ivanko
Здесь речь идёт о установке Е2 на внешнюю флешку из под NLB а она создаёт SWAP на HDD сама.
Насколько я знаю NLB11102 не создает SWAP, а вот NLB10513 создает. Ето мне сказали на другом форуме. А без SWAPA я мучился с зелёнкой и постоянной перезагрузкой...
Dezmen
Dezmen, обязано грузится с флешки с винтом по кнопке 2, без винта по кнопке 5.
Возможно что Е2 нормально не развернулась. Пробуйте. Всё проверено, всё работает.
Мистика какая-то, ставил мультибуты с первого поста и с 393, не грузится энигма ни в какую. Потом в середине темы нашёл всё таки ссылку на старый мультибут(тот, который нужно конфигурировать командой setenv), поставил его и энигма загрузилась с той же флешки (загрузчик перепрошивал с другой флешки). У кого работает новый загрузчик, напишите хотя бы приблизительно сколько времени происходит первая загрузка энигмы. Может я мало ждал? В старом загрузчике примерно после 2 минут появляется надпись "WAIT 3 min" и по прошествии 3 минут (может чуть меньше)начинает грузиться энигма. С новым загрузчиком ждал примерно столько-же. Ресивер Sezam 901HD.
И ещё засада, не сохраняются настройки DNS. Прописываю адрес, нажимаю ОК для сохранения, перегружаю сеть, захожу в настройки, DNS сброшен по умолчанию (192.168.1.7). Подскажите, в каком файле можно прописать адрес DNS. Где-то мельком видел, сейчас не могу найти.
VadimIv
Мистика какая-то,
Попробуй Iscan-овский скрипт (Booter.sh) его кстати можно легко переписываать под себя для загрузки с sda1,2,3,5.. sdb1,2,3...
Выполняется в теленете.
Или поставь его мод уже с бутером.
Очень понравился его "Пингвин", на базе 055.
shootter
Как правильно создать swap sda1
Как правильно нужно создавать swap на sda1 - делаю по методике:
# fdisk /dev/sda1
# t
# 82
# w
mkswap /dev/sda1
swapon /dev/sda1
ругается - типа "sda1 access denied" - что делать?
P.S. ipbox 910HD - NLB10513 - enigma2 хочу установить на sda3 HDD
.MAX.
# fdisk /dev/sda1
# t
# 82
# w
mkswap /dev/sda1
swapon /dev/sda1
А что этот раздел на винте ты удалил сам,официальная прошивка обычно сама разбивает винт на два раздела,swap и всё остальное.Я несколько раз по неосторожности прибивал на винте раздел swap,востановить удавалось только заливкой полного официального софта usb_all_noboot.img,правда где то читал что можно из под энигмы2 создать этот раздел.
shootter
Нет, просто у меня постоянно показывает
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sda2 126 30276 242187907+ 83 Linux
/dev/sda3 * 30277 30401 1004062+ 83 Linux
т.е я немогу сделать чтобы было как в рекомендациях по установке Enigma2:
/dev/sda1 1 125 1004031 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 126 30401 243191970 83 Linux
Спасибо!
.MAX.
У меня винт разбит так:
/dev/sda2 * 376 60801 485371845 83 Linux
/dev/sda3 * 251 375 1004062+ 83 Linux
/dev/sda4 * 126 250 1004062+ 83 Linux
и всё прекрасно работает.
Проделал я что ты хотел и вот что у меня вышло:
*** Welcome on your - Cuberevo ***
Wednesday, 18 November 2009 Time: 10:31:50
Image for Cuberevo
cuberevo login: root
Password:
System bootup in progress - please wait
[Disconnect bypassed -- root login allowed.]
-sh-3.00# /sbin/fdisk /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 60801.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Partition table entries are not in disk order
Command (m for help): t
Partition number (1-4): 1
Hex code (type L to list codes): 82
Changed system type of partition 1 to 82 (Linux swap / Solaris)
Command (m for help): w
-sh-3.00#
shootter
Подскажите ссылку на русскоязычные шрифты
Подскажите, пожалуйста!
Где взять русскоязычные font для замены в Enigma2?
P.S. ipbox 910HD NLB10513 E2_PTK_6.0 Спасибо!
redblaster
DMON
Люди помогите у меня не получается установить енигму2 на НЛВ Ibox 91HD. Флешку отформатироровал, смонтировал через фтп закинул в usb0 а команды телента не потдаются. Ввожу cd /mnt/usb/usb0 мне в ответ no such file or directory.
ВВожу tar xzf release_031_cuberevo_250hd.tar.gz А в ответ no such file or directory.
Короче не че не выходит в чем дело помогите пожалуйста!!
JamesH
Скорее всего, неправильный путь.
"ls -a" введи - список всех файлов и папок. Там сориентируешься.
DMON
поподробней можно пожалуста а то я в этом пока еще неочень .
Добавлено через 6 минут
просто путь дргугой просто не может быть ни как я то закидую туда что и пишу в теленте а команды не поддаются
DMON
91hd -дядя федор
Очень простой и быстрый имидж не чего лишнего из всех лоступных моего класса ipbox 91hd, ОСТАНОВИЛСЯ НА НЕМ. Но хочу поверх поставить себе енигму2 так как это вариант самый лучший, темболее после дм500с. Ставил энигму2 в рессивер напримую Enigma2 SifTeam 250HD (91HD), от простой конечно айс но, она бе эмулятора. Вот теперь хочу поставить с дяди федора IPBox.91.HD.10513.UFM.build.002, е2PKT_601d_91HD на флешку. Но незнаю как ее в этом прошивке отформатировать, помогите пожалуйста????????
DMON
негрузится чето эмулятор все сделал ка кано все прошло хорошо, а после нажатия на кнопку 5 включается мултиюут и тишина в чем может быть причина? флешку вытягивал все файлы наместе архив удалил, опять вставил а оно не грузится что делать(((((((
DMON
Если у тебя nlb 1102 то не загрузиш-- нужно NLB r10513
У меня стоит 8873-250 так как nlb10513_91hd у меня после прошивки не грузится весит boot до бесконечности. А сейчас поставил от дяди федора IPBox.91.HD.10513, так как самая быстрая, но в ней нет форматирования флешки. Я с компа с помощью утилит отформатировал в Ext2 может че получится. Плохо отформатировал на компе а тюнер флешку не видит. Из за размера может быть? у меня она на 8G
