market223, Спасибо, так и сделал. Хочется кстати объявить благодарность
VadimIv за помощь.
Пообщался с многоуважаемым
Viraje. Он мне объяснил, что все мои проблемы были вызваны не столько тем, что я пытался удалить сами папки, а не содержимое, сколько тем, что я все эти манипуляции с Телнетом и ФТП делал при включенном ресивере(а не в Sleep Mode).
В итоге решил написать маленький FAQ по поэтапной прошивке тюнера(мало ли кто тупанет как я)
1) Резервирование своих настроек(каналов, спутников, фаворитов, эму и т.п.). Вставьте заранее отформатированную в FAT или FAT32 флешку(можно форматировать обычными средствами Windows, у меня в 7-ке по умолчанию стоит FAT). Зайдите в основное меню - Настройки. В самой верхней вкладке - Информация о системе идете в самый низ - Резервир./Восстановл.(в старых прошивках BackUp/Restore выбираем: Все(All). После чего нажимаем красную кнопку - Резервирование(BackUp). После чего флешку вытаскиваем.
2.) Подготовка флешки для прошивки. Скачайте последний билд отсюда:
http://dailyfw.azupd.com/ На наст. момент версия 4219. После того, как скачали файл, обязательно переименуйте его в
patch.bin. Запишите его на флешку, можно на ту же самую(даже лучше), куда делали backup всех своих настроек. Отсоедините флешку от компа(безопасно).
3.) Подготовка к работе с Maz Manager. Очень важно - убедитесь, что ваш ресивер находится в
Sleep Mode, а не включен на каком-то канале! Убедитесь, что меню Настройка - Сетевые сервисы вашего ресивера разрешен доступ по FTP и Telnet.
4.) Очистка DOM. DOM - Disk On Module - внутренней флеш ресивера.
Скачайте Maz Manager для Azbox отсюда:
http://forum.sat-expert.com/attachm...7d1257445040-maz-manager-azbox-hd-maz-2.2.zip
Распакуйте содержимое архива в пустую папку и запустите файл maz.exe. Поменяйте язык программы на русский, снизу. В самом верхнем меню - Конфигурация введите IP адрес своего ресивера, который указан у вас в меню ресивера - Информация о системе. Например 192.168.1.100. Больше ничего менять не нужно, в Maz все стоит по умолчанию. Сверху нажимаете кнопку: Подключить. Если вы все сделали верно(например не ошиблись с IP ресивера) произойдет соединение Азбокса с программой. Далее заходите в Maz в третью сверху вкладку: Телнет и выбираете скрипт Permiso Escritura MMP(он стоит по умолчанию), на всякий случай проверьте команду, она должна выглядеть так: mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hda1 /MMP. Выберите - "послать скрипт в консоль"(чуть выше должна стоять галочка вып. автоматически). Вы увидите, как вышеуказанная команда появится слева на черном экране и курсор перейдет на след. строчку. Значит вы все сделали верно.
Переходим на вкладку выше - FTP и видим папки Azbox. Удаляем содержимое(но не сами папки!!!) 4-х папок:
MMP, EMU, DISK2 и Download . Еше раз повторяю, что все эти манипуляции нужно делать, только если ресивер находится в Sleep Mode(то есть выключен с пульта ДУ!). Прим. - Можно удалять содержимое папок FTP-клиентом встроенным в Total Commander. Я пользовался именно им. Говорят, что он лучше Mazовского.
5.) Прошивка ресивера. После этого ресивер можно отключить от Maz(нажать сверху в программе кнопку отключить или просто закрыть программу.) Ресивер находящийся в Sleep Mode вырубить тумблером сзади. Вставить флешку с прошивкой и бэкапами в USB-слот ресивера. Включить ресивер тумблером сзади. После проверки ресивером содержимого вашей флешки(на дисплее будет гореть checking) на экране вашего ТВ вылезет голубое меню. Выбираете в этой меню пункт "Format aplication Area". После того, как напишет formatting OK, возвращаетесь в основное меню и выбираете первый пункт - USB Update. Ресивер начнет распаковывать содержимое флешки и далее прошиваться. Ни в коем случае во время перепрошивки и до ее конца не нажимайте никаких конпок на пульте ДУ и на ресивере и не отключайте электропитание! После того как ресивер перепрошьется, он автоматически через несколько секунд перезагрузится. После проверки флешки опять вылезет голубое меню - в этот раз выбирайте пункт Boot without update и ресивер начнет грузиться. После того, как появится меню ресивера, в настройках выберете предпоследний пункт - Сброс данных - сброс к заводским настройкам.
6.) Восстановление данных - выбираете опять же первый пункт в меню Настройки - Информация о системе - Резервир./Восстановл.(в старых прошивках BackUp/Restore выбираем: Все(All). Теперь нажимаем синюю кнопку пульта ДУ - Резервирование(BackUp). После чего флешку вытаскиваем. Все. Тюнер готов к работе.
P.S. После перепрошивки и восстановления данных У меня почему-то не сохранился язык меню - был английский вместо русского и настройки экрана, стояло Composite вместо HDMI и 576 вместо 1080i. Изменил вручную в настройках.
