Извините за делитанский вопрос, а что такое "лог"?
почитайте еще вот
тут
лог - это отчет работы эмулятора куда он пишет всю служебную информацию и ошибки если есть.
L: { 01 } 172.16.1.1 28007 /tmp/mgcamd.log
лог должен писаться в файл и допольнительно транслироваться на комп в локалке с адресом 172.16.1.1 на порт 28007. на этом копме нужно запустить утилитку чтоб принимала лог на этом же порту. я пользуюсь прогой mgcamd explorer. есть и другие програмки
вот еще...
ВОПРОС
Как посмoтреть лог эмулятора?
ОТВЕТ
Первейшим помощником при настройке эмулятора/кардсервера/клиентаCS является его же лог запуска/работы.
В подавляющем большинстве случаев лог подопытного софта можно посмотреть, запустив его ручками в телнет-сессии, но такой способ не очень удобен (и, как правило, эму нужно сначала "убить" - а это не всегда тривиально) и часто неприемлем по ряду причин - в общем, тут требуется отдельная статья FAQ.
Ниже будет рассмотрена имплементированная во многих современных эму/CS возможность просмотра лога по протоколу UDP.
Вкратце - специальным образом настроенный софт непрерывно "пуляет" протокол своей работы на UDP порт по некоему адресу (IP) - назовем его клиентом лога. Клиент лога - компьютер, на котором запущена соотвествующая программа, принимающая сообщения с этого самого UDP порта и интерпретирующая его в обычные текстовые сообщения - искомый лог.
Плюсы такого способа - лог передается непрерывно, посмoтрeть его можно в любой момент, запустив на клиентском компьютере программу-логгер, при этом с дримбоксом не нужно устанавливать телнет-сессию и вообще вмешиваться в его работу. Он просто должeн быть on-line. Кстати, таким образом очень удобно смотрeть лог на удаленном (очень удаленном) дримбоксе - например, помогая кому-то настраивать его долбаный шаринг.
Сразу о программе-логгере для Windows машин (юниксоиды и сами с усами как смотреть лог от к примеру того же syslogd - тут все также) - называется 3CSyslog - 3com Syslog Message Daemon. Качать тут
Распаковать, инсталлировать, запустить и пользоваться - никаких настроек не требуется.
Настройка "подопытного софта" обычно сводится к правке его конфига с целью включения возможности UDP-логгинга.
Примеры.
mgcamd - файл mg_cfg
# Log options
# 00 Off (default)
# 01 Network
# 02 console
# 03 both
L: { 01 } 666.666.666.666 514
