rokirovka
Как избавить Kathrein от перегрева.
В ресивере греются две вещи это процессор и два транзистора находящиeся на одном радиаторе в блоке питания, так что охлаждать надо оба места.В ресивере между платой питания и основной платой есть свободное место с двумя по диагонали отверстиями с резьбой,на
них я установил пластину с дополнительным блоком питания 7,5 вольт и
вентилятор,который направлен на транзисторы.На процессор тоже установил вентилятор используя отверстие с резьбой находящимся рядом,
предварительно вывернув винт,на его место ввернул стойку для
вентилятора.Оба вентилятора подключил к дополнительному блоку питания.Подключил я его так:один провод220 вольт припаян напрямую ,второй идет через выключателель основного блока питания.Дополнительный блок питания нужен для того,
чтобы не перегружать основной,который и так греется.
Прозрачную пленку под платой питания я убрал,так как она закрывает
технологические вентиляционные отверстия.Все это сделано не нарушая
конструкции ресивера.
yurag74
Хорошее решение ,фото для людей не помешает.
toyo
rokirovka,
На БП два на одном радиаторе это диоды, а не транзисторы. :) Ещё греется стабилизатор на отдельном радиаторе. Пусть себе греются.
Ни чего творить не надо. Просто надо ресивар ставить в места с нормальной вентиляцией. Этого вполне достаточно.
И второе. Не стоит создавать тему. Есть уже точно такая существующая и с подобным названием
bluestorm
Вот вам статистика по нагреву.
Температура ресивера на верхней крышке (над БП и над Тюнером одинаково)
1 Без вентилятора
-на открытом пространстве после нескольких часов работы в тяжелом режиме 8psk
+35 C
-в закрытом пространстве (в стойке, расстояние до верхней крышке ресивера 10 см)
+43 С
2 С Вентилятором
В обоих случаях +29С
Xronon
bluestorm, а какая температура окружающей среды?
У меня при таком расположении и t+26гр. ресивер нагревается до +35гр.
Кстати приметил, что после переделки ВЧ-блок, левый край ресивера, греется незначительно, по сравнению с блоком питания, на катором воду кипятить можно.
SinCabeza
моё решение по установке 120мм пропеллера Ноктуа в Катю.
идейный вдохновитель Andrew Ponomarev :)
немного насторожило то что у Кати на плате БП написано 12 В, а там на самом деле 14 с копейками.
Кто-нибудь в курсе почему так ?
в таком варианте воздух всасывается внуть Кати через верхние отверстия, выдувается частично через них же и через боковые. Катя после часа работы холодная, лишь чувствуется слегка теплое в углу где вход питания, ито слегка. шум пропеллера неслышно, но слышно как воздух сосется через отверстия если закрыть крышку ... попробую включить пропеллер через резистор еще ...
cam501
У меня поток воздуха направлен ИЗ бокса. Питание +12в через баласт.
marina71
SinCabeza !
Cam501 прав - правильнее отдув от изделия
Посмотрите,если есть возможность,на фирменную установку кулеров
Отдув - первичен
SinCabeza
marina71,
небудем о "возможностях" каждого, ок ?
довольно не всегда "фирменная" установка кулеров считалась идеальной, и даже зачастую приводила к ее модернизации для лучшей работы оборудования.
а теперь на минутку закроем глаза и просто представим себе гарячую железяку над которой стоит пропеллер и дует с нее гарячим воздухом, в то же время воздух пытается пробраться в Бокс через нижние отверстия, которые закрыты платой (которых кстати не так много), а также через боковые, которых тоже мало и они небольшие ... воздух, который поступает в Бокс - обдувает процессор лишь незначительно, ато и вовсе нет, хотя температура воздуха в боксе немного понижается.
зато в комнате тепло. каждому своё.
Saulius5
Ну, с этим доводом можно и поспорить.
направление опдува в ресивер из комнаты имеет как минимум два серзьезных недостатка:
если в комнате температура около 30 градусов (например жарким летом), то эфективность такого охлаждения очень сомнительная;
вентилятор будет работать, как пылесос, и будет засасывать пыль из комнаты. От этого все охлаждаемые компоненты покроются слоем пыли, и в результате уменьшится теплоотдача. Придется ставить филтры на корпус, а если вентилятор накроется - сразу возростет температура исза филторв на корпусе.
marina71
Ребята !
Просто по работе мне довелось наблюдать работу фирменной профессиональной вычислительной техники - там кулеры стояли только на выдув
Наши техники дополнительно присобачивали кулеры ещё на выдув
Поэтому я и написала
А главное чтобы не было перегрева
У сына в его компе стоят 7 кулеров - 2 на вдув,5 на выдув
sat-35
Устанавливать кулер всередину нет смысла ведь у многих тюнера на гарантии . Но можно воспользоватся подставками для ноутов . Они гонят воздух на нижнюю крышку и идет хорошее охлаждение
    12,4 KB · Просмотры: 45
    20,6 KB · Просмотры: 41
    17,5 KB · Просмотры: 46
    17,2 KB · Просмотры: 31
toyo
У меня в компе стоит всего один вентилятор на выдув в БП. И хватает более чем. Главное правильное расположение венилиционных отверстий и потоков воздуха внутри.
Что касается наших катрейнов, то правильно будет ставить вентилятор на выдув вверх через крышку. При этом наружный воздух чудно будет засасываться через боковые и нижние отверстия и обдувать всё, что необходимо.
marina71
Сын занимается оцифровкой видео , в компе у него 5 винчестеров и 2 CD-Rom
+ какая-то видеокарта из последних + процессор
Говорит что 1 кулера мало
toyo
Та ладно один вентелятор, а на проце что стоит и куда он дует? Разве что может водяное у тебя охлождение?
На проце радиатор CoolerMaster GeminII без вентиляторов. БП прямо возле него. Попробуй такую махину нагрей.:) На видео HD3650 то же пасивное охлаждение. Проц Феном 9650. При просмотре SAT HD каналов и отключенном аппаратном декодировании проц выше 50 не греется. Видуха 60-65.
cauron
По поводу куда должен дуть вентилятор .
Если надо охладить все компоненты устройства в корпусе то вентилятор должен стоять как можно ближе к наружной стенки корпуса и должен дуть на выдув, если поменять направление на вдув то образуется воздушная пробка, так как большей поток холодного воздуха не сможет быстро и равномерно вытолкнуть горячий воздух внаружу через маленкие отверстия и соответственно с связи с пробкой холодный поток будет тут же выходить в наружу охладив только ближайшие элементы а дальние останутся горячими.
Но если надо охладить отдельный элемент внутри корпуса ( проц или Hdd)
то вентилятор надо ставить как можно ближе к элементу и поток воздуха направлять на проц или Hdd.
