Вопрос по автостарту newcs и mgcamd
Novossyol
Объясните плз. как правильно написать команду в файле и куда етот файл
закинуть в какую папку (имидж РВ 5.0) чтобы автоматом запускалось и newcs и mgcamd. А то newcs вручную каждый раз через телнет приходится запускать...
Можете выложить готовый рабочий файл?
Пробовал по описанию в форуме - не получилось... :confused:
seal
Администраторы
подержите синюю кнопку на пульте. попадете в blue panel. там найдете где стартовать автоматом кам.
Novossyol
Пробовал нажимать я синюю кнопку. Не нашёл я там такой команды на запуск newcs... Что делать.
Мы топчемся вокруг да около... Истина где-то рядом.:)
seal
Администраторы
она в blue panel :)
просто у меня ща павербоарда нет под рукой чтоб точно подсказать.
Volody
mgcamd-а нет в РВ 5.0. Нужно добавить его руками. Для этого надо скопировать файл mgcamd в /var/bin и установить ему атрибуты на исполнение. Далее в файле /var/tuxbox/config/emulatoren.xml в списке <emulist> добавь строчку
<emu text="MgCamd" emufilename="mgcamd" emuzusatz="" killall="" />.
Не забудь файл mg_cfg в папке /var/keys и файлы ключей для mgcamd-а. А дальше как говорит seal - синяя кнопка->Emu Management выставляешь эмулятор MgCamd. Всё, удачи )))
Реакции: vic
Novossyol
Это всё давно сделано. проблема в другом. Нужен скрипт для автозапуска
newcs при старте энигмы. Вот и всё (надоело ручками запускать через телнет: /var/bin/newcs). :confused:
driver
Гуру
Не знаю как в этом имидже организован автостарт, потому молчу. В популярных имиджах есть файлы /var/tuxbox/start_all или /var/scripts/autostart. Поищи, может что-то есть и там похожее. Покажи пример, посоветуем.
Novossyol
Может это? Но это находится в /var/bin
и файл называется newcs-camd2
#!/bin/sh
touch /var/etc/.newcs
/var/bin/newcs &
sleep 1
touch /var/etc/.camd2
/var/bin/camd2 &
sleep 1
exit
driver
Гуру
Это стартовый скрипт самого эмулятора, а не старта имиджа. Зайди телнетом в дбокс и дай команду: ls /var/bin - покажи что выдало
Volody
в папке /var/init есть скрипт start_enigma. Попробуй вставить запуск newcs перед строкой while [ -e /tmp/.enigma ].
Реакции: vic
Novossyol
::::Nokia D-BOX2 - Kernel 2.4.34-dbox2 (00:27:11) - PB-TEAM 2006 ::::
dbox login: root
BusyBox v1.2.1 (2007.02.18-18:55+0000) Built-in shell (ash)
/var # ls /var/bin
CCcam camd2 newcs pcamd
camd cs2 newcs-camd2
camd.rdgd mgcamd newcs-camd2-cs2
/var #
Volody
точно также как при запуске руками )) -
/var/bin/newcs &
Novossyol
Не получилось (вписал ручками команду).
А можешь полностью показать как будет выглядеть содержимое файла с этой командой?
Volody
примерный фрагмент файла /var/init/start_enigma :
#!/bin/sh
# $Id: start_enigma,v 1.6 2005/06/10 10:49:13 saruman Exp $
unset TZ
touch /tmp/.enigma
/var/bin/newcs &
если после запуска dbox-а процесса newcs не будет в памяти (команда ps), то попробуй убрать амперсанд в конце строки
/var/bin/newcs &
Novossyol
Всё получилось! Спасибо огромное Volody. Запускается автоматом при старте...
seal
Администраторы
спасибо лучше говорить нажав на кнопочку спасибо :)
во первых в статистике пользователя их видно будет.
во вторых это поднимает репутацию пользователя на форуме.
igra
Немогу перезапускать mgcamd через синею кнопку и желтую зброс. имидж ENIGMA 1.8 UA до етого стояла версия мжкамдо 1.30 поменял на 1.31 . авто запуском с тюнером включаеться мжкамд. через телнет тоже могу перезапустить а кнопки нет. подскажите где ошибка
Nemo Cr
igra, немного непонятно..еслы ты просто тупо поменял старый на новый мжкамд..то при чём тут кнопка?!bad!
igra
сам немогу понять.. прошил имедж енигму1.8 там на нем еще не смотрел ничего и стразу переписал новий мжкамд .. при старте тюнера нехотел запускаться автоматом. зделал но не могу понять где рыть что бы перезапускать через синию кнопку.. где и какой конфиг..
