Вопросы от новичков!!!
AlexKuzn
vic если в стендбае включить часы, можно ли редактировать файлы в Кате или лучше ее включать полностью?
Optima
AlexKuzn,
в случае с китайцами в стендбае, включены у вас часы или нет, FTP и телнет у вас будут работать
mca60
Vic, спасибо. права , естественно прописал, Стою на 13 гр. какие должны быть файлы в DATA/Key хоть что-то увидеть? или ссылку как настроить ЭМУ.
(перечитал весь форум, хорошо бу открыть тему: как установить и настроить ЭМУ)
заранее благодарен.
mca60, дело в том,что особо ничего такого нету на 13 град..тем более на эмуляторе..Разве можна попробовать найти свежие ключи на Полсат..тут есть целая ветка у нас на форуме..можна посражаться с ТПС,,искать файл готовый с ключами на тпс..
Но дело движется к осени,когда многие провайдеры перейдут на новые карты и следовательно и смотреть ничего не будет..ТПС к зиме обещают перейти на Астру 19.2 град..так что перспективы не радостные..
Поэтому лучше всё таки рассчитывать не на халяву,а на что то более стабильное..к примеру кардшаринг...или просто оффициальные тюнера с картой..что собственно я и делаю..есть у меня к примеру подписка на Триколор и Поверхность,есть польский пакет Н..вот так сражаюсь за просмотр..что то смотрю на халяву,а стабильность обеспечиваю себе офф.просмотром..
Как и чего по эму мжкамд я описал как мог в теме Вы купили катрайн....
AlexKuzn
vic спасибо за поддержку - все получилось. Еще 2 вопроса:
1. На Катиной точке доступа выставил что-то типа DHCP - плавающий IP - как теперь войти в точку? Только ресет?
2. Как определить стартует ли эму при загрузке и ходит ли Катя в инет?
Проще отключить Dhcp,чтоб не искать ай пи..хотя можна и просто посмотреть в меню ОСД какой присвоен ай пи адресс..
Я стараюсь по мере установки имиджей новых постоянно иметь один и тот же ай пи адресс..чтоб не путаться..поэтому сразу меняю на свой..в любом имидже..
По второму вопросу..
При установке нового имиджа естественно сразу устанавливаю эмулятор..настраиваю щаринг и тут же его проверяю на работоспособность..после этого выключаю тюнер с пульта и после повторного включения у меня объязательно стартует эмулятор..просто не было такого даже случая,чтоб не стартовал..ни на дбокс2..ни на дриме,ни на катрайне...если этого не происходит..то скорей всего где то в чём то есть элементарная ошибка..чисто механическая..не то сделал,что подумал..
AlexKuzn
vic Dhcp в точке пришлось включить что бы Катя появилась в сети. Может у Кати и точки надо установить одинаковый IP?
При настройке все файлы конфигурации можно редактировать в ТоталКомандере по Ф4? Как проверить "корректность" файла после редактирования?
Ни в коем случае не должно быть в сети двух одинаковых Ip -это означает сразу конфликт!!!
Да именно Ф4 ...проверить можна зайдя Ф3..увидете сами что вы сделали-отредактировали..
Но любые изменения вступают в силу только после перегрузки тюнера..можна просто с пульта:выключить-включить..
Проще было б если вы б описали вашу конфигурацию сетевую..
Какой ай у вас роутера и т.д.тогда можна наглядно что то посоветовать..
AlexKuzn
IP Wi-Fi роутера 192.168.1.1 как у многих. На компе и ноуте плавающие и получаются .....1.2 и 1.3 - кто первым включится. У Кати ....1.100 - что бы прощеменять. Пробовал точке дать ....1.5 - Катю не видно - поставил DHCP - Катя появилась в сети.
И по поводу редактирования файлов - какие из них могут "завалить" Катю и надо редактировать осторожно, что бы не мучатся с восстановлением? По Ф3 вроде все смотрятся правильно, может пробелов лишних много не видно. По Ф4 файлики иногда в длинную строчку, иногда столбиком - какие правильные?
Для примера у меня..
Просто от фонаря ставил ай пи адресса..
Роутер 192.168.1.1 далее комп и длинк650+в нём 192.168.1.44..длинкы900 в сети..192.168.1.50 и 55...а катрайн ставлю всегда по прывычке 192.168.1.25.
В компе ставлю статический ай пи адрес..
Вот что бы вам проще было радактировать файлы попробуйте установить себе на комп WinSCP это практически тоже,что и тотал коммандер..но редактировать там проще файлы..сразу заметите разницу..
  • winscp413setup.rar
    2,1 MB · Просмотры: 11
Optima
Для справки:
В последних прошивках ADSL роутерах D-Link-а, есть присвоение IP девайсам, по MAC адресам . Один раз показываете роутеру какому МАКУ какой IP раздавать и всё. Роутер уже при включённом DHCP всегда будет отдавать указаные IP адреса, указаным МАКАМ.
AlexKuzn
Optima, vic спасибо за инфо. Все же желательно знать какие файлы надо аккуратно редактироваь. Вот мне после редактирования (подозреваю start.sh в папке config) приходится практиковаться в реанимировании. Все это конечно пойдет мне на пользу, но ...
AlexKuzn, start.sh ни в коем случае не нужно редактировать без детальной инструкции!!!!
Вам нужно и можна редактировать в принципе файлы с ключами или насройками шары..всё!!!
И очень важный момент ..если вы что то хотите поэкпериментировать..то вначале скопируйте этот файл...потом можете экпериментировать..в случае если у вас не получится..просто закинете старый файл..и всё восстановится..
AlexKuzn
vic похоже не только start.sh виноват. Какие файлики должны быть в папках конфиг и дата после установки 1.04офф? У меня все настройки остаются почему-то после переустановки с флэши. Как по фтп посмотреть - какой софт установлен?
AlexKuzn, у вас есть две папки для работы с имиджем..соnfig и data..всё..а вот на ВА есть больше вариантов..
AlexKuzn
vic через флэш переставил все с "0" до RudBox1.05Ru - Катя стартанула уже после первого имиджа с эму - значит где-то в файликах эму напортачил - пойду заново все менять - но теперь уже постараюсь аккуратней.
AlexKuzn, просто теперь скопируйте на ваш комп две папки соnfig и data и что бы вы в дальнейшем не делали с имиджем..у вас всегда будет вариант откатится на старые настройки.
AlexKuzn
vic еще раз спасибо. Все вроде восстановил - файлики поправил. Подскадите плиз как проверить соединение Кати с инетом - где-то видел, что можно набрать ping, но не нашел? И как определить запустился ли эмулятор?
