Вопросы от новичков!!!
Saulius5
влад27, По какому клиенту FTP вы пытатесь соединится это абсолютно не важно. Если вам прописали имидж с эму, и базовым софтом 1.05 - скорей всего это будет Rudbox1.05Rus, а у него IP 192.168.0.100
Попробуйте.
Saulius5
влад27,
Еще очень популярный Ip 192.168.0.25
Только, когда пробуете соединится перевернутым кабелем комп ->рес - установите правилный субнет на компе (частая ошибка даже продвинутых пользователей)
yurag74
yurag74, В меню "сеть" нет
Мне к тому что сказал вам Saulius5 добавить нечего,он всё уже рассказал,единственно может быть поменять имидж.Думаю в том что у вас стоит старый MgCamd ,который не работает с длинным ECM ,поэтому нужно зашить актуальный имидж на сегоднящий день.
Saulius5
Есть еще продвинутый способ, как посмотреть IP ващего реса - подключится через нуллмодемный кабель.
Процедура:
1. Отключаем комп и рес из питания!
2. Соединяем рес с компом шерез нульмодемный кабель
3. Включаем комп и настраеваем хипер терминал с такими настройками:
B/s: 115200
data bits: 8
parity: none
Stop bit: 1
4. Пускаем хипер терминал с этими настройками
5. включаем рес сзади и сразу же нажимаем на любую клавишу компа.
6. Терминал должен показать такую последнюю строку:
STB7100-REF>
7. Вводим команду в хипертерминал:
printenv
Терминал должен выдать некоторые параметры , в том числе и IP и Mак адрес.
Добавлено через 8 минут
влад27,
В ващем случае луче прислушатся yurag74 и прошыть новый имидж уже с эмулятором на борту.
Стоп - нет. Вы потеряете настройки шары!
zezix
Друзья! Прошу Вашего совета. Купил недавно спутниковый ресивер Katrein 910 за 320 USD. Как сейчас выяснил, то это китаец, т.е. НЕ ОРИГИНАЛ. Звонил им по телефону, сказали что "ДА", это "копия", не оригинал.
Прошу мне подсказать, стоит ли мне пытаться вернуть деньги и купить оригинал, или не стоит заморачиваться.
Есть ли разница по картинке между оригиналом и китайцем. Смотрю на Pioneer 5090. Хочу конечно же качественной картинки! В особенности HD каналов!
Lord Fallout
НЕ сканируются каналы на 36e
Подскажите! Прошиваю прошивкой Rudbox 1.05 , выставляю спутник и башку. Запускаю автоматический поиск, Он доходит до 53 процентов, потом начинает считать назад. 52..51.. доходит до 18% и виснет.
В списке каналов потом нахожу знакомые названия каналов с хотберда, астры.. Походу когда ему задаешь поиск с 36E, он тупо начинает сканировать все известные спутники. Поробовал прошивку AAF 2.0e - то же самое. ЧТо делать?
yurag74
Китаец-это тот-же оригинал ,только 14W,т.е. по другому организованно питание ,отсутствует дежурное питание,по качеству картинки разницы никакой.
Сперва нужно выставить дисек,затем прописать в настройках 36Е -частоту 10750 ,при сканировании выключить сетевой поиск.
Lord Fallout
Поигрался с дисеками - у меня 1.0 - убрал - подключил напрямую. В ручном поиске на транспордерах НТВ+ , например 12322, 12418 - он обнаружил НЕ все каналы. Т. есть на каждом транспордере он увидел 3-4 канала, хотя по таблице их должно быть 7-9.
На транспордерах 12265 H 27500 и 12073 - тех на которых идет HD - в ручном поиске пишет что найдеон каналов 0! Транспордер видит, но каналы не находит/
Уровень 89%, качество 100%...
ashapov
Друзья, помогите пожалуйста новичку, только что установили стационарную тарелку на +++ и поворотку (gtp 2100 am), все подключили к тюнеру, на дайсек переключателе +++ на 1-ый порт (А) поворотку на 2-ой (В) повесили и спецы ушли оставив меня в полном непонимаии чего и как. Шары пока нет, к сети и инету тюнер уже поключен, по ФТП хожу на него через KCC. Что теперь делать в принципе то чтобы можно было по всем спутникам пробежаться что позволит дуга???? Имидж стоит AAF2.0d vitgraf.
Saulius5
А тебе "спецы" список позиций спутников на моторе, случайно неоставили?
ashapov
нет не оставили, они тупо выставили по прибору дугу которая у меня в принципе возможна - 90Е до 4W... вот и все...и че теперь????
Saulius5
ashapov, Теперь два пути
1. Ставить имидж, который поддерживает USALS или DiSEqC 1.3. С этим отлично справляется Энигма2.
2. Искать простой рес, с которым можно легче настроить позиции спутников, а потом выставить их в Катрайновском имидже по DiSEqC 1.2 протоколу.
Saulius5
ashapov, Твой мотор USALS потдерживает? (мне лень гооглить)
ashapov
со вторым ресом не вариант - нет такой возможности, движок Gtp2100am вроде поддерживает Usals по крайней мере в паспорте к нему есть такое заявление, хотя установщики сказала что в этом движке Usals какойто неправильный, не пояснив почему, но я не уверен что они сами понимали о чем речь.
Saulius5
ashapov, Погооглил, и нашел, что потдерживает USALS, GoTo XX.
USALS какой то неправилный у всех моторов, которые не имеют лицензии Eutelsat - создателя протокола USALS. Но, это такой же USALS или не официальный DiSEqC 1.3 или GoTo XX. Это все тоже самое.
ashapov,
Короче, ятебе предлагаю ставить энигму. Сначала читеам:
http://forum.sat-expert.com/e2/11566-ustanovka-enigmy2-na-katrein-dlia-novichkov.html
Когда поставишь - читай:
http://forum.sat-expert.com/e2/11605-nastroika-enigma2-dlia-novichkov.html
После этого, напиши мне, постараюсь обьяснить, как дальше настроить мотоподвес.
Сделал тему про настройку мотора на Е2
http://forum.sat-expert.com/e2/12640-nastroika-sputnikov-dlia-motora-na-e2.html
ashapov
Saulius5, я позвонил установщику и выяснил, что щас движок выставлен на 0 - для моей местности это точнехенько и ровненько 28,2Е ASTRA2 как я понимаю, в имидже AAF2.0d vitgraf заявлена вроде была поддержка USALS а вот теперь что с этим делать дальше??
Добавлено через 4 минуты
Saulius5, понял, щас сделаю отпишусь, спасибо
Добавлено через 32 минуты
Saulius5, хммм...я чтото почитал по Энигме и вопросов и сомнений много возникло - шара то вроде не работает нормально, а мне полюбасику она нужна...
