Добрый день. Снова вынужден обратиться за помощью к Гуру (ам). Ниже описано, то что я дела в надежде смотреть закрытые каналы с помощью ключей и ш-ры, а в результате имею головную боль (реально выражаясь) !bad!…
Порядок выполняемых мною действий с момента покупки ресивера и до первых попыток смотреть каналы по ш-гу:
1. Установил новый имидж «nlb8478mini-v1.2» (до этого я потренировался устанавливая разные имиджи в порядке роста их релизов). Имиджи брались здесь:
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f95/ipbox-nlb-image-11696/. Установка производилась по описанной Viraje и еще кем то из Уважаемых Форумчан схеме:
1) в выключенный ресивер вставляем флешку с файлом прошивки usb_update.img
2) включаем ресивер кнопкой включения на лицевой панели и удерживаем ее, пока не появится на дисплее ресивера USB UPGRADE. Не отпуская кнопку включения нажимаем кнопку вверх на лицевой панели и удерживаем ее. Кнопку включения отпускаем. Удерживаем стрелку вверх еще некоторое время. Затем отпускаем ее.
3) Если выскочила ошибка, то нажимаем на лицевой панели кнопку выключения+кнопку ОК. Ресивер выключится. После этого повторяем пункт 2.
4) При заливке на дисплее ресивера будет писать ERASING 00..99, затем FLASING 00..99 и в конце процесса DONE. Извлекаем флеш и нажимаем кнопку включения ресивера на лицевой панели. Ресивер загрузится.
2. Далее, как и написано в рекомендациях Viraje (
http://forum.sat-expert.com/ab-ipbox/11506-ipbox-dlia-nachinaushih.html), я записал файл «SoftCam.Key» в папку var/keys.
3. Затем немножечко отредактировал файл «mg_cfg», у меня получилось вот что:
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 02 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
# + tps SID, which pmt pid contains au pid
U: { 01 } 0x12c0
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 07 } 5 30
# network ecm timeout in seconds
K: { 05 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 600 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 00 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 00 } username password
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 03 } 80
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 03 } 172.16.1.1 28007 /tmp/mgcamd.log
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 15 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E
time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 07 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 04 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 00 }
# box type
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 00 }
4. Затем добавил в файл: «newcamd.list», строчку:
CWS = XXX.XX.XX.X 41000 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
И в целом, он у меня получился следующим:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = 127.0.0.1 32100 ip9000 nlbimage 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
CWS = 127.0.0.1 32101 ip9002 nlbimage 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
IP адрес, номер порта, логин и пароль, указал те, что мне предоставил провайдер ш-ры.
Ну вот вроде и все что я проделал со своим ресивером. Но в итоге, ничего, не открытия кодированных каналов ключами, ни просмотра ш-ры. Да, тюнер в нет выходит, на сайт NBL лазит…
Вы уж не пинайте сильно чайника, подскожите, что я упускаю в своих действиях, чего не доделываю. А то я уже начинаю терять нервный потенциал, а это ведет к стрессу, а стресс к сердечно сосудистым заболеваниям. В общем, так и кончиться можно, не познав все радости современной цивилизации
