andrewponomarev
Насколько я понял кабелем USB AM/BM можно шить только 9000 модель, т.к. в ней есть соответствующий разьем USB Client.
А в 900 модели кабель AM/BM некуда воткнуть.
yakimoto
ALL Имеется ли у кого ссылка на сайт, где можно скачать или посмотреть схему (схематическиё рисунок) материнской платы IPBox900HD?
Что и где на ней стоит, какие имеются разъёмы и джамперы, названия и назначения микросхем и т.п.
N!CK
Поменял сегодня ресивер. Опять виснет при записи. Прошивка ABCom 7473
Тогда я не понимаю Ну ладно если на винт виснет, но почему же при записи на флешку появляется зависон?
Уже пожалел 100 раз, что купил этот ресивер :(
У кого-нибудь нормально работает USB HDD с питанием от USB на IPBOX 900?
PS Извините, был не прав насчет неисправности ресивера.
kasvit
У кого-нибудь нормально работает Usb Hdd с питанием от Usb на Ipbox 900?
Я уже писал что у меня временами тоже подвисал при записи на 2 часа
(винт 160 гб) Попробовал по-другому:
при записи на 1 час 55 минут все нормально без зависов.
И еше вопрос ко всем:
как попасть на радио каналы через одну кнопку?
Есть кнопка Tv/rad однако при нажатии говорит что это не радио канал
Или надо знать какой канал имеет радио данные или через фавориты.
Неудобно :(
Viraje
Неудобно :(
Если Вы находитесь в одном из фаворитных списков, в который не внесены радио каналы, то соответственно их там и не будет. Выйдите из фаворитов и нажмите Tv/RAD.
kasvit
Viraje
Пробовал сегодня напрямую подключать SATA кабель :(
Те же симптомы
vladk9
спасибо всем за советы как прошить тюнер.
тюнер оказался бракованным- вчера поменял.
у меня сейчас-
Micom версия 08.04.02
Версия загрузчика jun 26 2008
Версия ПО 1.0(R7473)
DB версия R 7327
PCB версия BA
Хочу поставить SifTeam-0.1.5-r8022_900HD- как я понял наиболее функциональная версия.
теперь хочу спросить, чтобы поставить эту версию мне сначала нужно прошиться полной официальной версией. какой?? или роли не играет? можно ли например Cuberevo_mini_r7473.261519? или желательно другой.
Да, этой!
vladk9
интересно почему так получается.
форматирую флешку прогой Hp
закидаю имидж- переименовываю- вставляю в тюнер-
запускаю и выскакивает Er10.
те же шаги повторяю на ноутбуке вставляю в тюнер и все прошивается на ура.
почему так?
Viraje
почему так?
Не знаю почему именно у Вас, но вынимать флешку только через безопасное извлечение, чтобы винда не оставила каких-нибудь темповских файлов!
andrewponomarev
Вот вот, и зачастую винда пишет что не может остановить устройство (USB) прямо сейчас, попробуйте, мол позже...
Может как раз и в этом причина была у vladk9??
vladk9
и еще вопрос к владельцам 900.
качество картинки по Hdmi вполне устраивает. смотреть приятно.
попробовал вывести сигнал по скарту выставил сигнал СД выход через РЖБ и изображение как будто бы двоится в этом режиме по горизонтали???
Ps. меню против катрейна даже очень шикарное.
N!CK
market223, А ты в сколько проходов уничтожал данные? Я в один уничтожил, записало часа 4 и зависло нафиг опять.
Слушайте, а это может быть вызвано перебоями в напряжении? А то у нас постоянно скачки в напряжении. Бесперебойка возле компа все время щёлкает
UPD
Разобрал я и винт, и ресивер. Подключил винт через САТА, питание от блока питания компа. Винт вообще ресивером не определился.
Viraje
UPD
N!CK, врядли перебои с питанием при условии УПС-ки, тем более питание всего то 5v. Были бы сильные скачки, заметил бы по ресу. Могу только посочувствовать.
На счет винта с материнки реса, проверю, отпишусь позже.
N!CK, а другой винт на тест не укого взять?
Добавлено через 22 минуты
Да, есть такое дело!
Реакции: N!CK
N!CK
Да неее, на ресивере УПС не стоит. Это на компе стоит. Просто на компе бесперебойка все время щелкает из-за скачков напряжения.
Ну, у всех если есть, так то только на компах основные винты, на которых винда установлена, как и у меня
Юлин, конечно можно было бы все списать на винт, но ведь на флешку тоже зависон появляется.
Не может же быть два одинаково бракованных ресивера?
Надо было другим кабелем поробовать винт по САТА подключить
На компе подключил винт по САТА кабелю - все отлично
N!CK
Спасибо
Блин, а почему же у меня не определился... Случайно не знаешь, реально ли проверить работоспособность САТА-порта на ресивере?
