 h и все. Проделываю все тоже самое с оф. софтом все нормально ложится и запускается. Может подскажите что я делаю не так? Образ брал этот mod_5.6_Tideglo_rev_0.5.5_91.tar и этот release_055_cuberevo-250hd_flash(3).tar , результат с обоими одинаковый.
valdemarich
Похоже на то что разрешение экрана не соответствует подключению. TV случайно не через SCART подключен?
highnorock
Телек так и подключен через скарт. Но комбинацией кнопок я выставляю на дисплее PAL и происходит тоже самое, без изменении. Пробовал включать тюнер вообще без кабелей(сеть, скарт, HDMI, антенна) т.е. просто втыкал в розетку и на дисплее отображается таже история!!!!!!!
janigor
У меня тоже скартом подключен, при появлении этих надписей - нажал на пульте стрелку вверх, пока не переключило на скарт и все, дальше пошел настраивать прошивку.
Или попробуй подключись HDMI шнурком, на нем всегда есть изображение.
gytaru
usb hdd
подскажыте как на внешний USB HDD установить, какие надо настроики boot прописать .
cubrevo mini (ipbox 900)
hudorba86
РКТ на внутреннюю FLASH
уважаемые, подскажите, пожалста, имея данный образ а не архив размером 29.3 Мб
КАКОЙ нужно использовать загрузчик, 1.3.3?
манипуляции какие то надо прозводит с ним или лить просто САМ имидж и всё???
ведь в имидже от НЛБ 27.3 метра и сказано что при настроеных двух прошивках
(НЛБ и Энигма) и перепрошивке НЛБ, Энигма патом не запустится....
мне нужна одна система Е2, на внутренней флэш... ХДД уже установлен...
заранее спасибо!
Viraje
заранее спасибо!
Если во внутреннюю влешь, то заливается так же как Вы и прошивали НЛБ, в архиве тот же img имэйдж. Загрузчик можно 1.3.3
hudorba86
залил...
бутится появляется заставка начинает слева солнышко крутиться...
заставка пропадает, солнышко чуть позже...
тишина темень и ребут...!bad!
и так много раз...
обновил лоадер 1.3.3, та же ...
как ставить? может из-за винта... он сата и отформатирован под swap и партиция ext2...
вроде стратует, но когда должно появится изображение в ребут...
Viraje
hudorba86, У Вас случайно не 91HD? Читал что на нем у некотых есть такая проблема. На 900-ом безпроблем.
Ставьте на внешнюю. Флешь маленькая, ничего из плагинов больше не влезет. Да по быстродействию не особо она шустрее.
hudorba86
у меня Sezam9100, типа 9000-й?
наверное так и сделаю...
на Е2 есть ВэбТВ?
на НЛБ почему то рассыпается и подвисает...
может из-за того рес через вайфай подключен???
и ещё подозрение на ХДД, как то через одно место он у меня встал...
Viraje
на Е2 есть ВэбТВ?
Вэбтв на Е2работает.
Из-за вай-фай может подвисать если канал урезаный. У меня чётко держит 24-25 мегабит\с, с СД каналамы без проблем. ХДтвообще не причем, Вэбтв и без веника кажет.
