GSergey2
Прочтите ветку - Вы купили Катрайн..Что дальше?Путеводитель по форуму.
Там подробно описывается установка эмулятора
Перепечатываю из ветки :
.Как поставить mgcamd1.28 вручную(куда и чем)?
1.Если у вас есть комп то наверное в общих чертах вы знаете,что такое сетевое соеденение!
Возможно у вас уже есть установлена прога Тотал коммандер или что то подобное..
В Тотал коммандере есть такая кнопка СЕТЬ..нажимаем её..далее видим FTP cеть..жмём..видим кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ..жмём..прописываем название соеденения типа Катрайн пусть..это не важно..ниже прописываем ваш IP адресс вашего тюнера..ещё ниже в строчке ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ прописываем логин тюнера
root
ниже пароль если у вас не имидж рудбокс 1.04 а какой то иной!!
kathrein
В рудбоксе прописывам только ЛОГИН и всё!!
Жмём ОК!!
Нажимаем кнопку-пункт СОЕДЕНИТЬ!!!
Вы попадате внутрь Катрайна!!
Находим папку data/emu
Перемещаем туда этот файл,предварительно его разархивировав !!
(Если там есть старая версия эмулятора--её удаляем сперва!)
http://forum.sat-expert.com/attachme...ory-mgcamd.rar
Тем же Тотал коммандером став на этот файл в тюнере уже -слева первая кнопка сверху (жмём) ФАЙЛ ,Изменить аттрибуты..видим так какие то птички?Ставим так чтоб появилось внизу окошка 755..если не получается--кругом птички -777!!!Хоть так ..потом разберётесь не спеша.
Перегружаем тюнер и эмулятор у вас активный..кроме этого файла для работы вам нужны будут и файлы ключей и конфигурационные файлы..
Заходим в Катрайн (как читаем выше!)
Тоесть в папку data/keys вам нужно переместить следующие файлы(если их там нет!!)
SoftCam.Key
AutiRoll.Key
ignore
replace
priority
mg_cfg
newcamd.list
прав не надо давать..
После окончательно перегрузите тюнер..можна с пульта самого тюнера!
2.Второй вариант вам уже описали в другом топике!!
Цитата:
Сообщение от allllex
Останови работающий через ОSD или Webif и удали его через ftp. На его место загрузи новый по ftp. Или перепиши сверху старого. Права 755.
3.Файлы с ключами вы можете скачать с любого уплоада свежие от дримбокса или дбокс2..вот к примеру зашёл на
http://dvb-upload.com/ и нечто сразу скачал..а дальше дело рук..
Вопросы от новичков!!!
4.Как запустить ау на ТПС?
А.Стать на канале на частоте 10873..
В настройках мg_cfg посмотрите или включен у вас ау на тпс
U: { 05 }
Время выставить на транспондере правельное!!!!Это важно!!
С.Пока не прибили ау --должно всё работать..следить за появлением новыйх версий и обновлений эмуляторов!!
http://forum.sat-expert.com/kathrein...muliatory.html
Добавлю маленький ньюанс.Если вы скачали полный мжкамд ...то нужно переименовать название файла mgcamd sh4 в просто mgcamd и поменять имеющийся на новый,это всё делается на вашем компе --стать мышкой на файл mgcamd sh4 и переименовать его просто в mgcamd !!
В будущем нужно помнить,что ваш файл в архиве будет mgcamd sh4 и его вы будете переименовывать на просто mgcamd ...
Файлы с ключами -папку data/keys скопируйте себе на ваш комп..и в случае смены имиджа все ключи и настройки мжкамда и шары будут у вас всегда под рукой..
Удачи
Добавлено через 43 минуты
GSergey2
Пройдите по этой ссылке и скачайте свежий эмулятор
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=cat&id=37
Удачи
