GSergey2
Всем спасибо за помощь. Сегодня буду пробовать.
Отпишу, когда что-нибудь получиться.
liga-63
AAF2.0e&vitgraf_app_file&update KVL.
рекомендую даже у меня с первого раза пошло
liga-63
а у меня пока нету ХД не откывает!
но шарик уже идёт:) пока понаслождаюсь денёк завоеванием
а там попробую мжкамд поменять на новый 1.31
признаюсь-боюсь... но я настойчив!yea!
Добавлено через 6 минут
Правда перед этим какую школу прошёл на всяких экспериментах.:)
Вы мой вдохновитель и я этим рад!yea!
vadpol
Устанавливал различные имиджи из рекомендованных на внешнюю флешку используя ВА
Все проходит нормально бут меню устанавливается, выбор имиджей при загрузке работает
Как определить что загрузился нужный имидж (где посмотреть инф о загрузившейся версии)?
Почему у меня не меняется основное меню и список каналов? Так должно быть?
Основная проблема не могу найти newcamd.list в папке data\ нет не \emu\* не \keys\*
Можно ли вручную их создать или скопировать?
Заранее благодарю…
liga-63
.Куда нужно прописать заветные строки в MgCamd чтоб заработала шара?
Цитата:
Сообщение от vic
Ну так тут всё просто и также как в дриме,дбокс2..
В папке data есть папка keys..туда заходим и должен быть и файлик newcamd list
Вот туда и вписываем свои настройки шары
CWS = 1хх.1хх.1хх.1хх ПОРТ ЛОГИН ПАРОЛЬ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Перегружаем тюнер с пульта просто и смотрим..
Ребята! вот нашёл разницу моей записи (lan cardserv)я её не прописал
может поетому у меня ХД не открывает???и остальные через канал
Примьеры нет а Кинохит идёт! спорт1 идёт а спорт2 нет ну и так далее....
и ещё у меня стоят 100 а тут образец
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE =120
приоритет поставил(01) вроде так
в имиджи AAF2.0e&vitgraf_app_file&update KVL какой стоит 1.29 или1.31????
спасибо!
я всё ещё лошок незабываем но у меня многое уже получается!yea!
и ещё ........
а аушник может одновременно работать с включенной Mgcamd ????
Xronon
Качни с ААф свежий из допменю. Или с нашего аплойда - есть 1.31, поставь вручную.
А ХД и другие молчат именно по причине старого маджика.
Мое мнение: сижу сейчас на камд - таких проблем нет, работает шустрее. И причем на любой версии ОК.
CWS_KEEPALIVE =120
Убери это.
Аукать уже нечего. Можно смело отключать.
И о ш*&роваре особо не кричи. По л.с. решай эти вопросы.
Добавлено через 7 минут
В обычном блокноте создай. Натвори чего тебе надо и по ФТП закинь в папку кейс.
А меняться в меню и не должно ничего. Это все одна и таже версия родного ПО с фичами. А вот почему списки каналов одни и теже - видимо в КСС копируешь настройки при установке имиджей на ВА.
Удачи
Maxom
всем привет
хотел бы получить ответ по расходу трафика
(вопросы от новичков уже читал но так понял что эта тема была забыта)
вот информация от провайдера SkyLink
Входящих Кб - 929
Исходящих Кб - 5898
Длительность сек - 16817 (4,5 часа)
по подсчетам в месяц примерно на 700 руб (3 руб/Мб)
на мой взгяд это много за ш***
такой расход трафика и должен быть или нужно изменить настройки какие ??? Роутер моргает каждую секунду (комп не включал)
mgCamd 1.31
подписан на один пакет +++
betina
Все зависит от протокола по которому смотришь, по camd3 меньше по ньюкамд больше, у меня по ньюкамд в среднем выходит за час просмотра 260кб.
Xronon
Не согласен. TCP протокол, которым явл. ньюкамд, намного экономнее. Год сидел на 5.25 расходы по трафику где-то 120-130 кило в час. Камд3 - это UDP протокол, намного прожорливее.
А вот по поводу постоянного моргания линка на модеме - вопрос. Который уже обсуждался. Рес все время осуществляет вещание в сеть какой-то инфы (может корешей ищет) на определенный ИП, у меня это 192.168.1.255. Кстати, есть идея, подрубиться к этому ИП и поглядеть что это.
vvlad
два вопроса по модулям Dre Crypt.
1) модули для Триколора и ПлатформыХД одинаковы?
2) Катрейн корректно работает с модулем?
3) связка легальный Триколор (через опять таки через ДРЕ) и шара на плюснутых будет работать?
сенкс
Fazil6
ну так подрубись и посмотри...
192.168.1.255 - это широковещательный адрес. По этому адресу идет обращение ко всей подсети.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
liga-63
а русифицировать можно добавочное меню?
Maxom
у меня в час получается примерно 1,5 Мб
как сделать чтобы было меньше
почему у вас получается 120-130 кило в час а у меня так много ???
cauron
Maxom,
Может у тебя несколько серверов ш*** прописано?
120-130 кило получается с одного сервера.
Maxom
в файле неюкамд прописан всего один сервер
может где еще что нужно убрать или прописать
почему-то именно исходящий трафик больной
cauron
У тебя не в ш*** дело, если у тебя было много исходящих посылок на сервер ш*** то тебя быстро бы забанили. Поставь фаервол на комп и просмотри что куда идет, так будет проще разобратся.
liga-63
всем привет!
скажите что может быть!
вчера смотрел телик
сегодня включил и вижу что нет ниодного сигнала ни на одном спутнике
у нас 3 дня уже морось сыпет на мороз всё покрыто коркой льда
соответствено и головы с тарелкой вольду
это может быть причиной????
